Деталь-заготовка
Здравствуйте друзья, подскажите пожалуйста как записать в спецификацию анкерный болт с кольцом, если я использую из него только кольцо с резьбой (Анкерный болт с кольцом М12х16х110), я это кольцо не дорабатываю, а просто использую для регулировки пружины. Нужно ли выпустить чертеж только с кольцо с резьбой и написать деталь-заготовка в материале? Либо есть специальная запись? Если это изделие покупное, совсем не понятно.
27 минут назад, fakestuff сказал:
... как записать в спецификацию анкерный болт с кольцом, если я использую из него только кольцо с резьбой (Анкерный болт с кольцом М12х16х110), я это кольцо не дорабатываю, а просто использую для регулировки пружины.
В соответствующий раздел (стандартные или прочие) с позицией делаете запись типа "Кольцо резьбовое из состава болта анкерного ...". В этом же разделе делаете запись "Болт анкерный ..." и в графе "Поз." ставите прочерк.
По этими записями будет куплен анкерный болт, из него извлечено кольцо и установлено в изделие в соответствии с его позицией.
Естественно, должно быть указано необходимое количество болтов и колец.
Это если по ЕСКД. А если не по ЕСКД, то пишите как угодно и куда угодно. :smile:
2 минуты назад, BSV1 сказал:
Так а на чертеже позицию как поставить если в спецификации будет прочерк? Спасибо.
4 минуты назад, BSV1 сказал:
Не внимательно прочитал, т.е. я ставлю позицию "например 8" в прочие иззделия и пишу  "Кольцо резьбовое из состава болта анкерного ..." и ниже под этой записью делаю запись "Болт анкерный..."
2 минуты назад, fakestuff сказал:
На чертеже указывается позиция кольца. Вы же его используете, а не весь болт. А кольцо записывается в СП с позицией (специально выделил).
8 минут назад, BSV1 сказал:
Да я понял про кольцо,вот про запись про сам болт я могу написать "Кольцо резьбовое из состава болта анкерного ..." и ниже, как "материал" я записываю "Болт анкерный..."
10 минут назад, BSV1 сказал:
или именно я должен записать в две разные строки и там где болт прочерк? Вроде понял.
1 час назад, fakestuff сказал:
Вариант.
Анкерный болт с кольцом вносите в раздел "Стандартные изделия", допустим за номером позиции Х.
В сборочном чертеже на кольцо проставляете номер позиции из спецификации Х.
В технических требованиях пишите типа "Из поз. Х шайбу, гайку, ... демонтировать" или "Из анкерного болта поз. Х шайбу, гайку, ... демонтировать".
Всё.
Изменено пользователем brigval
Именно так.
10 минут назад, brigval сказал:
Вариант.
ГОСТ 2.109
3 минуты назад, brigval сказал:
Тему назвали не правильно. Нету в вопросе детали-заготовки.
Смысл вопроса понятен.
В некоторых случаях может быть удобнее выпустить чертёж на необходимую деталь и записывать соответствующую деталь в раздел ДЕТАЛИ, а затем изготовить необходимое количество.
В вашем варианте какая-то мутная схема: анкеры закупи, кольцо открути, анкер утилизируй или храни где-то.
2 минуты назад, Kelny сказал:
В некоторых случаях может быть удобнее выпустить чертёж на необходимую деталь ...
Иногда бывает дешевле купить готовое и лишнее выбросить (или забрать для дома и дачи :smile:).
Вот помню, нужна была алюминиевая блестящая фольга. Купить рулон было дорого. Купили несколько плиток шоколада. И дело сделали, и шоколада на халяву поели. :smile:
27 минут назад, BSV1 сказал:
ГОСТ 2.109
П. 1.3.3 идет в продолжение п. 1.3.2.
Если в спецификации ставить прочерк и записывать "Заготовка для..." (п. 1.3.3), то надо в чертеже детали в графе "Материал" записать эту деталь-заготовку (п. 1.3.2).
А у ТС вопрос вообще не об этом.
Смысл вопроса понятен, а тема названа не по вопросу.
Потому что в вопросе о детали-заготовки ничего не сказано.
2 часа назад, ANT0N1DZE сказал:
А шоколадку тоже в КД записывали ?))
Не. Прошла, как канцелярские принадлежности. :biggrin:
      @Павлуха почему она временная если она есть? её можно удалить случайно или специально?
      а зачем станку при восстановлении памяти писать на карту он наоборот с нее читает так что WP не должен влиять
    • Ninja
      @Artas28 ты ещё жив? А то тебя давненько тут не было с вопросами и я подумал, что ты уже всё... это нормуль! это фича такая! если чо, то писать по известному адресу, в знаменитую службу поддержки, там всё исправят, как всегда...   Вот тут была твоя главная ошибка )) В следующий раз, просто добавляй новую деталь в проект, и ручками пересчитывай а кнопки отмены действия там так и не сделали? одна ошибка и ты ошибся, так что ли?
      а куда же смотрят механики?
    • Slavdos
      не пробовали потому что его нет
    • al0ner
      Все верно, глянул распиновку, есть пин WP, поставил другой разъем и все заколосилось, в ступор ввело то что на двух станках история одинакова. Виктор вам пасибо огромное
    • SAVASTEEV
      Проблема в том что он как бы есть, но не получается убрать этот отскок после прохода, уже все перепробовал ....  Он после прохода делает отход в сторону от патрона а мне это не нужно, так как он ударится в деталь при отходе таком (на видео контур просто примерочный по этому там не важно)  https://imgur.com/a/6GmnBVs
    • The_22nik
      Добрый день, функцией изолировать. В дереве построение нажмите правой кнопкой мыши, после выбора нужных компонентов. Лично для себя настроил через две клавиши, в настройках. Войти в этот режим на одну, выйти на другую.
    • Maik812
      abviewer 15 вариант есть без заморочек и можно как вьювер прицепить к тоталу. вопрос какие версии смотрит не знаю. но сомтрит что то можно крутит и сечения и тд. Вариант разобраться https://web.archive.org/web/20180322180055/http://www.streamdivision.com/prosmotr-3d-modeley/ Использовать Драйвинг как прогу просмотр https://rutube.ru/video/8dd0d1e3f1893e7108cca3d5265552e6/?ysclid=m1y68uvxem237840511   думаю твой вариант https://vmasshtabe.ru/blog/chem-prosmatrivat-fajly-solidworks
      Группа компаний «Национальная компьютерная корпорация» (НКК) совместно с Госкорпорацией «Росатом» провела первую демонстрацию PLM-системы САРУС+. Разработка системы осуществляется на базе платформы САРУС, созданной ранее в ГК «Росатом», и направлена на развитие российских технологических решений в области управления жизненным циклом изделий. Мероприятие прошло в рамках форума «ИТ ОПК-2024» в Архангельске. В соответствии со стратегическим соглашением о партнерстве с ГК «Росатом» НКК приступила к реализации программы разработки PLM-системы САРУС+. Разработка ведется с использованием современных технологических принципов организации сложного ПО на основе импортонезависимого технологического стека, обеспечивается поддержка мультиплатформенности системы, особое внимание уделяется защите обрабатываемой информации. Учитываются также основные архитектурные и технические тенденции, применяемые в ведущих мировых PLM-системах. В настоящее время НКК продолжает создание функционала [...] View the full article
