Трансформация траектории и 4-я ось
Filaka
Всем доброго времени суток! Столкнулся с непониманием в такой функции как "Трансформация траектории". Есть три пары пазов под разными углами. Если паз делать по отдельности в планах под углом и трансформировать под 180* (см. в программе группа траекторий V_1), то все нормально. Но если сделать одну операцию и трансформировать ее на все шесть пазов (см. в программе группа траекторий V_2), визуально в программе все хорошо. Но когда генерирую код, ось вращается на те углы что нужно, а смещения по Х нет. Программа делает все шесть пазов в первом пазе, только под разными углами. Хотел минимизировать количество проходов. В первом варианте сильно много лишних проходов. Буду признателен за объяснение. Может есть другой вариант как это сделать?
Paz_V2.mcam
30 минут назад, Filaka сказал:
Попробуй сделать по Развертке.
создать локальные координаты для каждого паза?
6 часов назад, hlibhlib сказал:
Попробовал, ничего не вышло, ( .  Пока лучший вариант, это предложенный @maxx2000 выше.
Как вариант, использовать Подпрограмму.
Указывать только РСК для каждой прорези.
@hlibhlib Если пазы это круговой массив, то можно размножить траекторию вокруг оси.
Самый простой вариант это сделать три паза, а трансформацией их развернуть на 180°.
9 часов назад, Filaka сказал:
Передаю совет от Хорошего человека.
Он сказал, что трансформ @Filaka выполнил правильно.
Только нужно убрать галочку с пункта <<Включая центр>>
12.08.2022 в 22:33, hlibhlib сказал:
Спасибо! Все получилось. Одна галочка, а попортила мне нервишки :smile:
    • The_22nik
      Добрый день, функцией изолировать. В дереве построение нажмите правой кнопкой мыши, после выбора нужных компонентов. Лично для себя настроил через две клавиши, в настройках. Войти в этот режим на одну, выйти на другую.
    • Maik812
      abviewer 15 вариант есть без заморочек и можно как вьювер прицепить к тоталу. вопрос какие версии смотрит не знаю. но сомтрит что то можно крутит и сечения и тд. Вариант разобраться https://web.archive.org/web/20180322180055/http://www.streamdivision.com/prosmotr-3d-modeley/ Использовать Драйвинг как прогу просмотр https://rutube.ru/video/8dd0d1e3f1893e7108cca3d5265552e6/?ysclid=m1y68uvxem237840511   думаю твой вариант https://vmasshtabe.ru/blog/chem-prosmatrivat-fajly-solidworks
      Группа компаний «Национальная компьютерная корпорация» (НКК) совместно с Госкорпорацией «Росатом» провела первую демонстрацию PLM-системы САРУС+. Разработка системы осуществляется на базе платформы САРУС, созданной ранее в ГК «Росатом», и направлена на развитие российских технологических решений в области управления жизненным циклом изделий. Мероприятие прошло в рамках форума «ИТ ОПК-2024» в Архангельске. В соответствии со стратегическим соглашением о партнерстве с ГК «Росатом» НКК приступила к реализации программы разработки PLM-системы САРУС+. Разработка ведется с использованием современных технологических принципов организации сложного ПО на основе импортонезависимого технологического стека, обеспечивается поддержка мультиплатформенности системы, особое внимание уделяется защите обрабатываемой информации. Учитываются также основные архитектурные и технические тенденции, применяемые в ведущих мировых PLM-системах. В настоящее время НКК продолжает создание функционала [...] View the full article
    • Maik812
      Скорее всего не будет.. Вы бы еще 2025 sp0 поставили и просили :) Есть такая бибилиотека SW_ExtractBitmap64.dll она шла с СВехплоурер и потом он был отменен как софт м нужно найти бибилотеку которая  по сути тоже самое но называется по другому. подставляешь ее как SW_ExtractBitmap64.dll в папку плагина и он ее юзает SLDPreview.rar   Просмотр или тебе эскизы ??? Эскизы методом проводником, а просомтр по ф3 это можно внешним вьювером юзать. \Вот IEView.zip
    • lowboard
      Как кнопкой ТАБ скрывать деталь а тут наоборот, оставлять и скрывать все остальные разом?
    • Danil Danilich
      Доброго времени суток, уважаемые знатоки, подскажите, пожалуйста, где или как настроить коррекцию на радиус ? Инструмент токарный, в стратегии ставлю галочки на Коррекцию РИ у чистового и чернового в итоге  в УП нет коррекции на черн. И есть на чист, если убираю галочки, то есть на черновом и нет на чистовом. Версия 2023, а вот 2014 все в порядке. Как прикреплять фото?  Благодарю за уделённое время.
    • Kasper
      Кто то может подсказать как просматривать файлы SolidWorks в ТС, может есть какой-то плагин?
    • Павлуха
      Опыт проектирования более 25 лет, а до сих пор бестолковый...
    • Павлуха
      Временная ось - это ось цилиндрической геометрии тела. Где есть цилиндр, там есть ось.
