Указание на чертеже заточки режущей кромки
Всем ку.
Требуется изготовить ножи с достаточно острой режущей кромкой. Продукт массовый, выпускать будет произвольное предприятие. Для понимания можно представить заточку бритв жилет.
Перебрал несколько гостов, например, ГОСТ р 51015, цитата "лезвия клинков должны быть остро заточены. Заточка должна быть односторонней или двухсторонней. Угол заточки должен быть от 30 до 50,....."
Если бы конструктора фирмы жилет так написали в своей конструкторской документации, их бритвы не продавались бы в любом магазине.
Вопрос, что написать в ТТ чертежа, чтоб можно было сделать и потом проконтролировать заточку?
Полный угол 30-50 градусов это для топора, 20-40 универсальный нож, бритва это 8-12 градусов.
Заточка это по сути шлифовка, указываете шероховатость на кромке.
2 часа назад, rip13 сказал:
Я так понимаю, Вы читали, то, что пишут конструктора Gillette в своей КД . Так может быть, расскажите всем.
4 часа назад, rip13 сказал:
А зачем писать что-то в ТТ? На чертеже делаете разрез по кромке, в разрезе углы РК, шероховатость и стрелку с указанием "режущую кромку не притуплять" или "острая кромка". ГОСТ 2.109-73 1.1.14
Для начала надо понять что такое заточка в физическом и техническом смысле, потом - что, чем и как вы собрались контролировать. Вот после этого понимание текста для ТТ должно придти автоматически.
10.08.2022 в 13:03, vasillevich68 сказал:
Не читал. Это мое предположение
10.08.2022 в 15:06, mannul сказал:
На сколько острая кромка должна быть? Острость для каждого свое
Угол заточки, шероховатость конечно укажу. Этого не достаточно.
Склоняюсь к варианту указать ширину режущей кромки. 10 мкм. Контроль по разрезанию образцов. Нарыл в требованиях к заточке мед.скальпелей.
1 час назад, rip13 сказал:
Ширина режущей кромки не указывается, вполне достаточно указать угол и шероховатость. Последняя показывает величину отклонения выступов и впадин - это и будет Ваша "острота".
А методика проверки - это уже не к чертежу, а к методикам проверки)
10 часов назад, rip13 сказал:
Вот это правильно!!! Вон, в Gillette, в ОТК сидит небритый дядька, и каждый станок контролирует на трёх-недельной щетине.
:g:кстати, у Gillette есть и женская линейка товаров, сомневаюсь, что этот товар контролирует небритый мужик :blush2:
1 час назад, vasillevich68 сказал:
Так вроде кроликов они бреют, или кошек? Не?
47 минут назад, Гранник сказал:
Белок, исключительно белок. Вы не знали?!
А вот и неправда, неправда! Белки не броются, они в барбершоп ходют.
 Чтобы сделать разработайте техпроцесс и выбирайте контрактного производителя который обеспечит требования. Вам гост или ехать?
Контролировать тоже скорее всего стоит не геометрию.
Вообще-то режущая кромка вот так обозначается, 1М - это слишком остро будет - просто для примера написал.
Соответственно сочетание радиуса и шероховатостей щёк - показывают что за РК получится.
20 часов назад, 4arlik сказал:
Угол и шероховатость поддаются контролю. А радиус ты чем измерять будешь?
Уж лучше пиши в ТТ "Контролировать остроту кромки, подбрасывая шёлковый платок и одним резким движением руки с испытуемым образцом сверху вниз разрезая его надвое." :biggrin:
Богоманшин Игорь
9 часов назад, Udav817 сказал:
Нет, надо указывать высоту подбрасывания, скорость в момент разрезания, а также вес, плотность плетения и, самое главное, цвет шелкового платка - в зависимости от типа окраса сопротивление разрезанию разное будет! Так что все это в ТТ не вписать, надо давать указание на проверку по ПиМИ и количество испытуемых образцов.
А если серьезно, то выполнение РК по чертежу с указанием угла, типа обработки, максимального радиуса - не дает гарантии, что нож будет работать так, как хотелось бы разработчику. (за исключением случая, когда разработчик сам опытный металлург и ножедел).
Коллеги правильно тут писали, обращайтесь к производителю, согласовывайте с ним ПиМИ и получите результат в виде изделия, а не просто очередную бестолковую бумажку.
15.08.2022 в 04:21, Udav817 сказал:
Ну то есть оптических мерителей ты в глаза не видел?
Мальчик, прежде чем сарказьмировать, изучи что такое синдром Данинга-Крюгера.
Изменено пользователем 4arlik
Добавил
1 час назад, 4arlik сказал:
Это за который дали Шнобелевскую премию? Аргумент железный, для человека, который путает синдром и эффект.
Ну то есть, поговорка - "Заставь дурака Богу молиться, он и лоб расшибёт", правду говорит.
  • 4 недели спустя...
25.08.2022 в 13:23, KorovnikovAV сказал:
25.08.2022 в 13:32, vasillevich68 сказал:
Мальчики и девочки,
1) был задан вопрос.
2) на него был дан исчерпывающий ответ.
Насколько вы успели догадаться - ваше мнение абсолютно глубоко индифферентно с высокой колокольни.
На этом предлагаю успокоиться и сменить подгузники.
13 часов назад, 4arlik сказал:
Да меняй свои подгузники, или и это ты хочешь, чтобы другие за тебя сделали.
Ах да, слово "индифферентно" в данном случае не применимо. Советую не умничать, не зная значений слов, могут быть те, кто знает.
    • статист
      Добрый день! Возник вопрос как повернуть сечение балочного элемента. Допустим, есть балочный элемент, который создан не на линии, а напрямую через элемент.   ET,1,BEAM188 MPTEMP,,,,,,,,   MPTEMP,1,0   MPDATA,EX,1,,2e11    MPDATA,PRXY,1,,0.3   SECTYPE,   1, BEAM, RECT, quad, 0    SECOFFSET, CENT SECDATA,0.1,0.1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 N,1,0,0,0    N,2,1,0,0    E,1,2        Как его сечение можно повернуть, например, на 45 градусов?
    • ak762
      если вас беспокоят результаты анализа которые кратны ожилаемым, а картинка по распределению напряжений отражает ожидаемое, то возможно у вас деталь имеет не те размеры? для пороверки построил деталь с заданными размерами   в сборке завел вашу и на картинке она кратна той что я построил
      вот эти как бы ничего
    • Orchestra2603
      Я так и не понял, так в чем проблема то была? За что @Jesse то получил ? :D Ну, допустим нужна факторизация. Ну, так, сделаем факторизацию. В чем сложность в итоге? Или вы хотите скахать, что в ИСПЕ какая-то специальная крутая система обхода факторизации?   Кроме того, разве матрица масс стержневого элемента не так выглядит?     Почему у вас нет внедиагональных элементов?
    • cepr
      Есть рабочий компьютер, есть от чего отталкиваться. Понятно, что связка Intel-Nvidia. Экран 17", обратить внимание на матрицу. Ну, и сумма, какую можете потратить на ноут.
      а вот тут все уже расписано   это оказалось непросто оказывается китайцы в этих вопросах большие параноики и сами себе не доверяют
    • MagicNight
    • fenics555
