Здравствуйте, нужна документация по ЧПУшке, cnc-h 645, а именно по программированию. Все облазил неужели её нигде нет?
3 часа назад, A_1 сказал:
Да, только с другим направлением ("поперечным")
Вот я сейчас попробовал
G38 G28 X28 Z1 R1 F100
G1 Z-4,15
X9.3
Z-0.5
A-45 Z0
X0
G39 G29 X30 Z50
НЕ так идёт, то есть он на z0 подошёл, торцанул на 9,3 и ушёл на z-4,15 и вышел на 30,тоесть от нуля до - 4 он по миллиметр не снимает
3 минуты назад, Vl4d сказал:
G1 Z-4,15
X9.3
Z-0.5
A-45 Z0
X0
G39 G29 X30 Z50
G38 схож с циклом g71 fanuc
Вот я и думаю G28 (G72 как на фануке написать) ,   там контур работает от - Z конечной до Z0 начальной
9 часов назад, Vl4d сказал:
G1 Z-4,15
X9.3
Z-0.5
A-45 Z0
X0
G39 G29 X30 Z50
Проверил эту программу, она работает правильно: резец снимает с X14 до X4.65 (индикация в радиусных значениях) в плоскостях
Z0
Z-1
Z-2
Z-3
Z-3.575
Z-4.15
(последние 2 прохода система делает с равным припуском)
после этого на радиусе 4.65 ползёт к Z-0.5, делает фаску и подрезает торец до X0. Потом на рабочей подаче уходит в X30 Z50.
Чтобы ограничить максимальную частоту вращения: при вводе программы, после M02 стираете появившийся N и записываете S2000 (максимальную частоту вращения), вводите, и ещё раз нажимаете ввод для выхода из режима ввода программы.
55 минут назад, A_1 сказал:
Z0
Z-1
Z-2
Z-3
Z-3.575
Z-4.15
Сейчас ещё раз попробую
21 минуту назад, Vl4d сказал:
У меня не отрабатывает сразу на - 4 едет
Перед циклом я подвёл резец на X30 Z2
1 час назад, A_1 сказал:
Z0
Z-1
Z-2
Z-3
Z-3.575
Z-4.15
У меня почему то не едет на Z0, сразу на - 4
3 минуты назад, A_1 сказал:
Тоже поставил не идёт, тоесть опять на - 4, делает 2 прохода, в одной точке и уходит
G1  T101 F5000 X30 Z2
G38 G28 R0. 5 F200
G1X-4
Z0
G39 G29 G0 X30 Z50
11 минут назад, Vl4d сказал:
G38 G28 R0. 5 F200
G0 Z0
G1 X9
G39 G29 G0 X30 Z50
14 минут назад, A_1 сказал:
Вообщем как у меня
G27 G90 G94
G1 T101 X30 Z2 F5000
G38 G28 R0. 5
G0 Z-4
G1 X9
G39 G29 G0 X30 Z50
М2
Попробуйте так
T0707 S500 M4
G0 G27 G54 G95 X30 Z2
G38 G28 X28 Z1 R1 F0.5
G1 Z-4.15
X9.3
Z-0.5
A-45 Z0
X0
G39 Z1
G0 X30 Z50
Изменено пользователем A_1
11 минут назад, A_1 сказал:
Попробуйте так
T0707 S500 M4
G1 Z-4.15
X9.3
Z-0.5
A-45 Z0
X0
G39 Z1
G0 X30 Z50
Не работает, видимо что то не хватает, тупо делает 2 прохода по торцу - 4,15 до х9 уходит на - 0,5  делает фаску и вышел
20 минут назад, A_1 сказал:
Попробуйте так
T0707 S500 M4
G1 Z-4.15
X9.3
Z-0.5
A-45 Z0
X0
G39 Z1
G0 X30 Z50
Может у нас стойки разные?
 Cnc-h 645 моя
2 минуты назад, A_1 сказал:
У нас такая же
G27 G90 G94
G38 G28 R0. 5
G0 Z-4
G1 X9
G39 G29 G0 X30 Z50
М2
Вот это попробуй, отработает?
По сути должна
От Z0 до - 4 торцанет
28 минут назад, A_1 сказал:
Сейчас станок занят
Вообщем пишу
G38 G28 X28 Z2 R1 F100
G1 Z-4
X0
G39 G29 G0 X32 Z50
ВЫДАЁТ ошибку 626(отсутствует продвижение назад при автоматическом программировании (ошибка в Р0) )
Напишите Z2 перед кадром G39
Или G39 Z2
22 минуты назад, A_1 сказал:
Или G39 Z2
Не выходит, ошибку выдаёт именно в кадре
G38 G28 X28 Z2 R1
A вот если так
G38 G28 R1
То не выдаёт, тупо едет на конечный Z и делает контур начисто
Изменено пользователем Vl4d
Продольные цикл работает? Сделайте аналогично продольному.
