Помогите подружить cam с деталькой )
Рустам1989
Доброго времени суток, станок ФС85МФ4 с 4й осью , стойка сименс синумерик 828д, cam 2021 , дали  в работу детальку которая собственно привела меня в храм знаний ссср3д .
Токарная обработка трудностей не вызывает, в качестве заготовки решили использовать круг ф50 сделать всю деталь и оставить "гриб" для фрезерной обработки. Далее в в патрон 4ой оси и ..... и...... т.к. как опыт приобретаю в процессе хотел попросить совета в какой траектории это сделать, заранее спасибо Вам.
 p.s.  одному получить опыт - другому разминку для мозга устроить )
Изменено пользователем Рустам1989
2 часа назад, hlibhlib сказал:
На садомаза смахивает. :g:
Про планы подскажите, РСК Иплан Кплан - один при 4 осевой обработке?
3 часа назад, hlibhlib сказал:
Про планы подскажите, РСК Иплан Кплан - один при 4 осевой обработке при замене оси Х ?
Перед тем как я не побежал за священником )) подскажите проблему, планы ?
Я походу в одну тему все свои непонимания внесу, что б темы не раздувать, подскажите пожалуйста почему он не видит что надо обработать заготовку ? Вроде указал заготовку ему....
1 минуту назад, Рустам1989 сказал:
Нужно создать заготовку на основе предшествующих траекторий и только после указать на заготовку из менеджера операций.
29 минут назад, hlibhlib сказал:
Аааа... спасибо большое. Подскажите пожалуйста по моему последнему скрину, 3д обработка все хорошо, но она не переворачивает деталь и не доделывает, как мне этот разворот показать? а то он сделал в 3 плоскостях что смог
Только что, Рустам1989 сказал:
я вроде сделал 4 операции контуром убрать лишнее, понимаю что это топорно, но сроки горят....
Во первых всем спасибо кто помогал.
 Во вторых, всё хорошо, вот результат, только последняя операция че то зарезалась не много, траектория плавно, можете что посоветовать?
Устранить биение в кулачках нужно, или зажимать в цангу.
Да зажимал в цангу, правда еще сырая (т.к. испытываю еще), но другие траектории без биения отработали... странно.. буду проверять
20 часов назад, hlibhlib сказал:
Всё таки я грешу на какую то тонкую настройку траектории "плавно".
Проверил биение детали:
1. 8.415 (0гр)
2. 8.552 (180гр)
3. 8.502 (90гр)
4. 8.467 (270гр)
support.mcx-8 Вот вам двумя инструментами за один установ. Фреза D16 (должна быть с перекрытием) и фасочная D16x46°. Видимо много снимаете или подачу поменьше поставьте.
10 минут назад, GalielO сказал:
Добрый день, спасибо что не прошли мимо, подскажите пожалуйста:
1. Если у меня 4х осевой станок, мне можно использовать 5осевую траекторию? или мне только замену осей?
2.  А ну второй будет после первого ))
Есть многоосевая обработка и 3+2, 3+1. Можете в проекте посмотреть 9-ый и 14-ый переходы. Выбрана 5-ти осевая. В параметрах траектории -> контроль оси инструмента указать 4-ре оси и ось вращения.
2 минуты назад, GalielO сказал:
Извините а Вы не могли бы так же мне файлом показать? я бы посмотрел цепь геометрии, выбор траектории... Вот чисто последняя траектория портит деталь
Я же вам написал. Уменьшите величину съёма или подачу поменьше поставьте.
Величина съема везде 0.2022-08-30_16-14-21.png5,  я попробовал кривую, вроде выходит, только пока так, идет по контуру без компенсации получается
20 часов назад, GalielO сказал:
Откройте мой поект и сделайте как в 9-ом переходе.
Спасибо Вам!
Все таки через многоосевую сделал "кривая" сделал, программа отработала. Дальше уже тонкие настройки
Ребят, подскажите по 5 осевой траектории, по кривой конкретно, не могу разобраться где ставить подачу на ось А , шаг или как называется?
