Макрос для нарезания трапеции
АнтонЖеняИгорь
АнтонЖеняИгорь
Здраствуйте, помогите пожалуйста не могу написать макрос канавочным резцом, Трапеция 48 шаг 12.
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
