Указание на чертеже заточки режущей кромки
Всем ку.
Требуется изготовить ножи с достаточно острой режущей кромкой. Продукт массовый, выпускать будет произвольное предприятие. Для понимания можно представить заточку бритв жилет.
Перебрал несколько гостов, например, ГОСТ р 51015, цитата "лезвия клинков должны быть остро заточены. Заточка должна быть односторонней или двухсторонней. Угол заточки должен быть от 30 до 50,....."
Если бы конструктора фирмы жилет так написали в своей конструкторской документации, их бритвы не продавались бы в любом магазине.
Вопрос, что написать в ТТ чертежа, чтоб можно было сделать и потом проконтролировать заточку?
3 часа назад, KorovnikovAV сказал:
Да меняй свои подгузники, или и это ты хочешь, чтобы другие за тебя сделали.
Ах да, слово "индифферентно" в данном случае не применимо. Советую не умничать, не зная значений слов, могут быть те, кто знает.
Ты можешь предложить альтернативное обозначение режущей кромки на чертеже?
Если тебе нужны деньги — иди к чужим; если тебе нужны советы — иди к друзьям; а если тебе ничего не нужно — иди к родственникам.
Я даю советы друзьям. А ты мне мешаешь. И ты мне не родственник.
Не приходило в голову, что ты можешь резко остаться должен?
Изменено пользователем 4arlik
1 час назад, 4arlik сказал:
Заколебешь поговорками?
17.09.2022 в 16:32, KorovnikovAV сказал:
Альтернативные предложения есть, или вы и дальше в полном соответствии с поведенческим патерном примата и дальше будете демонстрировать конфликтный потенциал?
8 часов назад, 4arlik сказал:
Паттерн пишется с двойным Т, потомок обезьяны.
Богоманшин Игорь
Это человеческие паттерны с двумя т. Приматовские с одной.
А если с тремя написать - это уже сверхчеловеческие патттерны будут...
16 часов назад, KorovnikovAV сказал:
13 часов назад, Богоманшин Игорь сказал:
(Голосом Дроздова)
Самцы makakus tehnologus альтернативных вариантов предложить не смогли.
Поэтому они перешли к демонстрации конфликтного потенциала и самому своему любимому занятию - киданию гуано*.
* -  Гуано (по-испански от кечуа: вану) - это скопившиеся экскременты морских птиц и летучих мышей. В качестве навоза гуано является высокоэффективным удобрением из-за его исключительно высокого содержания азота, фосфата и калия: ключевых питательных веществ, необходимых для роста растений.
:clap_1:
5 часов назад, KorovnikovAV сказал:
Ну гугл освоил, осталось орфографию осилить и шутить научиться
Я не шутил
      АСКОН, российский разработчик инженерного программного обеспечения и ИТ-интегратор, подвел итоги 2023 года. Выручка компании выросла на 47% и достигла 5,6 млрд рублей, штат сотрудников увеличился до 1250 человек. Клиентская база пополнилась тысячью предприятий и сегодня с решениями АСКОН работают почти 16 000 заказчиков из всех отраслей промышленности и строительства. Смотреть полностью
    • Sergey78
    • scrimline
      Уговаривать ему пришлось да и оскорбили его. Я вообще то сразу написал что постараюсь ладдер скинуть, а ты сарказмом со всех щелей хлестать начал.
      Я подключал 532 , позже поищу ссылки, ВинПсином и кабелем там хитрость в настройках винпсина 7 бит надо ставить вам зачем ?
      Надеюсь, в моих словах вы ничего оскорбительного не усмотрели Или это я?
      Представляю. Я же не предлагал на полной скорости считать Получается, что до м19 считает правильно, а после - неправильно?
      Вы сначала проверьте точно ли режущий край пластины в оси детали. А то китайские державки и пластины бывают с такими косяками.
    • kkk
      Что-то вдруг резко понадобилась возможность посчитать площадь разной отделки в изделии. Есть куча многотельных деталей, какие-то поверхности красятся одним цветом, какие-то другим, какие-то третьим. Раскрасить в модели проблем нет, а нет ли возможности высчитать эту информацию автоматом? Есть ли какой-то способ наложения "отделки", чтобы Солид мог ей оперировать в дальнейшем.    Раньше, если изредка нужно было что-то подобное посчитать, просто выбирал нужные грани мышкой и смотрел сумму площадей в инструменте измерения. Но хочется больше интерактива, чтобы Солид сам отслеживал, что у него чем "покрашено".
      Пришлось уговаривать оператора что-бы выполнил просьбу Виктора, ещё и  оскорбили.
      да не надо ничего паять система прекрасно считает импульсы на оборот в 445 параметре диагностики вот только беда в том что один раз войдя в режим контроля позиционирования после m19 она из него уже не выходит хотя сразу после включения находится в режиме управления скоростью и 445 параметр ничего не отображает и контроль числа импульсов отсутствует. Вопрос как выключить контроль позиционирования. он вводится по G70.6 но и после того как этот сигнал остается система продолжает контролировать кодер. в обще то понятно что это датчик так как на скорости 100 или 200 оборотов а также при ориентации все хорошо а потом видимо амплитуда сигнала падает ниже нормы там все ок вы частоту представляете при 5000 об 5000*4096
