Amada Promecam 125/30 Delem DA58
alexandr867
Всем доброго времени суток! Произошла неприятная ситуация на производстве, на листогибочном прессе Amada Promecam ITPS 125/30 слетели все параметры и размеры оснастки. Резервных копий к сожалению не осталось. Ввели код активации, а что делать дальше непонятно.. Буду рад любой помощи!
3 часа назад, alexandr867 сказал:
Руками восстанавливать. Без электросхем можно также восстановить, но по времени будет дольше. Нужно просто знать машинные параметры DELEM.
    • статист
