Граничные условия разного рода на одной поверхности
Подскажите, возможно ли во Fluent на одной плоскости задать граничные условия одновременно 1-го и 2-го рода? Т.е., скорее всего, это должна быть, наверное, пользовательская функция, которая на части поверхности в зависимости от координат задавала бы или температуру, или тепловой поток... возможно ли это? в хэлпе что-то ничего подобного не смогла найти... :( буду благодарна, если подскажете...
есть цилиндр на одной поверхности которого нужно задавать либо температуру, либо тепловой поток (который будет равен 0). Задача нестационарная. Часть поверхности с температурой будет задаваться функцией, которая будет зависеть от времени... Т.е. хочется смоделировать температурное поле, которое будет создавать резец при шлифовании...
Все это можно сделать. Вопрос в следующем: где Вы строите геометрию и сетку?
Если геометрия Вам "подвластна", то просто-напросто разбейте цилиндр на нужное количество поверхностей, затем постройте сетку. Если же, работать нужно уже на готовой сетке, попробуйте использовать опцию grid>separate>faces. Должно получиться.
Что касается задания граничного условия в зависимости от времени, тут Вы правы: необходимо писать udf. Пример, правда для скорости, можно посмотреть FLUENT 6.x UDF Manual. 11. Sample Problems. 11.1 Boundary Conditions
Mottle, спасибо, однако проблема немного в другом... Сетка есть и поверхность на которой нужно задать ГУ одна (НЕ разделена не несколько частей). Проблема в том, что в зависимости от времени на этой одной поверхности будет выделяться "пятно" с повышенной температурой, а на всей остальной части поверхности будет тепловой поток=0. То что надо писать UDF - с этим я смирилась... :) но дело в том, что использовать UDF можно только в одном из типов ГУ (как в хэлпе для скорости написано), а мне нужно одновременно и температуру задать и тепловой поток... или я чего-то не дочитала в хэлпе???
На каждой отдельной границе, будь то ребро или поверхность (кстати, какая размерность Вашей задачи?) может быть задано граничное условие одного типа. В зависимости от времени при помощи udf наверняка можно (сам не пробывал) изменять тип граниного условия.
Вопрос: известно ли Вам "поведение" этого пятна во времени? Иными словами, можете ли Вы в любой момент времени выделить это пятно на поверхности цилиндра, скажем задать аналитической функцией?
Если ответ на предыдущий вопрос положительный, то решение Вашей задачи вижу в следующем:
Написать udf, реализующую следующую последовательноть действий:
1. Выделить на поверхности пятно.
2. Разделить цилиндр на две части: пятно и все остальное.
3. Задать на пятне гр.усл. 1-го рода, на все остальном 2-го рода.
и так на каждом временном шаге.
Мне думается задачка не из простых, если Вы не имели дела с udf. С другой стороны, надо же когда-то начинать. :-)
Правда, не уверен, надо ли так усложнять задачу... Насколько я понял из Ваших разъяснений, то речь идет о шлифовании цилиндра. Тогда встает такой вопрос: как соотносятся между собой ширина шлифовального диска и длина цилиндра? И потом, насколько приемлимо граничное условие второго рода: q=0 на поверхности цилиндра не контактирующей с диском? По мне, так проще задать условия естественной конвекции: alpha=5-20 W/m2-K и температуру воздуха, тогда как в пятне задать alpha=10000 W/m2-K и необходимую Вам "повышенную температуру". В этом случае, по крайней мере, тип граничного условия будет один :-) и на мой взгляд более соответствует действительности.
Тогда можно написать udf которая в данный момент времени прикладывает к единой поверхности необходимые распределения температуры и коэффициента теплоотдачи (воздействие ступенькой).
Изменено пользователем Mottle
вот-вот... я такая же... :) с udf раньше работала, так что думаю, что смогу справиться... но, увы, не настолько сильно я в них разбираюсь, чтобы знать как менять тип ГУ... :( Задача у меня 3D. Поведение "пятна" во времени тоже известно (будет функция от координат и времени)... Так что осталось разобраться как именно работает udf и можно ли ими менять ГУ... в чем, собственно, и вопрос...
кстати, спасибо. как вариант с alpha можно будет изучить вопрос... у меня известна пока только температура...
был у меня еще вариант нарешать много квазистационарных задачек... но это как-то не очень вдохновляет, сами понимаетете.... :)
Ну, квазистационарные задачки в данном случае не спортивно :-) А кстати, кто вращается?
не очень поняла Ваш вопрос... у меня в задаче ничего вращаться не будет... болванка шлифуется вращающимся резаком, но его хотелось бы заменить функцией......
Ясно. Тогда все-таки q=0 не очень корректно... Хотя решать только Вам :-)
      ну задача Кирша то описывает единственный случай - отверстие в бесконечной тонкой пластине. У меня же объёмное тело.. Так что Питерсон тут реально выручает дайте картинку. Ни черта не понятно
    • Mihanoid
      Не хотелось бы. Итерации, вещь полезная, иногда выручают. Да и не думаю, что проблема в этом. В библиотеку в принципе не должно ничего сохраняться.
    • Annaker
      Добрый день. Можно ли с вам как-то лично связаться?
    • kinovari
      Исходный проект есть, открыть его без тулбокса не получается.  https://prnt.sc/ZtPH--Acn6Do . А в каком мануале инфа по работе с $A_IN? Просто с сименс наши закупают крайне редко...
    • Клиент
      Это какая то секретная версия для секретных работ: https://en.wikipedia.org/wiki/Mastercam
      Максимально абстрактная формулировка...   Есть нагрузка в виде переменного воздействия "Э" (условно переменное напряжение), есть исследуемая механическая система ("МС"), которая восприимчива к обычному механическому воздействию. Между "Э" и "МС" есть электро-механическая система "ЭМС", на которую можно воздействовать напряжением и которая будет откликаться перемещением.   Ну т.е. логика такова: Э -> ЭМС -> МС. Это было для примера, а теперь просто представляем некую степень свободы Э, которая не может воздействовать на МС, но может это делать только через ЭМС.   У ЭМС есть собственные частоты и формы, которые связывают "Э" и "М" степени свободы. Если такая же частота будет присутствовать в МС - системе, то это будет опасно, и "Э" - воздействие будет вызывать резонанс в МС-системе. С этим вроде как понятно.   Но если я буду рассматривать единую "ЭМС+МС" - систему. У этой системы есть собственные частоты, формы будут связывать Э и М степени свободы, и ничего особенного я не увижу.. НО как понять, что нагружать эту систему нагрузкой Э опасно ?
      а 319 контроллеров у вас нигде более нет чтобы попробовать? может попробовать обычным step7 выгрузить 317 добавив туда какой нить аддон поновее версии? вы побольше выливайте все впитаем а с чего вообще взяли что аддон синумерик 1 предназначен только для тиа портала? для этого в степ 7 были аппаратные апдейты и я уверен что в тиа они тоже есть только нам сейчас недоступны
    • Andrey.V
      Совсем нет, у меня есть х8. 2016 совсем другой
    • hlibhlib
      Нашел в инете запись про мастеркам 2016 = Оказывается, это Мастеркам 8
    • Andrey.V
      2016 версия  Выше ответил. Оригинал файла не могу выслать, поищу что-то похожее и обязательно вышлю
