Возможна ли накатка (рифление) по капролону?
Никогда с этим не сталкивался.
А теперь возникла потребность нанести накатку на круглой крышке из капролона.
Для закручивания-откручивания руками.
Нужно ввести в КД. Не будет ли это ошибкой?
Есть у кого нибудь положительный опыт?
1 час назад, brigval сказал:
 ... возникла потребность нанести накатку на круглой крышке из капролона.
В смысле рифление по ГОСТ 21474-75 ?
54 минуты назад, BSV1 сказал:
Наверное если только горячим роликом.
Напрашивается но практики нет. (
Богоманшин Игорь
1 минуту назад, brigval сказал:
Можно сделать. Делали. Но вас на производстве проклянут. Там пружинение ацское, мелкий рисунок обычными роликами получается. Придется спецролики точить, операцию накатки в начале обработки делать - иначе детали могут и лопнуть. Проще много-много- заходную резьбу нарезать, левую/правую, получатся ромбики. И красиво, и предсказуемо по техпроцессу и крутить крышку удобно будет. Но это если по быстрому надо сделать. А так спецролики с глубокой острой нарезкой. Можно даже не калить особо.
Есть метод изготовления рифления резанием, а не давлением (накаткой). Сделать можно, инструмен  другой.
Но на пластике лучше делать фрезерованные пазы, он  работают лучше.
Соглашусь с предыдущим комментарием - сделайте радиусной фрезой пазы на крышке - откручиваться будет хорошо, а проблем изготовить даже на универсальном станке ноль.
22.08.2022 в 17:03, Богоманшин Игорь сказал:
Удалось проконсультироваться с потенциальным изготовителем.
Накатка не желательна. Но если надо, сделают.
Склоняюсь к варианту с многозаходной реьбой, что исключит операцию фрезерования.
Никогда не имел дело с многозаходной резьбой. Изучаю как оформить чертеж.
Вот тут можно посмотреть что есть "накатка резанием". В реальности, зачастую, применение такого метода дает и на металле лучшие результаты.
Касательно многозаходной резьбы, не все так просто, также потребуется спецрезец (два: правый и левый) и выставление  его (их) под правильным углом.
Zeus_cat02.pdf
Зевс в Россию не поставляет.
53 минуты назад, Горыныч сказал:
Две стандартных державки по 1,5 тысячи и коробка пластинок.
2 часа назад, brigval сказал:
Сноска в ТТ и картинка в изометрии на чертеже
И всё же резьбу не рекомендую, замучаетесь. Сделайте фрезеровку бороздок на токарном с приводным инструментом
Богоманшин Игорь
1 час назад, Горыныч сказал:
Полистал каталог. Не увидел, где ролики, которые "снимают стружку", увидел только обработку "без снятия слоя материала". Может, невнимательно смотрел, страницу не подскажете, Игорь?
10 минут назад, KorovnikovAV сказал:
Можно одну державку, под ромб 55 градусов, прямо установленный, "клювиком".
Правильно, с этого надо было начинать - в зависимости от возможностей производителя и размеров партии может быть экономически и технически выгодным любой вариант, из предложенных коллегами: и фрезеровка и накатка спецоснасткой и многозаходная резьба.
Оформить ее можно как простые многозаходные резьбы, левую и правую, на одном диаметре, но обязательно в ТТ разъяснить, что это замена накатки, а не соединительная резьба. Это случай не гостированный, описание такого извращения в стандартах мне не попадалось. В идеале, конечно, и профиль нарисовать, который вы на модели подберете, чтобы у вас выступы нормальные получились.
11 минут назад, Богоманшин Игорь сказал:
Отталкивался всё же от резьбовых пластинок. В любом случае вариант сомнительный - долго.
48 минут назад, KorovnikovAV сказал:
Нужно сделать крышки как на фото. Высота 10-11 мм, резьба М8х0,75.
Литье и прессование исключаются ввиду относительно малого количества.
Крышки будут подвешиваться на капроновой нити, чтоб не потерялись.
А требования к размерам бороздок могут быть? Достаточно показать профиль бороздок и токарю будет понятно? Или в ТТ что-то написать об этом?
16 минут назад, brigval сказал:
Я бы купил мини стамеску по дереву с нужным углом (45, 60 или 90 градусов) и ей прорезал. Материал мягкий, тут главное хорошая заточка и острый инструмент.
21 минуту назад, brigval сказал:
... резьба М8х0,75.
И долго такая резьба на капролоне проживет, если ее постоянно крутить туда-сюда?
