постпроцессор для Artcam
нужен постпроцессор для ArtCAM для станка SUDA VG1630
еще в встретились с такой проблемой что на пульте станка отображаются размеры рабочеей поверхности не в милимметрах а в дюймах... КАК ИСПРАВИТЬ?
у нас есть постпроцессор для type3/// Можноли его переделать под ARTCAM
поставщиком станка рекомендуется standard tap
нет
  • 7 лет спустя...
нужен пост под Арткам на SUDA SC-1200 (фрезерный станок по цилиндрам, 3-х осевой)
выручайте братья
выручайте братья
Так поворотная ось присутствует , или нет? И неплохо было бы образец программы
да, присутствует.
если бы был образец, я бы давно сам написал. в том то и затыка что ни описания поста ни программ рабочих - нет. а станок примерно вот такой -  http://www.qilicnc.ru/producthtml/119.html
у него Y - поворотная ось. а X и Z - линейные оси.
кое что уже получается. но время поджимает просто
да, присутствует.
попробуйте эту прогу на своем станке.здесь фрезеровка торцев с поворотом на 90 град
G90
G0 X0.Z100.0Y0
X116.665Z63.877Y0.
G1 G0 Z63.877
Y-90.0
G1 G0 Z63.877
Y-180.0
G1 G0 Z63.877
Y-270.0
G1 G0 Z63.877
    • Максим604
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
    • Максим604
    • sklide008
