Возможна ли накатка (рифление) по капролону?
Никогда с этим не сталкивался.
А теперь возникла потребность нанести накатку на круглой крышке из капролона.
Для закручивания-откручивания руками.
Нужно ввести в КД. Не будет ли это ошибкой?
Есть у кого нибудь положительный опыт?
1 час назад, brigval сказал:
 ... возникла потребность нанести накатку на круглой крышке из капролона.
В смысле рифление по ГОСТ 21474-75 ?
54 минуты назад, BSV1 сказал:
Наверное если только горячим роликом.
Напрашивается но практики нет. (
Богоманшин Игорь
1 минуту назад, brigval сказал:
Можно сделать. Делали. Но вас на производстве проклянут. Там пружинение ацское, мелкий рисунок обычными роликами получается. Придется спецролики точить, операцию накатки в начале обработки делать - иначе детали могут и лопнуть. Проще много-много- заходную резьбу нарезать, левую/правую, получатся ромбики. И красиво, и предсказуемо по техпроцессу и крутить крышку удобно будет. Но это если по быстрому надо сделать. А так спецролики с глубокой острой нарезкой. Можно даже не калить особо.
Есть метод изготовления рифления резанием, а не давлением (накаткой). Сделать можно, инструмен  другой.
Но на пластике лучше делать фрезерованные пазы, он  работают лучше.
Соглашусь с предыдущим комментарием - сделайте радиусной фрезой пазы на крышке - откручиваться будет хорошо, а проблем изготовить даже на универсальном станке ноль.
22.08.2022 в 17:03, Богоманшин Игорь сказал:
Удалось проконсультироваться с потенциальным изготовителем.
Накатка не желательна. Но если надо, сделают.
Склоняюсь к варианту с многозаходной реьбой, что исключит операцию фрезерования.
Никогда не имел дело с многозаходной резьбой. Изучаю как оформить чертеж.
Вот тут можно посмотреть что есть "накатка резанием". В реальности, зачастую, применение такого метода дает и на металле лучшие результаты.
Касательно многозаходной резьбы, не все так просто, также потребуется спецрезец (два: правый и левый) и выставление  его (их) под правильным углом.
Zeus_cat02.pdf
Зевс в Россию не поставляет.
53 минуты назад, Горыныч сказал:
Две стандартных державки по 1,5 тысячи и коробка пластинок.
2 часа назад, brigval сказал:
Сноска в ТТ и картинка в изометрии на чертеже
И всё же резьбу не рекомендую, замучаетесь. Сделайте фрезеровку бороздок на токарном с приводным инструментом
Богоманшин Игорь
1 час назад, Горыныч сказал:
Полистал каталог. Не увидел, где ролики, которые "снимают стружку", увидел только обработку "без снятия слоя материала". Может, невнимательно смотрел, страницу не подскажете, Игорь?
10 минут назад, KorovnikovAV сказал:
Можно одну державку, под ромб 55 градусов, прямо установленный, "клювиком".
Правильно, с этого надо было начинать - в зависимости от возможностей производителя и размеров партии может быть экономически и технически выгодным любой вариант, из предложенных коллегами: и фрезеровка и накатка спецоснасткой и многозаходная резьба.
Оформить ее можно как простые многозаходные резьбы, левую и правую, на одном диаметре, но обязательно в ТТ разъяснить, что это замена накатки, а не соединительная резьба. Это случай не гостированный, описание такого извращения в стандартах мне не попадалось. В идеале, конечно, и профиль нарисовать, который вы на модели подберете, чтобы у вас выступы нормальные получились.
11 минут назад, Богоманшин Игорь сказал:
Отталкивался всё же от резьбовых пластинок. В любом случае вариант сомнительный - долго.
48 минут назад, KorovnikovAV сказал:
Нужно сделать крышки как на фото. Высота 10-11 мм, резьба М8х0,75.
Литье и прессование исключаются ввиду относительно малого количества.
Крышки будут подвешиваться на капроновой нити, чтоб не потерялись.
А требования к размерам бороздок могут быть? Достаточно показать профиль бороздок и токарю будет понятно? Или в ТТ что-то написать об этом?
16 минут назад, brigval сказал:
Я бы купил мини стамеску по дереву с нужным углом (45, 60 или 90 градусов) и ей прорезал. Материал мягкий, тут главное хорошая заточка и острый инструмент.
21 минуту назад, brigval сказал:
... резьба М8х0,75.
И долго такая резьба на капролоне проживет, если ее постоянно крутить туда-сюда?
Делали бы из люминя и проблем бы не было.
Богоманшин Игорь
26 минут назад, brigval сказал:
Если на малой партии - я бы указал накатку сеткой, а в ТТ написал, что допускается заменить на левую-правую многозаходную резьбу глубиной 0.5-1.2 мм или фрезеровку канавок прямых. Технологи сами в цеху разберутся, как им лучше делать.
31 минуту назад, brigval сказал:
Дык! Это ж ЛИТЬЁ.
резьба М8х0,75
Уже сказали выше.
1 час назад, Богоманшин Игорь сказал:
38 минут назад, brigval сказал:
пф, если рифление прямое, то все упрощается, можно фрезеровать (грибковой фрезой например или концевой (хуже), можно строгать (на токарном). На чертеже достаточно показать профиль канавки.
1 час назад, BSV1 сказал:
Крутить туда-сюда не надо. )  Но после измерений надо закрыть разъем крышкой. Об этом будет сказано в РЭ.
Крышки закрывают оптические соединители.
Поэтому, если есть вероятность металлом задеть оптическую часть, то есть вероятность появления проблем )
Мне нравится. Спасибо.
