Постпроцессор DMU-50
Подскажите пожалуйста, как программируется в NX Post Builder постпроцессор для DMU-50, у которого ось наклона В под 45 градусов расположена?
1 час назад, grOOmi сказал:
Можем написать и будете пользоваться. За деньги
А сколько это будет стоить?
  • 1 год спустя...
А вот у меня вопрос. Если во время выполнения программы ломается инструмент/заготовка/станок из-за ошибок в посте, вы будете нести за это материальную ответственность?
04.03.2024 в 10:09, Avenger86 сказал:
Зависит от договора и стоимости ПП.
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
