Запустить Torsel FD 260 Syntec
Добрый день, требуется запустить заточной ЧПУ станок Torsel FD 260 стойка Syntec 21TA-E , понять способы привязки детали, коррекции и написания программ на стойке, обучить персонал. Оплата.
Московская область, г. Балашиха
Тема актуальна до удаления.
Отвечайте тут с контактами для связи.
Есть инструкция по запуску на ломаном китайско-английском.
Несколько фото с чем предстоит работать:
Изменено пользователем pantiak
Пуско-наладочные работы, обработку тестовой детали, на станке, и сдачу готовой детали, а так же обучение рабочего и инженера, осуществляет поставщик станка! Так же, как и гарантийное обслуживание! Сюда же входит предоставление постпроцессора для станка и обучение работе в кам системе, с данным постпроцессором.
Изменено пользователем Борис Е
Станок приехал из Китая, подключен, запускается, постпроцессор и cam система ему не нужна. Все делается на стойке, читает dxf, выдает G код.
Есть инструкция по запуску и какие поля за что отвечают. Остались некоторые моменты которые не понятны и их нужно решить. Нужен человек который доведет запуск до конца.
    • статист
