Расчёт вентилятора
Kart1nych
Добрый день! Есть задача - посчитать простую вентиляционную установку с радиальным рабочим колесом. Колесо вращает двигатель с определёнными оборотами и мощностью 2 кВт. По результатам расчёта получается мощность двигателя 2,5 кВт (считаю через момент на колесе). Из за этого и расход выходит повышенный. Подскажите, пожалуйста, как мне определить характеристики на 2 кВт.
вам будут нужны:
- рабочие обороты в 1/мин или 1/с
- точная геометрия
    • статист
