Фрезерная и токарная ЧПУ обработка
random name
Выполню работу по фрезеровке деталей. Свой цех и оборудование.
Обрaботка прoизвoдитcя на cвoем 3-x ocевoм фpeзерном станкe с pабoчим полeм 600х450x550 c точностью пoзициoниpoвания ±0,025. Oбрабатываемый матepиaл:
• aлюминий и его сплавы (АМг2, АМг3, АМг5, АМг6, АМц, Д16, Д16Т, Д16БТ, АД1, и т.д.)
• латунь, медь
• сталь (в том числе нержавеющая различных марок)
• а так же фторопласт
Виды работ:
• штампы и пресс формы
• оснастка
• формы для литья
• корпуса РЭА
• шпоночные пазы валов
• гравировка надписей
• токарная обработка
• детали для машиностроительной отрасли различной сложности
• и многой другое
Специализация: единичное и серийное производство. Работа производится по чертежам, эскизам, 3D моделям, фотографиям или старой детали. Присылаемые твердотельные модели должны быть в формате SТР, SТЕР, SLDРRТ (SLDРRТ до версии 2020). Стоимость каждого изделия просчитывается индивидуально. Так же, могу предложить выезд инженера конструктора на объекты, для снятия размеров. При необходимости построю 3D модель, выполню чертеж. Работаю по выходным и в праздничные дни. Для максимально оперативного ответа на ваш запрос отправляйте чертежи и (или) эскизы на почту или в WhаtsАрр, ВСЕГДА НА СВЯЗИ. В тексте запроса прошу обязательно указать:
1. Количество деталей;
2. Сроки выполнения, которые Вас устроят;
3. Марку сплава детали и материалы заменители;
4. Точность выполнения детали, которые Вас устроят (если не указано в чертеже);
5. Дополнительное требование.
ЧПУ Фрезерная, токарная обработка алюминия ЧПУ ЧПУ обработка в Санкт-Петербурге ЧПУ фрезеровка ЧПУ фрезерование Обработка металла алюминия Фрезерные работы Фрезеровка алюминий Фрезерование Фрезерование алюминия в СПб Фрезеровка алюминия Конструирование Изделия из алюминия Инженер-конструктор Конструкторские работы 3D моделирование Токарная обработка Категория: предложение услуг
сааня
Прикольные такие детальки, 4-5шт как по мне даже довольно не простые.
Но из за единичного исполнения ценник будет конским (как по мне).
P. S. Извиняюсь что влез, не сдержался, давно здесь такого не выкладывали...
random name
20.08.2022 в 12:01, ООО СТЦ сказал:
Добрый день,
Необходимо изготовить детали из д16 и АМг. Ссылка на чертежи https://cloud.mail.ru/public/667d/Eszu8k5WR
 Сориентируйте по стоимости и срокам.
Здравствуйте,
По срокам порядка двух недель. Расчёт по стоимости вам куда отправить?
Богоманшин Игорь
20.08.2022 в 11:41, random name сказал:
Старое доброе форумное зашкварное приветствие?
Приношу извинения, не сдержался :) На форуме после запрета на огурцы как то грустно теперь, вот и развлекаемся как можем!
Выкладывайте фото работ с кратким описанием (по согласованию с вашими заказчиками, конечно), так многие спецы тут делают, сразу понятно, кто и что может.
ООО СТЦ
21.08.2022 в 16:27, random name сказал:
Здравствуйте,
Сроки устраивают. Прошу прислать коммерческое предложение на itr_stc@mail.ru
random name
ООО СТЦ
7 часов назад, random name сказал:
Работа выполнена и выполнена хорошо. Абсолютно никаких претензий, в срок, в качестве. Обратимся к Алексею обязательно ещё. Рекомендую.
      Ls-Dyna, Pamstamp, Autoform. Что-то ещё. На крайний случай (будет муторно и долго): Ansys, Code_Aster, CalculiX, SolidWorks Simulation. QForm для листовой очень так себе.   Возможно, Вам будет проще отдать расчёт на сторону (например, мне), недорого.
    • Udav817
      Скорее всего это надо искать в функционале модулей по расчёту деформаций. В общем, это сопромат. Моделировать окажется сильно дольше, чем провести эксперимент. Да и моделирование без эксперимента будет неточным.
