Трансформация траектории и 4-я ось
Filaka
Всем доброго времени суток! Столкнулся с непониманием в такой функции как "Трансформация траектории". Есть три пары пазов под разными углами. Если паз делать по отдельности в планах под углом и трансформировать под 180* (см. в программе группа траекторий V_1), то все нормально. Но если сделать одну операцию и трансформировать ее на все шесть пазов (см. в программе группа траекторий V_2), визуально в программе все хорошо. Но когда генерирую код, ось вращается на те углы что нужно, а смещения по Х нет. Программа делает все шесть пазов в первом пазе, только под разными углами. Хотел минимизировать количество проходов. В первом варианте сильно много лишних проходов. Буду признателен за объяснение. Может есть другой вариант как это сделать?
Paz_V2.mcam
30 минут назад, Filaka сказал:
Попробуй сделать по Развертке.
создать локальные координаты для каждого паза?
6 часов назад, hlibhlib сказал:
Попробовал, ничего не вышло, ( .  Пока лучший вариант, это предложенный @maxx2000 выше.
Как вариант, использовать Подпрограмму.
Указывать только РСК для каждой прорези.
@hlibhlib Если пазы это круговой массив, то можно размножить траекторию вокруг оси.
Самый простой вариант это сделать три паза, а трансформацией их развернуть на 180°.
9 часов назад, Filaka сказал:
Передаю совет от Хорошего человека.
Он сказал, что трансформ @Filaka выполнил правильно.
Только нужно убрать галочку с пункта <<Включая центр>>
12.08.2022 в 22:33, hlibhlib сказал:
Спасибо! Все получилось. Одна галочка, а попортила мне нервишки :smile:
      @Павлуха почему она временная если она есть? её можно удалить случайно или специально?
      а зачем станку при восстановлении памяти писать на карту он наоборот с нее читает так что WP не должен влиять
    • Ninja
      @Artas28 ты ещё жив? А то тебя давненько тут не было с вопросами и я подумал, что ты уже всё... это нормуль! это фича такая! если чо, то писать по известному адресу, в знаменитую службу поддержки, там всё исправят, как всегда...   Вот тут была твоя главная ошибка )) В следующий раз, просто добавляй новую деталь в проект, и ручками пересчитывай а кнопки отмены действия там так и не сделали? одна ошибка и ты ошибся, так что ли?
      а куда же смотрят механики?
    • Slavdos
      не пробовали потому что его нет
    • al0ner
      Все верно, глянул распиновку, есть пин WP, поставил другой разъем и все заколосилось, в ступор ввело то что на двух станках история одинакова. Виктор вам пасибо огромное
    • SAVASTEEV
      Проблема в том что он как бы есть, но не получается убрать этот отскок после прохода, уже все перепробовал ....  Он после прохода делает отход в сторону от патрона а мне это не нужно, так как он ударится в деталь при отходе таком (на видео контур просто примерочный по этому там не важно)  https://imgur.com/a/6GmnBVs
    • The_22nik
      Добрый день, функцией изолировать. В дереве построение нажмите правой кнопкой мыши, после выбора нужных компонентов. Лично для себя настроил через две клавиши, в настройках. Войти в этот режим на одну, выйти на другую.
    • Maik812
      abviewer 15 вариант есть без заморочек и можно как вьювер прицепить к тоталу. вопрос какие версии смотрит не знаю. но сомтрит что то можно крутит и сечения и тд. Вариант разобраться https://web.archive.org/web/20180322180055/http://www.streamdivision.com/prosmotr-3d-modeley/ Использовать Драйвинг как прогу просмотр https://rutube.ru/video/8dd0d1e3f1893e7108cca3d5265552e6/?ysclid=m1y68uvxem237840511   думаю твой вариант https://vmasshtabe.ru/blog/chem-prosmatrivat-fajly-solidworks
      Группа компаний «Национальная компьютерная корпорация» (НКК) совместно с Госкорпорацией «Росатом» провела первую демонстрацию PLM-системы САРУС+. Разработка системы осуществляется на базе платформы САРУС, созданной ранее в ГК «Росатом», и направлена на развитие российских технологических решений в области управления жизненным циклом изделий. Мероприятие прошло в рамках форума «ИТ ОПК-2024» в Архангельске. В соответствии со стратегическим соглашением о партнерстве с ГК «Росатом» НКК приступила к реализации программы разработки PLM-системы САРУС+. Разработка ведется с использованием современных технологических принципов организации сложного ПО на основе импортонезависимого технологического стека, обеспечивается поддержка мультиплатформенности системы, особое внимание уделяется защите обрабатываемой информации. Учитываются также основные архитектурные и технические тенденции, применяемые в ведущих мировых PLM-системах. В настоящее время НКК продолжает создание функционала [...] View the full article
