Здравствуйте, нужна документация по ЧПУшке, cnc-h 645, а именно по программированию. Все облазил неужели её нигде нет?
попробуй в конце программы обработки детали написать м99
вместо м30
а саму программу напиши в относительной системе
еще можно написать подпрограмму на обработку детали в относительной системе и написать количество повторениий
М99 м98 не работает
10 минут назад, alex0800 сказал:
вместо м30
М30 нет в этой стойке
Попробуйте так:
N10 P1,0 (Параметру P1 присваиваем значение 0)
N20
T1 прошел
Т2 прошёл
Т3 прошел
Т4 отрезал
P1,P1+1 (Увеличиваем счётчик)
P2,-5.2*P1 (Рассчитываем смещение для следующей детали)
P3,P1-5 (Вспомогательная переменная для сравнения)
G92 Z=P2 (Смещаем систему координат)
P3-N20 (Если P3<0 то возвращаемся на N20)
M2
26 минут назад, A_1 сказал:
Попробуйте так:
N20
T1 прошел
Т2 прошёл
Т3 прошел
Т4 отрезал
M2
Ошибку выдаёт G92 Z=P2
1 час назад, A_1 сказал:
Попробуйте так:
N20
T1 прошел
Т2 прошёл
Т3 прошел
Т4 отрезал
M2
Только последующие кольца не равномерные ставил 2,5*Р1. Ошибку выдаёт
P2,-5.2*P1
Число 5.2 должно составлять сумму высоты детали, ширины резца и припуска на торцевание
1 минуту назад, A_1 сказал:
Ширина отрезного 2мм
10 минут назад, Vl4d сказал:
2,5*Р1
Запятая служит для присвоения значений параметрам, точка - для разделения целой и дробной части числа
Изменено пользователем A_1
3 минуты назад, A_1 сказал:
Я ничего не понял, сумма высоты?
Только что, Vl4d сказал:
Т. Е - 5.4*р1 в моем случае
4 минуты назад, A_1 сказал:
Высота детали + ширина отрезного + припуск на торцевание
Высота=длина число колец?
2 минуты назад, Vl4d сказал:
Мне не хватает добавить 0,4 мм
Те - 5.4.4*р2
6 минут назад, Vl4d сказал:
Те - 5.4.4*р2
5*Р2 много
31.10.2022 в 17:18, A_1 сказал:
Попробуйте так:
N20
T1 прошел
Т2 прошёл
Т3 прошел
Т4 отрезал
M2
А М0 можно поставить после каждого кольца, отрезал остановился?
31.10.2022 в 15:03, Vl4d сказал:
Т4 отрезал
Добавьте M0 после этой отрезки
  • 6 месяцев спустя...
Добрый вечер. Необходимо запустить станок со стойкой CNC n 645. Документации нет. Помогите пожалуйста. Интересна вся информация начиная с включения станка и привязки инструмента, G кодов и всё необходимое  при написании программ для обработки деталей оператору.
Это все в документации на СТАНОК. УЧПУ - это только универсальный инструмент. Ищите по марке станка, УЧПУ тут не причем.
Как вы дальше собираетесь работать? Это УЧПУ ломкое, особенно блок питания. Если у вас нет опыта и специалистов по ремонту/обслуживанию, то работать вам будет трудновато.
      Посмотрите список опций в стойке. Если там есть что-то типа IC CARD RUNNING, то ответ на Ваш вопрос - "скорее да".
    • Lmstr
    • Lmstr
    • SAPRonOff
    • Барс
      Тогда вероятно искать в data tables
    • Барс
      Вы утверждаете, что положение гидроцилиндра (или правильнее сказать - точек его крепления относительно центра масс кузова и груза) никак на расчёт не повляиет?
      @areg потому что у него всего 1 публикация и не может вообще писать ЛС. сам ему напиши
