G-post Heidenhain 530
Один вопрос о G-post и стойка Heidenhain 530.
У УП дает ошибка номер 10.
10 CYCL DEF 200 DRILLING
Q200=+150.000 ;SET-UP CLEARANCE
Q201=+50.000 ;DEPTH
Q206=+80.000 ;FEED RATE PLNGNG
Q202=+3.000 ;PLUNGING DEPTH
Q210=+4.666 ;SET-UP CLEARANCE
Q203=+84.000 ;SURFACE COORDINATE
Q204=+98.000 ;2ND SETUP CLRNCE
Q211=+4.666 ;SET-UP CLEARANCE
11 CYCL CALL
И перед каждое Q получается в стойка номер реда.
Кто нибуд можно помочь?
Заранее спасибо
MiRu
0 BEGIN PGM g200 MM
1 BLK FORM 0.1 Z X-100 Y-100 Z-20
2 BLK FORM 0.2 X+100 Y+100 Z+0
3 TOOL CALL 90 Z S200 F200
4 CYCL DEF 200 DRILLING ~
Q200=+2 ;SET-UP CLEARANCE ~
Q201=-25 ;DEPTH ~
Q206=+150 ;FEED RATE FOR PLNGNG ~
Q202=+5 ;PLUNGING DEPTH ~
Q210=+0 ;DWELL TIME AT TOP ~
Q203=+0 ;SURFACE COORDINATE ~
Q204=+50 ;2ND SET-UP CLEARANCE ~
Q211=+0 ;DWELL TIME AT DEPTH
5 L X+0 Y+0 M3 M99
6 M25 M30
7 END PGM g200 MM
постпроцессор работает некорректно
Но отработать должен, смущает q200 = 150 плюс еще длина сверла - может не хватить хода станка по Z
Оставь только координаты отверстий, а цикл забей на стойке.....
Изменено пользователем Ander
Спасибо!!
Координатная система биьла ниже,ниже. Ето знакь '~' ето ASCII 152 или другой?
MiRu
Можно ли етот знак 'тилда' спомагает стойку не писать номер реда перед каждое 'Q', когда УП идеть от комп до машина? Ето верно или...
MiRu
Здесь тильда означает продолжение кадра на следующей строке, т.е. все параметры должны быть заданы в одном кадре с определением цикла. Я это понимаю так.
Все правильно.
"тильда" - это продолжение кадра в системе Hedenhain
тот же цикл в ISO выглядит подругому, как одна строка
только не забудьте, что в последнем кадре "тильда" не нужна
    • lux59
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
