Вращать 4-ю ось в одну сторону
karlf
Выполняю обработку в NX для 4-ой оси. Стойка Fanuc Oi-MD. Подскажите, пожалуйста, как сделать так, чтобы 4-я ось всегда вращалась в одном направлении, а не по кратчайшему пути доворачивалась. Например, если одна программа для B20, а следующая программа для B-20, то чтобы ось не крутилась B-40, а крутилась B340. Это где-то в настройках стойки, в настройках постпроцессора или вообще вручную прописывать надо? Куда копать вообще?
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
    • Nekyyy
      Я создал чертежи по коробке скоростей станка 1А616, а именно свертку и развертку коробки скоростей, мне необходимо узнать все недочеты и неточности, буду рад любой аргументированной критике.   https://disk.yandex.ru/d/iNSbWsrSYJQJLw
    • nicomed
