Как настроить/отредактировать группы получателей при создании документов (извещений) в Windchill
PVV_RMZ
Доброго времени суток всем.
Кто-нибудь подскажите, пожалуйста как настроить/отредактировать группы получателей при создании документов (извещений) в Windchill 10.0.
view?usp=sharing
view?usp=sharing
    • статист