С G33 рвзобрался,
G96 не понятно, после забиваю пишет ошибку
N1 M2
S1500
Так я понял?
Или нужно заново прогу писать, а потом в конце М2 ввод, s 2000 ввод несколько раз?
2 часа назад, A_1 сказал:
Ура разобрался
Просто после G38 G28
Поставил начальные точки
G0 X28 Z-4(конечный контур)
ДАЛЕЕ САМ КОНТУР G1 И ПОЕХАЛ
Тоесть
G38 G28 X30 Z1 R1 F100
G0 X28 Z-4.15
G1 Z-4,15
X9.3
Z-0.5
A-45 Z0
X0
G39 G29 X30 Z50
      Думаю можно брать оправку SK40 для OMP60
      Странно. Они же с самого рожденья бьют себя обеими пятками в грудь, что они самые лучшие в чертежах. Или это только про ручное черчение чертежей? Если чертеж делается с модели, то там таки же косяки, как и в построении моделей?
    • Мрачный
      Компас уникальный кад. Там до сих пор, в 24ом году, не сделали ассоциативность рваных видов. Сделал вид длиннющей детали, разорвал его, чтоб он влез в форматку, создал с него проекцию, она вроде тоже разорвалась...Все, дальше каждый вид живет своей жизнью. Если вздумается в родительском виде поменять место разрыва, потомок каким был, таким и остался...Даже в тфлексе такого нет
      У меня нет никакого диссонанса. Я просто поставил его в игнор, чтобы не видеть эту хтонь.
      Выясняется, что это знают те, кто проходил курс начертательной геометрии. Остальные не в курсе.   Перемещаются )
      @Ветерок  у меня по этому поводу некоторый диссонанс. С одной стороны специалист дециллион лет работающий в СВ и гигантским производственным опытом, и тут можно подумать что он вырвался из гнетущей атмосферы невежества, темноты и мракобесия желающий нести свет и мудрость во вселенной. С другой стороны то, что нам явилось в очередной раз, за помощью от того что его банально пинками гонят со всех работ  и не только. НО попало в недружественную атмосферу гнетущей темноты и мракобесия.   Зацепился парниша трусами за Колесо Сансары.
    • mactepnew
      Абсолютно согласен! Насколько недружественен NX по сравнению с другими КАДами, настолько ТС дикий и непонятный по сравнению... да с чем угодно! Логики нет, все действия только зазубрить выполнять по определенному алгоритму. Ощущение, что они застряли в 90х, как и SAP. Даже Компас почти выкарабкался из своего тяжелого наследия, а тут прям традиции дедов: в космос в лаптях. Простите, наболело.  Пытался сделать простейший макрос для NX, чтобы Rotation point delay сделать нулевым. Эта настройка почему-то не сохраняется. В Creo такой макрос делается за 10 секунд, работает беспроблемно, состоит из десятка строк и легко читается даже мной, не программистом. Здесь это получился файл на 155 строк с кучей непонятного хлама и перечислением всех переменных в окне. Если до этого был открыт любой другой раздел настроек - сбой макроса.   Два независимых частично дублирующих друг друга меню, но которые всё равно не содержат всех команд системы. Нужна команда - должен знать ее имя, ищи в поиске. Наш тренинг проходил на NX 9, там хотя бы при поиске показывалось, где находится команда - чтобы больше не искать ее. Теперь фигушки - сам выноси ее на панель, если она тебе нужна. А какой шикарный интерфейс стал у команды Measure! Оторвать бы руки ее автору! Уфффф... Пойду мороженку приложу.
      При чем здесь каркасная модель? На картинке не "разделка" кромок, а подрезка. Для каркасных конструкций есть замечательный модуль EFX. Там всё делается просто и обрезается автоматически как надо (по-разному).
      Правда, что ли? Они же ПРОЕКЦИОННЫЕ - значит должны менять свой масштаб при изменении масштаба главного вида. Как иначе? Может, в Компасе при перемещении главного вида проекционные не перемещаются?
    • Buzz_Aldrin
      Добрый день. Можно ли при помощи инструментов создания каркасной модели делать разделку кромок труб, если трубы стыкуются не под 45 градусов?
