Здравствуйте, нужна документация по ЧПУшке, cnc-h 645, а именно по программированию. Все облазил неужели её нигде нет?
3 часа назад, Vl4d сказал:
Смотри здесь.
18.09.2022 в 18:37, Vl4d сказал:
Добрый день. Руководство по программированию есть в бумажном варианте.
0-02-05-8beb3af4bbf3342026a89bcf464e6522c0ca5530665d51c3d24b24aa89f85d4e_8748ad36.jpg
Изменено пользователем A_1
25.09.2022 в 13:46, Vl4d сказал:
Можете сфотографировать циклы  G38 G28?
Да
С G38  вроде бы все понятно, тут описанно даже лишнее
Работает ещё так
G38 X35 Z3 R0. 5(1mm съем) F100
G1 X0
Z0
X30
Z-1
X25
Z-2
X20
Z-3
G39 X36
Нпонятно только с G28 поперечной обработки
1 минуту назад, Vl4d сказал:
G28 не работает отдельно. Эта команда добавляется к G38 для поперечного снятия припуска.
Ага, понял, спасибо, завтра опробую
Ещё вопрос интересует
Какая команда ограничивает обороты
G96 работает не стабильно, G50 не работает
5 минут назад, Vl4d сказал:
Допустим G50 S1500( ограничение, только оно не работает)
G96 S80
18 минут назад, Vl4d сказал:
G96 работает
Это делается не через G50. В конце программы записывается максимальная частота вращения под адресом S. Завтра уточню.
G33
Нарезание резьбы я делал через подпрограмму. У нас почему то при возврате из подпрограммы (любой) включалась G96, поэтому её нужно было сразу "выключать" командой G95
      Ну, если он додумался строить отдельной операцией каждый сегмент эскиза, тогда дело ещё хуже, чем я думал (хотя, казалось, хуже уже некуда). А может, он вообще каждый сегмент рисовал отдельным эскизом? Тогда понятно его маниакальное стремление всё объединить в оду кривую. Он просто не умеет выбирать сразу несколько элементов. Или просто не знает, что можно и нужно выбирать сразу несколько, а не только один. Т.е. у него отсутствуют базовые навыки работы с компьютером (не только с Солидом).
    • TVM
      @lux59 Если элементы дуг (не сплайн) объединить в узел сварной детали, то получите один элемент со свойством общей длины.
    • agering53
      Что вы хотите писать и куда со стойки 6М?
    • grayve
      Доброго времени суток! Подскажите в T-Flex 17 можно ли отключить постоянный пересчет модели?
    • Барс
      Кстати, при добавлении в расчёт G меняется результат. Это как-то можно понять и простить?
      Насколько я понимаю font.ndx подхватывается только из системного каталога. Можно ли сделать чтобы CREO обращался к нему в пользовательском каталоге и как?
    • Shura762
      Что происходит? кто может дать ответ. Открываем книгу Нарышкин Подшипники, смотрим упорные там указан ГОСТ 6874-75, ищем в сети , тоже есть а вот на оф сайте стандарта его нет, В ТФ тоже есть модели по этому госту, Сейчас действует гост 7872-89. Что не так с ГОСТ 6874, типа ой мы ошиблись и забыли?
    • Ганс В
      Доброе времени суток знатоки NX12CAM У меня такой вопрос. Мне нужен немного увеличить стрелку при построения размеров,  на фоне когда ставиться размер размер стрелки мелкий.  И посоветуйте пожалуйста ведоуроки по NX12  Спасибо заранее
      Оригинал: Roopinder Tara. Watch this space: Here come manufacturable generative designs Такие кронштейны демонстрируют облегчение конструкции с помощью топологии. У этого кронштейна острые края и гладкие поверхности, это означает, что деталь еще можно подвергнуть машинной обработке, чтобы сделать ее максимально легкой Мы уже знакомы с Майклом Богомольным — мы встречались с ним на его предыдущем предприятии ParaMatters, которое было продано Carbon, компании по производству 3D-принтеров, в августе 2022 года. После этого он собрал свою команду ParaMatters (шестеро из них имеют докторскую степень) и получил инвестиции в размере 2,5 млн долларов для запуска InfinitForm. Эта компания вполне может создать первое генеративное программное обеспечение, которое проектирует подходящие для использования и производства детали. Крупные поставщики САПР могут заявить, что их программное обеспечение для генеративного проектирования имеет возможности для создания [...] View the full article
