Возможна ли накатка (рифление) по капролону?
Никогда с этим не сталкивался.
А теперь возникла потребность нанести накатку на круглой крышке из капролона.
Для закручивания-откручивания руками.
Нужно ввести в КД. Не будет ли это ошибкой?
Есть у кого нибудь положительный опыт?
3 часа назад, brigval сказал:
А требования к размерам бороздок могут быть? Достаточно показать профиль бороздок и токарю будет понятно? Или в ТТ что-то написать об этом?
Такие можно и отрисовать и сделать местный вид с профилем и количеством. А фрезеровкой можно не заморачиваться - тупо прострогать на токарном на продольной подаче в несколько проходов. С правильно подобранным инструментом при врезании скалывать не будет.
3 часа назад, grOOmi сказал:
Я бы купил мини стамеску по дереву с нужным углом (45, 60 или 90 градусов) и ей прорезал. Материал мягкий, тут главное хорошая заточка и острый инструмент.
Капролон мягкий?
14 часов назад, KorovnikovAV сказал:
Капролон мягкий?
фрезами по алюминию обрабатывается прекрасно, как и фторопласт. Проблем не вижу.
5 часов назад, grOOmi сказал:
Для фрезы по алюминию - да, а вот для стамески по дереву вопрос. Впрочем нет вопроса. Да и позиционирование при обработке - уровень колхоз.
18 часов назад, KorovnikovAV сказал:
Вам разовую задачу решить, или серийное производство организовать?
На капролоновой круглой крышке накатать рифление...
Сколько крышек надо в год?
Крышка литая или с прутка делается?
1 час назад, 4arlik сказал:
Надо мало. С литьем бы проблем не было у меня.
Отдал чертеж на производство. Как будет готово, выложу фотку.
27 минут назад, brigval сказал:
А можно чертеж в личку?
3 минуты назад, brigval сказал:
Покажу с деталью.
Я хотел на нашем токарном опробовать накатку по капролону.
Думал, по вашему чертежу опробовать.
1 час назад, Hitchok сказал:
Послал.
Сделай две параллельные лыски на половину высоты крышки.
Нарезание резьбы ничего не решит, только хуже сделаешь - скользить будет как на коньках.
Если не веришь - сделай одну и попробуй сам покрутить.
Чтоб такая "резьба" помогала закручивать - у нее угол подъема должен быть градусов 30-45, а таких резьб с шагом 100-200 мм на твоем токарнике скорее всего нет.
Альтернативный вариант - когда делаешь пилон (палку с которой нарезаешь крышки) - нарежь на нем сразу на фрезерном 6 продольных канавок под 60 градусов. Все не так тоскливо будет, чем на каждой нарезать.
Альтернативный вариант - 6 отверстий из под сверла для захвата однозубым ключом.
Ключ даже можешь вписать в комплект поставки. :rolleyes:
Изменено пользователем 4arlik
Вот что сделали на производстве. Просто две лыски. Руководство устроило, меня тоже )
Спасибо всем за обсуждение.
По размерам: на круглой части резьба М8х0,75.