Изменено пользователем brigval
Богоманшин Игорь
Кстати, да, забыл про такой способ, будет быстрее, чем резьбу резать. По капролону достаточно М19 применить, даже если тормоза нет на оси С.
За ссылку на нарезку накатки спасибо, посмотрел, не знал раньше такого приема. Над будет попробовать как нибудь.
Вот, если кому еще интересно, ссылка на ютуб, там прямо видно, как стружка летит. Нарезка накатки
      Не понял что это за процедура такая "перенос в 2D".   Наверное, скрывать объекты на том или ином виде надо на соответствующем виде чертежа, а не в сборке. Или создать в сборке соответствующую конфигурацию и отображать не чертеже её.
    • Denis_12
      Доброго времени суток! Ребят, ни как не могу решить проблему авто-обновления чертежного вида 3D сборки, к примеру скрываешь все кроме основания каркаса сборки, переносишь это в 2D (чертежный вид) указываешь размеры и т.п. (ставишь галочки "исключить из авто-обновления") после чего начинаешь в 3D сборке показывать дополнительно стойки (для создания нового вида), и вот в ранее созданном виде даже с отключенным авто-обновлением они тоже начинают проявляться. Как решить эту проблему? Нужно зафиксировать вид, чтобы он не обновлялся без моего участия. SolidWorks 2022 года.
    • Зинаида
      Возможно Вы смотрите не в той перспективе. Проверьте в перспективе "Мой Teamcenter" стоя на ревизии объекта. Возможно Вы смотрите не в той перспективе. Проверьте в перспективе "Мой Teamcenter" стоя на ревизии объекта.
    • alek77
      Да, спасибо, я уже из интереса ее нашел. Еще раз повторю, чтобы не выхватить, сам я такими методами указния размеров не пользуюсь, это самая вредная практика из всех, что встречал. В свое время имел много проблем в автокаде, корректируя чужие чертежи. Но там и отртогональные линии под углом в 0,001 градуса были в норме, и миллион линий одна поверх другой, и незамкнутые отрезки и много всего, от чего волосы дыбом. В солиде, думал, не столкнусь с таким, наивный. Поэтому искал и нашел макрос который косяки размеров подсвечивает. Он вполне рабочий, но не стабильный. В чем причина не разбирался, так как со своей задачей он справляется. Причем отрабатывает и галочки, и замену текста в размере. Хорошо, что @malvi.dp нашел время и что-то корректирует, спасибо отдельное ему за это. Макрос достаточно полезный при работе с чужими документами. И если удастся сохранить все начальные функции этого макроса против изощренных методов вредительства - будет офигенно.
      Если этой ссылки достаточно для отображения материала и материал уже есть в обозначенной модели, то возможно подойдёт TabBuilder: https://help.solidworks.com/2023/russian/SolidWorks/SWHelp_List.html?id=e68c1877b4fa431483f8c751bd9fcc78&_gl=1*lby1j3*_up*MQ..*_ga*NTEyNjA5NDQ3LjE3MTQxMTU3MzA.*_ga_XQJPQWHZHH*MTcxNDExNTcyOS4xLjEuMTcxNDExNTczNy4wLjAuMA..#Pg0   В старых версиях при написанни ссылок такого радо в некоторых случаях можно было не писать имя файла, а достаточно было вместо имени файла модели оставить ПРОБЕЛ.SLDPRT и имя после этого подставлялось само. Пробовать надо.   Так же можете глянуть макрос по изменению свойств файла (методы и функции там устаревшие, но возможно даже будет работать и можно поковыряться в коде): https://kelnyproject.ucoz.ru/load/6-1-0-8 по програмированию так же есть справка (версию в ссылке поменяйте на свою, что бы справка была актуальна для вашей версии): https://help.solidworks.com/SearchEx.aspx?query=get custom property&version=2010&lang=english,enu&prod=api
      только перед обновлением обязательно выполните  все что написано в руководстве и касается сохранения состояния станка и чпу. и обязательно сделайте образ диска и помните что слишком новые версии могут не заработать на вашем чпу относительно безопасно ставить только сервиспаки
    • NordCom
      Большое спасибо! Через это меню удалось зайти в меню. 95148->MOD
    • Danil89nur
      Доброе время суток. Столкнулся с проблемой на новой работе. Много деталей у который в свойствах отсутствует раздел "Материал" и приходится каждый раз вручную заходить туда, создавать раздел и выбирать там ""SW-Material@Name.SLDPRT". Возможно кто-то знает, либо сможет помочь с написанием простенького макроса, при нажатии на который в свойствах детали будет создаваться необходимый раздел и в нем сразу написан выбранный материал (желательно, чтоб там было указано сразу наименование материала, а не формула для его получения ""SW-Material@Name.SLDPRT"). Пытался самостоятельно через ChatGPT, но так как в програмировании я 0, то ничего не получилось)
      Коллеги, Благодарю вас за интерес к проекту электронной энциклопедии в области инженерного программного обеспечения PLMpedia, который более 15 лет развивался группой компаний ЛЕДАС. Представленный ниже скриншот передаёт содержание и структуру базы данных энциклопедии, накопленной за эти годы: именно такую начальную страницу, можно было до сегодняшнего дня увидеть, придя по адресу https://plmpedia.ru/ В последние несколько лет ЛЕДАС особенно интенсивно и результативно вкладывает все ресурсы в развитие своего основного бизнеса: см. ниже «О компании ЛЕДАС». Сегодня я с некоторым сожалением констатирую, что у компании ЛЕДАС более нет возможности отвлекать ресурсы своих сотрудников на некоммерческий (фактически волонтерский) проект PLMpedia. Вся база данных ресурса может быть безвозмездно передана любому юридическому или физическому лицу с единственным условием: наш преемник должен будет публично объявить о состоявшейся передаче и взятии на себя [...] View the full article
