Возможна ли накатка (рифление) по капролону?
Никогда с этим не сталкивался.
А теперь возникла потребность нанести накатку на круглой крышке из капролона.
Для закручивания-откручивания руками.
Нужно ввести в КД. Не будет ли это ошибкой?
Есть у кого нибудь положительный опыт?
3 часа назад, brigval сказал:
А требования к размерам бороздок могут быть? Достаточно показать профиль бороздок и токарю будет понятно? Или в ТТ что-то написать об этом?
Такие можно и отрисовать и сделать местный вид с профилем и количеством. А фрезеровкой можно не заморачиваться - тупо прострогать на токарном на продольной подаче в несколько проходов. С правильно подобранным инструментом при врезании скалывать не будет.
3 часа назад, grOOmi сказал:
Я бы купил мини стамеску по дереву с нужным углом (45, 60 или 90 градусов) и ей прорезал. Материал мягкий, тут главное хорошая заточка и острый инструмент.
Капролон мягкий?
14 часов назад, KorovnikovAV сказал:
Капролон мягкий?
фрезами по алюминию обрабатывается прекрасно, как и фторопласт. Проблем не вижу.
5 часов назад, grOOmi сказал:
Для фрезы по алюминию - да, а вот для стамески по дереву вопрос. Впрочем нет вопроса. Да и позиционирование при обработке - уровень колхоз.
18 часов назад, KorovnikovAV сказал:
Вам разовую задачу решить, или серийное производство организовать?
На капролоновой круглой крышке накатать рифление...
Сколько крышек надо в год?
Крышка литая или с прутка делается?
1 час назад, 4arlik сказал:
Надо мало. С литьем бы проблем не было у меня.
Отдал чертеж на производство. Как будет готово, выложу фотку.
27 минут назад, brigval сказал:
А можно чертеж в личку?
3 минуты назад, brigval сказал:
Покажу с деталью.
Я хотел на нашем токарном опробовать накатку по капролону.
Думал, по вашему чертежу опробовать.
1 час назад, Hitchok сказал:
Послал.
Сделай две параллельные лыски на половину высоты крышки.
Нарезание резьбы ничего не решит, только хуже сделаешь - скользить будет как на коньках.
Если не веришь - сделай одну и попробуй сам покрутить.
Чтоб такая "резьба" помогала закручивать - у нее угол подъема должен быть градусов 30-45, а таких резьб с шагом 100-200 мм на твоем токарнике скорее всего нет.
Альтернативный вариант - когда делаешь пилон (палку с которой нарезаешь крышки) - нарежь на нем сразу на фрезерном 6 продольных канавок под 60 градусов. Все не так тоскливо будет, чем на каждой нарезать.
Альтернативный вариант - 6 отверстий из под сверла для захвата однозубым ключом.
Ключ даже можешь вписать в комплект поставки. :rolleyes:
Изменено пользователем 4arlik
Вот что сделали на производстве. Просто две лыски. Руководство устроило, меня тоже )
Спасибо всем за обсуждение.
По размерам: на круглой части резьба М8х0,75.
    • Рамон
      Можно в тексте вставить ссылку- свойство документа - последнее изменение с датой и временем.
    • Павлуха
      Солиду не нравится несколько сопряжений, которые одинаково позиционируют деталь.
    • al0ner
      Это весьма удивило, когда заходишь в бутлодере в меню просмотра файлов, то файлы на цф видны, возможно при начале чтения или записи по дефолту стоит проверка уровня на wp.
    • advocut
      У нас чертежи версионируются, но бывает так, что внесли мелкое исправление, а версию не завели, потому как придётся натужно бегать и менять всё везде в системах учёта. Конструктору-то всё равно, а вот когда приходит программисту на исполнение один чертёж, оператору дают второй, а потом выясняется, что вообще нужно было по третьему — становится грустно. Решением проблемы вижу поле с датой и временем сохранения (хоть в привычных нам гггг-мм-дд:ч-м-с, хоть одним числом в UNIX ticks), чтобы знать, что эти два чертежа были сохранены в разное время и значит являются разными ревизиями и требуют тщательного изучения всех мелочей. Добавить в общий шаблон чертежа и забыть о проблеме. Есть идеи, как это можно сделать? На зарубежных чертежах поле Revision встречал.
    • Ninja
      зачем? у тебя же только диаметр отв. изменился и добавилась фаска. Вот их отдельно пересчитай. А остальное не трогай, оно же не изменялось! Выше показали как несколько проектов в одном можно сделать. Будет два проекта в одном. А в среднем остатке - то что нужно )))
    • Madmax70
      раз форматирует карту, то шлейф рабочий, также программы с  cf нормально сбрасываются на стойку. под аналогичным я имею станок с такой же стойкой, такой же фирмы поставленный в одно и тоже время бутлоадер тоже такой же, начинка немного отличается, так как в этом станке сервоусилитель шпинделя и мотор fanuc на других реализовано управления мотор-шпинделем через частотный преобразователь сохранение файлов через system data save я не проверял карточка cf 2 гигабайта
    • lowboard
      Добрый день! Отлично, настроил. Спасибо, удобно
    • rigrou
      Разобрался сам спустя время. В итоге для того, чтобы отображались исполнения 10 и более: 1. Нам нужно открыть меню настройка спецификаций и в количество исполнений прописать нужное количество исполнений. Нужно учесть, что -00 (нулевое) исполнение также учитывается и если нам необходимо нулевое+34 исполнений, то число исполнений в настройке спецификации нужно указать 35. 2. Даже если мы укажем количество исполнений более 10, то они сразу не будут отображаться. Чтобы они отображались нужно выбрать любой из разделов(документация/сборочные единицы/детали/стандартные...) в которых прописывается значение для "количество на исполнение" и перейти к его редактированию. В зависимости от количества исполнений, которые мы прописали в настройке спецификации, нам будет доступно 2 или более строк, в которые можно вписать значение для "количество на исполнение". Изначально первые 9 исполнений и нулевое исполнение отображаются, а чтобы отобразилось 10 исполнение или выше, нужно в поле (количества на исполнение) вписать любое значение для нужного нам исполнения.  Также нюанс, если исполнений много и мы не заполним значение в целой строке ни в одном из разделов, то это исполнениями не будут отображаться. (К примеру мы прописали значения для исполнений 0-9 и 21-34, а 10-20 оставили пустыми; исполнение с 10 по 20 не отобразятся). Достаточно указать значение лишь в одной из ячеек в строке, тогда будет отображаться весь блок исполнений данной строки. К примеру если исполнений не более 20, будут активны 2 строки; количество исполнение не более 30, то будет активно 3 строки. При этом если количество исполнений будет меньше, чем количество клеток в строке, лишние клетки будут закрыты для редактирования. Если непонятно в ячейки какого исполнения мы находимся, то снизу слева отображается название исполнения при редактировании значения этой ячейки.
    • Artas28
      Что значит ручками пересчитывать? так же  по новой все контура выбирать? опять проект с нуля?
    • sokolikkostya
      Разумеется. Полный ваш пакет макросов. Думаете дело не в шаблоне детали и в заданных для него свойствах? кстати, строку "Материал (сортамент)" уже заменил на просто "Материал", но увы, из за этого материал не стал ровнее работать в ОН.
