Здравствуйте, нужна документация по ЧПУшке, cnc-h 645, а именно по программированию. Все облазил неужели её нигде нет?
3 часа назад, A_1 сказал:
Да, только с другим направлением ("поперечным")
Вот я сейчас попробовал
G38 G28 X28 Z1 R1 F100
G1 Z-4,15
X9.3
Z-0.5
A-45 Z0
X0
G39 G29 X30 Z50
НЕ так идёт, то есть он на z0 подошёл, торцанул на 9,3 и ушёл на z-4,15 и вышел на 30,тоесть от нуля до - 4 он по миллиметр не снимает
3 минуты назад, Vl4d сказал:
G1 Z-4,15
X9.3
Z-0.5
A-45 Z0
X0
G39 G29 X30 Z50
G38 схож с циклом g71 fanuc
Вот я и думаю G28 (G72 как на фануке написать) ,   там контур работает от - Z конечной до Z0 начальной
9 часов назад, Vl4d сказал:
G1 Z-4,15
X9.3
Z-0.5
A-45 Z0
X0
G39 G29 X30 Z50
Проверил эту программу, она работает правильно: резец снимает с X14 до X4.65 (индикация в радиусных значениях) в плоскостях
Z0
Z-1
Z-2
Z-3
Z-3.575
Z-4.15
(последние 2 прохода система делает с равным припуском)
после этого на радиусе 4.65 ползёт к Z-0.5, делает фаску и подрезает торец до X0. Потом на рабочей подаче уходит в X30 Z50.
Чтобы ограничить максимальную частоту вращения: при вводе программы, после M02 стираете появившийся N и записываете S2000 (максимальную частоту вращения), вводите, и ещё раз нажимаете ввод для выхода из режима ввода программы.
55 минут назад, A_1 сказал:
Z0
Z-1
Z-2
Z-3
Z-3.575
Z-4.15
Сейчас ещё раз попробую
21 минуту назад, Vl4d сказал:
У меня не отрабатывает сразу на - 4 едет
Перед циклом я подвёл резец на X30 Z2
1 час назад, A_1 сказал:
Z0
Z-1
Z-2
Z-3
Z-3.575
Z-4.15
У меня почему то не едет на Z0, сразу на - 4
3 минуты назад, A_1 сказал:
Тоже поставил не идёт, тоесть опять на - 4, делает 2 прохода, в одной точке и уходит
G1  T101 F5000 X30 Z2
G38 G28 R0. 5 F200
G1X-4
Z0
G39 G29 G0 X30 Z50
11 минут назад, Vl4d сказал:
G38 G28 R0. 5 F200
G0 Z0
G1 X9
G39 G29 G0 X30 Z50
14 минут назад, A_1 сказал:
Вообщем как у меня
G27 G90 G94
G1 T101 X30 Z2 F5000
G38 G28 R0. 5
G0 Z-4
G1 X9
G39 G29 G0 X30 Z50
М2
Попробуйте так
T0707 S500 M4
G0 G27 G54 G95 X30 Z2
G38 G28 X28 Z1 R1 F0.5
G1 Z-4.15
X9.3
Z-0.5
A-45 Z0
X0
G39 Z1
G0 X30 Z50
Изменено пользователем A_1
11 минут назад, A_1 сказал:
Попробуйте так
T0707 S500 M4
G1 Z-4.15
X9.3
Z-0.5
A-45 Z0
X0
G39 Z1
G0 X30 Z50
Не работает, видимо что то не хватает, тупо делает 2 прохода по торцу - 4,15 до х9 уходит на - 0,5  делает фаску и вышел
20 минут назад, A_1 сказал:
Попробуйте так
T0707 S500 M4
G1 Z-4.15
X9.3
Z-0.5
A-45 Z0
X0
G39 Z1
G0 X30 Z50
Может у нас стойки разные?
 Cnc-h 645 моя
2 минуты назад, A_1 сказал:
У нас такая же
G27 G90 G94
G38 G28 R0. 5
G0 Z-4
G1 X9
G39 G29 G0 X30 Z50
М2
Вот это попробуй, отработает?