    • Udav817
      Несколько это сколько? Я вижу только 2 детали. Большой контур, который делается замкнутым и маленькая скоба внутри. Ну, большой контур можно конечно сделать из двух частей, если технология не позволяет согнуть так, чтобы замкнуть и стык сварить. Тогда будет 3 "куска". И это не зависит от того, в скольки плоскостях гиб. Только от качества гибочного инструмента и опыта слесаря.   Длина развёртки может быть неточной только если пруток при гибке плохо зафиксирован. А так на таких габаритах плюс-минус 2 мм максимум (на большой детали). "схему гибки" придётся чертить вручную. CAD здесь поможет только размерами отрезков и дуг из эскиза. Как вариант, можно просто на видах указывать размеры от одной точки. Вручную, разумеется. Тогда будет больше ясности какой элемент идёт следующим. А если начертить прямой кусок и на нём нанести размеры, это не будет так наглядно. Это всё же не листовой материал и разницу надо понимать.
    • Udav817
      Проверяй права админа. И если библиотеки на сервере, там может быть настроен откат из резервной копии.
    • раздватри
      Хорошо, прекращаем, но по ссылке я обнаружил только бред о крыльях пчел. А ведь они жужжат и возможно на звуковых волнах висят. Как вам этот бред ... Любое неисследованное явление должно быть сперва показано, а потом исследовано и очень редко наоборот, случайно. Ничего этого нет и быть не должно. Только бабка-Яга и на швабре - сказка словом.
    • Krusnik
      Подниму некропост. Решил я сделать себе CREO c блэкджеком и шлюхами со своим Hole. GOST.hol   Но уткнулся в следующее.  В hol файле есть фаски, и я внес в него заходные фаски под резьбу. Но нужны ещё фаски и под потай, плюс цековки под винты, болты. И все они разные.   Как удобнее делать это в CREO? Делать отдельные файлы типа 17475.hol?
    • MAXIKOT
      Я скачал триальную версию. Может я что-то не так делаю, но в списке файлов постпроцессора мне что нужно выбрать для этого?   да как тут картинку то вставить в сообщение, блин. https://thumb.cloud.mail.ru/thumb/xw1/new.jpg
    • НиколайП
      Картинки нет. Полосовой профиль - это банальная полоса, узкий длинный лист. Свободная кромка - та, что не сварена с листом настила. Вот как это может выглядеть (только пример, нет реальной задачи).   Стандарт требует пускать по свободной кромке фиктивный стержневой элемент, вот так:   Зачем это нужно? Зачем в этом несуществующем элементе измерять напряжения? Пояснений я в правилах РМРС не вижу.  Когда DNV рекомендует пускать стержень по краю мембранного элемента для устранения сингулярности - это понятно. Когда наш регистр пихает в правила не обработанный текст из Гугл-переводчика - непонятно.
    • sazewar
      Всем доброго времени суток! Объясните, пожалуйста, нубу (может не очень внимательно читал, но всё же) В общем, задача такая, внедрить Teamcenter (или другую pdm-систему, главное чтобы была с интеграцией solidworks или NX), как минимум, на 3 компа (а лучше на 10).  Как я понял, нужно следующее: 1) На одном из компов устанавливаем серверное ПО (Windows Server 2012R2 x64 + MS SQL Server 2012 SP2 x64 и еще что-то). На это всё устанавливаем Teamcenter, серверную часть.  2) Затем устанавливаем клиентские части тимцентра на другие компы. 3) Тут главный вопрос. Как их связать, чтобы мы друг друга видели? Ну то есть, через локалку, или еще как-то? Ну чтобы сосед подключился к моему серверу, и мы начали работать в одной базе, как положено. Нигде, в инструкциях я на этот вопрос ответа не нашел.  4) Как подвязать NX в этот Тимцентр (а лучше еще и solidworks)?  В общем, не нашел в теме ответ, как связать несколько тимцентров между собой. Догадки есть конечно, но просвятите пожалуйста.
    • a_schelyaev
      Вы знаете, вы мне напоминаете человека, который решил все измерения любых величин приводить к мм размерности, для чего ему пришлось вводить дополнительные коэффициенты "обрезающие" ед изм до мм. Вам говорят "зачем?", а вы в ответ "потому что я очень умный!". И вот стоит он, доказывает какой он умный себе на уме.
