Зависла смена инструмента
karlf
Подскажите пожалуйста, вышла такая ситуация: станок DMU-50V, стойка TNC 426, отрабатывали программу, нажали на паузу, подошёл человек и по незнанию взял патрон из магазина инструментов, оператор этого не видел и продолжил программу. Когда дошло дело до смены инструмента, станок выдал ошибку Tool changer no basic position и больше никуда не едет. Я нашел файл WZW.HELP, который якобы алгоритм диагностики магазина, но не пойму как его запустить. Или что вообще с ним делать нужно?
Команда М77 ошибку не сбросила
UPD. Проблему решили. В этом хэлп файле по очереди запускать пункты и в конце END и всё обнулилось и поехало.
    • статист
