Mazak
UAV
Помогите, пожалуйста, понять что это за коды у инструмента в программе? Пытаюсь разобраться с токарно-фрезерной программой, но не могу найти документации по этому станку.
Станок - MAZAK INTEGREX 200
Стойка - MAZATROL
Вот фрагмент из программы. Видимо это смена инструмента.
(EXTERNAL TURN TOOL TU_EXTE-BT25-LX09C2H-BT25)
T025025.01 B27
(SLOT MILL FR-2TAI-010020Q-MACH)
T027027.00 B26
(SLOT MILL FR_2TAI-020030R-MACH)
T026026.00 B27
Две цифры после точки это ID-номер инструмента в магазине.
В - разворот головы.
Osiris - Спасибо!
Но не похоже на номер инструмента (или я не понимаю что такое ID). Видимо в программе используются
1. токарный с номером 25
2. фрезерный с номером 27
3. фрезерный с номером 26
4. сверло с номером 28
5. токарный с номером 1
То что после точки (видимо суффикс) может описывает ориентацию инструмента (например к основному шпинделю или к противошпинделю)?
Насчет B - непохоже на разворот. Углы странные и потом в программе есть явный код поворота по B
Ниже, список вызова всех инструментов в программе.
T025025.01 B27
T027027.00 B26
T026026.00 B27
T027027.01
T026026.00 B27
T027027.00 B28
T027027.01
(TWIST DRILL FO_HELI-006050G-MACH)
T028028.00 B25
T028028.01
T028028.00
T028028.01
T028028.00
T001001
ID необходим что бы задать конфигурацию инструмента если она не одна.
Например резец может быть левым и правым, развернут
к основному и противошпинделю. Делаются два конфига.
Допустим номер 1 и 1А.(конфиг задается литерой).
Далее мазатролка знает как ей развернуть голову что бы привести резец в
рабочее положение. Вот пример заголовка юнита. Тут видны индентификаторы B D.
UNo. UNIT # CPT-X CPT-Z RV FV R-FEED R-DEP. R-TOOL F-TOOL
1BAR OUT 0 50. 0. 375 700 0.45 5. GNL OUT B GNL OUT D
При работе с iso литеры получают нумерацию.
В странных углах видна явная кривизна поста. Который на основании данных
геометрии инструмента дает этот поворот.
Вообще интегрекс с "matrix" дает крутейшую симуляцию с учетом всех узлов машины.
Изменено пользователем Osiris
Спасибо огромное, за помощь и разьяснение. Понял что надо где-то брать более полное описание работы с этим станком.
  • 2 месяца спустя...
Еще такой вопросик.
В токарно фрезерной программе для стойки ЧПУ "MAZATROL FUSION 640M Pro", кодом G10.9 переключаем режим программирования в диаметрах или радиусах.
Токарная часть, программируем в диаметрах. Код в программе G10.9 X1
Фрезерная часть, программируем в радиусах. G10.9 X0
Есть что-то подобное в Fanuc?
Для Haas?
Почти уверен что нет. Дело в том, что gcode в mazak не совсем фануковский.
Там есть коды которые связывают программу с функциями стойки MAZATROL FUSION.
  • 2 года спустя...
Osiris - Спасибо!
T025025.01 B27
T027027.00 B26
T026026.00 B27
T027027.01
T026026.00 B27
T027027.00 B28
T027027.01
T028028.00 B25
T028028.01
T028028.00
T028028.01
T028028.00
T001001
T028 - номер инструмента, 028. - номер корректора, после точки не могу сказать, а В - команда подготовки следующего ин-та.
Это мое мнение исходя из представленного кода. Могу ошибаться.
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