По сути должна
От Z0 до - 4 торцанет
28 минут назад, A_1 сказал:
Сейчас станок занят
Вообщем пишу
G38 G28 X28 Z2 R1 F100
G1 Z-4
X0
G39 G29 G0 X32 Z50
ВЫДАЁТ ошибку 626(отсутствует продвижение назад при автоматическом программировании (ошибка в Р0) )
Напишите Z2 перед кадром G39
Или G39 Z2
22 минуты назад, A_1 сказал:
Или G39 Z2
Не выходит, ошибку выдаёт именно в кадре
G38 G28 X28 Z2 R1
A вот если так
G38 G28 R1
То не выдаёт, тупо едет на конечный Z и делает контур начисто
Изменено пользователем Vl4d
Продольные цикл работает? Сделайте аналогично продольному.
С G33 рвзобрался,
G96 не понятно, после забиваю пишет ошибку
N1 M2
S1500
Так я понял?
Или нужно заново прогу писать, а потом в конце М2 ввод, s 2000 ввод несколько раз?
2 часа назад, A_1 сказал:
Ура разобрался
Просто после G38 G28
Поставил начальные точки
G0 X28 Z-4(конечный контур)
ДАЛЕЕ САМ КОНТУР G1 И ПОЕХАЛ
Тоесть
G38 G28 X30 Z1 R1 F100
G0 X28 Z-4.15
G1 Z-4,15
X9.3
Z-0.5
A-45 Z0
X0
G39 G29 X30 Z50
    • Клиент
      Это какая то секретная версия для секретных работ: https://en.wikipedia.org/wiki/Mastercam
      Максимально абстрактная формулировка...   Есть нагрузка в виде переменного воздействия "Э" (условно переменное напряжение), есть исследуемая механическая система ("МС"), которая восприимчива к обычному механическому воздействию. Между "Э" и "МС" есть электро-механическая система "ЭМС", на которую можно воздействовать напряжением и которая будет откликаться перемещением.   Ну т.е. логика такова: Э -> ЭМС -> МС. Это было для примера, а теперь просто представляем некую степень свободы Э, которая не может воздействовать на МС, но может это делать только через ЭМС.   У ЭМС есть собственные частоты и формы, которые связывают "Э" и "М" степени свободы. Если такая же частота будет присутствовать в МС - системе, то это будет опасно, и "Э" - воздействие будет вызывать резонанс в МС-системе. С этим вроде как понятно.   Но если я буду рассматривать единую "ЭМС+МС" - систему. У этой системы есть собственные частоты, формы будут связывать Э и М степени свободы, и ничего особенного я не увижу.. НО как понять, что нагружать эту систему нагрузкой Э опасно ?
      а 319 контроллеров у вас нигде более нет чтобы попробовать? может попробовать обычным step7 выгрузить 317 добавив туда какой нить аддон поновее версии? вы побольше выливайте все впитаем а с чего вообще взяли что аддон синумерик 1 предназначен только для тиа портала? для этого в степ 7 были аппаратные апдейты и я уверен что в тиа они тоже есть только нам сейчас недоступны
    • Andrey.V
      Совсем нет, у меня есть х8. 2016 совсем другой
    • hlibhlib
      Нашел в инете запись про мастеркам 2016 = Оказывается, это Мастеркам 8
    • Andrey.V
      2016 версия  Выше ответил. Оригинал файла не могу выслать, поищу что-то похожее и обязательно вышлю
    • hlibhlib
      Может Эксклюзив????????????   Но такой версии точно не было. ))
    • GalielO
      Такой версии нет. Есть Х9 и 2017. У вас точно Mastercam?
    • Andrey_kzn
      @gudstartup , а вы впитываете информацию как губка Код у сименса хранится в контроллере в пригодном для редактирования виде. И по идее, должен выгружаться. Естественно без комментариев. Просто в нашем случае - это станок с 840DSL и контроллер  319, выгрузить проект в портал я  не могу. И в Step7 тоже не могу, пишет что-то про несовместимость версий.  Как будет в случае с настоящим Sinumerik ONE, не знаю.  Там контроллер 1500. Тут ещё надо не забывать о аппаратно-программной совместимости портала и железа, порталов уже куча разных версий вышла.  Поэтому, если перед вами станок с Sinumerik ONE, совсем не факт, что железо будет совместимо с вашей версией портала.  Станок с проектом в тиа портале у нас один,  и попробовать больше негде.
    • hlibhlib
      Попробуй    Строй поверхности и по ним траекторию. Нет файла = нет конкретики.