Делали бы из люминя и проблем бы не было.
Богоманшин Игорь
26 минут назад, brigval сказал:
Если на малой партии - я бы указал накатку сеткой, а в ТТ написал, что допускается заменить на левую-правую многозаходную резьбу глубиной 0.5-1.2 мм или фрезеровку канавок прямых. Технологи сами в цеху разберутся, как им лучше делать.
31 минуту назад, brigval сказал:
Дык! Это ж ЛИТЬЁ.
резьба М8х0,75
Уже сказали выше.
1 час назад, Богоманшин Игорь сказал:
38 минут назад, brigval сказал:
пф, если рифление прямое, то все упрощается, можно фрезеровать (грибковой фрезой например или концевой (хуже), можно строгать (на токарном). На чертеже достаточно показать профиль канавки.
1 час назад, BSV1 сказал:
Крутить туда-сюда не надо. )  Но после измерений надо закрыть разъем крышкой. Об этом будет сказано в РЭ.
Крышки закрывают оптические соединители.
Поэтому, если есть вероятность металлом задеть оптическую часть, то есть вероятность появления проблем )
Мне нравится. Спасибо.
Изменено пользователем brigval
Богоманшин Игорь
Кстати, да, забыл про такой способ, будет быстрее, чем резьбу резать. По капролону достаточно М19 применить, даже если тормоза нет на оси С.
За ссылку на нарезку накатки спасибо, посмотрел, не знал раньше такого приема. Над будет попробовать как нибудь.
Вот, если кому еще интересно, ссылка на ютуб, там прямо видно, как стружка летит. Нарезка накатки
    • sippovich
    • Heroend
    • nicomed
    • Heroend
    • vanek77777
      Вышли проект maxx2000, пусть покажет на практике как надо. А то он мастер размытых ответов) Иногда почему-то Кличко вспоминается, тот что мер Киева) Заодно я и может другие чему новому научимся) Прочитал несколько раз, вот ничего не понятно. Ради бога вышлите ему проект. Мне прям интересно, что имелось ввиду в этом послании
      Много делал расчетов для общей вибрации корпуса судна. Так вот мы просто вокруг корпуса делали объемную сетку и "заливали" ее элементами акустической жидкости (т.е. из степеней свободы только давление). Получался типа такого параллелипепеда из воды. В тех элементах, которые граничат с конструкции, там нужно включать расширенные набора степеней свободы (давление и еще пермещения), чтобы обеспечить совместность. Если объем достаточно большой, так что в модальнике видно, что на нектором отдалении от границ параллелепипеда давления падают, то размер этот параллелепипеда не влияет на частоты/формы. Знаю, что еще есть всякие полубесконечные специальные элементы, где на одной из граней можно сразу задавать асимптотические условия на бесконечности, но я такими не пользовался сам, так что не знаю, как оно работает. Еще надо понимать, что из-за вот этих интерфейсных элементов жидкости пропадает симметрия матриц, так что там есть еще вычислительные особенности для модальника.   Надо еще понимать, что для разных видов движений (т.е. по сути для разных форм колебаний, если мы говорим о вибрации) присоединенная масса будет отлисчаться. Существует,например, формула для присоединенных масс для поступательного движения циллиндра. И там для бесконечного объема жидкости вокруг циллиндра. Но понятное дело, что это не совсем то, что нужно.    Вообще, что касается гидродинамики (если она там есть), то это вообще отдельная история. Если объем там внутри насоса замкнутый (насколько я понимаю), и скорости существенные, то там куча всякого интеренсого может проиходить. Если прям есть задача или желание заморачиваться, то надо бы тогда и CFD посчитать. Представьте себе... Совсем недавно имел дело с расчетами динамики опорной конструкции для оффшорного ветрогенератора. И там под Cambell diagram они как раз имелли ввиду примерно такой же график!  По оси x - частота вращения, по оси y - частоты.  Там строят графики для частот возбуждения разных порядков (1P, 3P, 6P, ...), которые (ясен пень!) линейны относительно частоты вращения ротора. Еще рисуют горизонтальные прямые, которые соответствуют каким-то собственным частотам и ращным самым формам... Получается картинка, очень похожая на вашу! Я всегда считал, что Campbell diagramm - это про динамическую неустойчивость при вращательном движении. А тут вот - нет! Короче.. Всегда хорошо уточноить у заказчика, что конкретно они хотят получить. Очень может быть, что вам и не нужно сильно заморачиваться.
