Фрезерная и токарная ЧПУ обработка
Выполню работу по фрезеровке деталей. Свой цех и оборудование.
Обрaботка прoизвoдитcя на cвoем 3-x ocевoм фpeзерном станкe с pабoчим полeм 600х450x550 c точностью пoзициoниpoвания ±0,025. Oбрабатываемый матepиaл:
• aлюминий и его сплавы (АМг2, АМг3, АМг5, АМг6, АМц, Д16, Д16Т, Д16БТ, АД1, и т.д.)
• латунь, медь
• сталь (в том числе нержавеющая различных марок)
• а так же фторопласт
Виды работ:
• штампы и пресс формы
• оснастка
• формы для литья
• корпуса РЭА
• шпоночные пазы валов
• гравировка надписей
• токарная обработка
• детали для машиностроительной отрасли различной сложности
• и многой другое
Специализация: единичное и серийное производство. Работа производится по чертежам, эскизам, 3D моделям, фотографиям или старой детали. Присылаемые твердотельные модели должны быть в формате SТР, SТЕР, SLDРRТ (SLDРRТ до версии 2020). Стоимость каждого изделия просчитывается индивидуально. Так же, могу предложить выезд инженера конструктора на объекты, для снятия размеров. При необходимости построю 3D модель, выполню чертеж. Работаю по выходным и в праздничные дни. Для максимально оперативного ответа на ваш запрос отправляйте чертежи и (или) эскизы на почту или в WhаtsАрр, ВСЕГДА НА СВЯЗИ. В тексте запроса прошу обязательно указать:
1. Количество деталей;
2. Сроки выполнения, которые Вас устроят;
3. Марку сплава детали и материалы заменители;
4. Точность выполнения детали, которые Вас устроят (если не указано в чертеже);
5. Дополнительное требование.
ЧПУ Фрезерная, токарная обработка алюминия ЧПУ ЧПУ обработка в Санкт-Петербурге ЧПУ фрезеровка ЧПУ фрезерование Обработка металла алюминия Фрезерные работы Фрезеровка алюминий Фрезерование Фрезерование алюминия в СПб Фрезеровка алюминия Конструирование Изделия из алюминия Инженер-конструктор Конструкторские работы 3D моделирование Токарная обработка Категория: предложение услуг
Богоманшин Игорь
А качество у вас тоже рандомное получается? :)
Пруфы в студию!
Добрый день,
Необходимо изготовить детали из д16 и АМг. Ссылка на чертежи https://cloud.mail.ru/public/667d/Eszu8k5WR
 Сориентируйте по стоимости и срокам.
Прикольные такие детальки, 4-5шт как по мне даже довольно не простые.
Но из за единичного исполнения ценник будет конским (как по мне).
P. S. Извиняюсь что влез, не сдержался, давно здесь такого не выкладывали...
20.08.2022 в 12:01, ООО СТЦ сказал:
Добрый день,
Здравствуйте,
По срокам порядка двух недель. Расчёт по стоимости вам куда отправить?
Богоманшин Игорь
20.08.2022 в 11:41, random name сказал:
Старое доброе форумное зашкварное приветствие?
Приношу извинения, не сдержался :) На форуме после запрета на огурцы как то грустно теперь, вот и развлекаемся как можем!
Выкладывайте фото работ с кратким описанием (по согласованию с вашими заказчиками, конечно), так многие спецы тут делают, сразу понятно, кто и что может.
21.08.2022 в 16:27, random name сказал:
Здравствуйте,
Сроки устраивают. Прошу прислать коммерческое предложение на itr_stc@mail.ru
Извиняюсь, вот рабочие ссылки:
Корпус газогенератора, гайки, корпус платы
Стойка центральная, тяга, толкатель, кронштейн
Фланец нижний
Кронштейны
Стойка аккумуляторная
Изменено пользователем random name
изменение ссылок
7 часов назад, random name сказал:
Работа выполнена и выполнена хорошо. Абсолютно никаких претензий, в срок, в качестве. Обратимся к Алексею обязательно ещё. Рекомендую.
  • 3 месяца спустя...
• латунь, медь
Виды работ:
• оснастка
• формы для литья
• корпуса РЭА
• и многой другое
Специализация: единичное и серийное производство. Работа производится по чертежам, эскизам, 3D моделям, фотографиям или старой детали. Присылаемые твердотельные модели должны быть в формате SТР, SТЕР, SLDРRТ (SLDРRТ до версии 2020). Стоимость каждого изделия просчитывается индивидуально. Так же, могу предложить выезд инженера конструктора на объекты, для снятия размеров. При необходимости построю 3D модель, выполню чертеж. Работаю по выходным и в праздничные дни. Для максимально оперативного ответа на ваш запрос отправляйте чертежи и (или) эскизы на почту или в Telegram, ВСЕГДА НА СВЯЗИ. В тексте запроса прошу обязательно указать:
spbfrezer.ru
 8 (999) 896-6009
    • alek77
    • NordCom
    • Danil89nur
    • fenics555
