Здравствуйте, нужна документация по ЧПУшке, cnc-h 645, а именно по программированию. Все облазил неужели её нигде нет?
52 минуты назад, Vl4d сказал:
Или нужно заново прогу писать, а потом в конце М2 ввод, s 2000 ввод несколько раз?
Да, я так делал. Можно ли добавить S к уже введённой программе не знаю. Попробуйте установить курсор после M2, нажать ввод, стереть появившийся N и ввести S2000
34 минуты назад, A_1 сказал:
Разобрался
М2 G95 S2000 вот и все
На резебе тоже самое g95 S800 1 раз ввёл и все
5 минут назад, Vl4d сказал:
Разобрался
Хотя нет, ошибка, не работает
9 минут назад, Vl4d сказал:
После M2 должна быть строка S с числовым значением без номера и без другой информации.
N200 M2
S2000
У Вас так?
Только что, A_1 сказал:
N200 M2
S2000
У Вас так?
Да если писать программу с нуля
2 минуты назад, A_1 сказал:
И обороты не ограничиваются при G96?
Ограничиваются, если допустим пишешь прогу с нуля, а если в уже имеющуюся то нет
54 минуты назад, A_1 сказал:
Так пробовали?
Нет, курсор ПЕРЕД строкой N... M2
6 минут назад, A_1 сказал:
Так пробовали?
Нет тупо, удаляет М2, N не появляется, а появляется привязка инструментов
1 минуту назад, Vl4d сказал:
8 минут назад, A_1 сказал:
1 минуту назад, A_1 сказал:
Ошибку выдаёт 600
3 минуты назад, A_1 сказал:
В существующей программе обороты никак не ограничить, это надо заново переписать, это бредятина, есть какая то лазейка
У нас вон даже циклы по разному работают, точнее 1 ЦИКл поперечный
Вот твой пост с резьбой,
Перед g33 ставишь обороты какие нужны
М3s500 g33....
И лишнее убираешь G0 g 95
G95 оставляешь на отходе
Тоесть G95 Z150 M5 M1
И норм работает правда когда выходит обороты увеличиваются
1 час назад, Vl4d сказал:
Мне допустим нужно отрезать 3 равномерные детали за раз
G92 Z2 смещает инструмент на 2 мм
G92 Z отмена смещения
А целую программу не сместить?
Мне тупо нужно колечки нарезать, проточить, отрезать и вот понятия не имею как зациклить программу
52 минуты назад, A_1 сказал:
Смещение будет действовать пока его не отмените
А тоесть он автоматом будет смешать все резцы?
Я че то не врублюсь
Да. Смена  инструмента не должна отменять действие команды G92, но проверьте это.
А отмена G92 Z (...) или
Просто G92 Z?
Просто ума не приложу как так?
 ДОПУСТИМ
T1прошел
Т2 прошёл
Т3 прошел
Т4 отрезал
Всё 1 кольцо есть
Только что, Vl4d сказал:
 ДОПУСТИМ
T1прошел
Т2 прошёл
Т3 прошел
Т4 отрезал
Всё 1 кольцо есть
Нарезать допустим 5 колец, они у меня по 2 мм
Тут надо подпрограмму для каждого кольца делать?
Или в программе нужно менять Z+
Допустим 50мм пруток,
Пишешь X... Z50
G92 Z-2
A в конце программы G92 Z0
    • PETR_1
    • cepr
    • shishov32
    • clavr
      Ответом на ваш вопрос будет противоречит. А вообще, надо читать Решение о присвоении литеры. Интересно, что там указано?   Интересный вопрос. Если есть указания испытывать экпл. документацию в форме книг, то надо испытывать Я, правда, с этим не сталкивался.
    • SecretOON
      Нет,немного не так,по пунктом: - включаем рубильник(двигатель зароботал),горит ЗЕЛЁНАЯ кнопка. -нажимаем зелёную, запускается насос и она становиться КРАСНОЙ. -после этого можно начать калибровать станок ))
