Помогите подружить cam с деталькой )
Рустам1989
Доброго времени суток, станок ФС85МФ4 с 4й осью , стойка сименс синумерик 828д, cam 2021 , дали  в работу детальку которая собственно привела меня в храм знаний ссср3д .
Токарная обработка трудностей не вызывает, в качестве заготовки решили использовать круг ф50 сделать всю деталь и оставить "гриб" для фрезерной обработки. Далее в в патрон 4ой оси и ..... и...... т.к. как опыт приобретаю в процессе хотел попросить совета в какой траектории это сделать, заранее спасибо Вам.
 p.s.  одному получить опыт - другому разминку для мозга устроить )
Изменено пользователем Рустам1989
23 минуты назад, maxx2000 сказал:
чего так? Сделай проект, скорости поставь везде минимальные, а он пусть отредактирует их, подгрузит свой станок,проверит коллизии и выведет программу.
Да мне впринципе это и нужно, скорость я буду подбирать под крепление заготовки и т.д... За видео Е. Шахова спасибо, но я щас даже тупо на заготовке застрял... Нарисал два контура типо окружности по ф50, типо гриб после токарки мне достался... так он всю делает заготовку ф50 а не те 14 мм которые нужно... Программистов нету, я за программиста, за нач участка, где надо сам встану пофрезерую... Пробовал англ. видео переводить, где то помогло в каких то программах. Ну времени особо нету что бы углубиться в м.кам , приходиться на ходу....
P.s. Обращался к Д. Мизину ( занят, нету времени на  платное обучение), к Е. Шахову ( он не дает консультации).... я не сразу увидел "заказ" и сбросил сюда для готового решения, если кто так думает...
5 минут назад, Рустам1989 сказал:
1 час назад, maxx2000 сказал:
Пусть ответит, сможет ли он все это проделать?
И у меня нет его версии Мкама. (
19 минут назад, hlibhlib сказал:
Ну не попробовать то, я точно не пойму смогу или нет. Да и глядя на вашу программу уже будет понимание в каком направление двигаться
Заготовку создал, получился гриб этот... след тупик выбор стратегии обработки..
и вопрос: в данном случае как правильно будет выбрать 4-ось , есть 2 варианта, возможно и больше, ну пользовался пока только этими способами.
1. Через траекторию=>контроль оси=>контроль оси вращения=>Замена оси Х (указываю диаметр гриба т.е. ф50)
2. Через трансформацию траекторий ? (не до конца понимаю этот метод)
1. Сторожилу отдельное огромное спасибо, сделал как сказал!
2. Пытаюсь первую операцию прогнать ВСО динамик, не могу вот этот контур внести в цепочку что б не зарезать саму деталь, контур который я протянул (красным на фото) не воспринимает его....
Есть какие приемы выделить этот контур или как то обьяснить что обдери "ограничивающий контур" и не трогай деталь, как то так..
28 минут назад, Рустам1989 сказал:
Силуэтная граница. Разобрался)
21 час назад, Рустам1989 сказал:
Сейчас застрял на второй стадии, по сути думаю обойтись 2 операциями что бы грубо придать вид детали, а по мелочи подчищу. Можете подсказать, деталь привязана таким образом (фото прилагаю), траекторию делаю контур ( дорисовываю ф14 выпирающую часть). Пробую замена осей X... Y перепробывал, не могу правильно настроить 4 ось при таком положение детали....
Создай Систему координат на плоскость с бобышкой.
В менеджере Планов установишь...
Система координат -  План с кот. начал (Сверху)
И.План и К.План - Новосозданный
Потом - Контроль Оси...
44 минуты назад, hlibhlib сказал:
Да вот так вышло, но только ставлю контроль оси=>замена осей Х => ф разворота ( указал все возможные диаметры на детали, результат один и тот же)
Вопросы:
1. На фото, то что он Иплан и Кплан "неопределенны" но траекторию показал все правильно, стоит на этом заостриться? что то сделал не так
2. Диаметр вращения указывать тот диаметр за который будет закреплена деталь или с учетом этой бобышки? т.е. ф17 это оська детали, 21.5 это с учетом бобышки
Тут  я не силен, (Пусть поправят), но мне кажется, что Замена Осей - это для вращения поворотной оси на подаче. А Позиционирование для установки Оси в определенном положении.
Однозначно стоит, установи туда корректный план. (Под окошками планов есть кнопочка для такого маневра)
Изменено пользователем hlibhlib
54 минуты назад, Рустам1989 сказал:
Да вроде более менее встало все на свои места, вынес еще очень ценный урок, начальные рск надо через трансформацию сразу делать что б потом проще Ипланы и Кпланы выбирать
Всем спасибо большое кто принимал участие, вообщем пошел на станок, смотреть как УП отработает, и вот вопрос возник, подскажите если можно скринами где мне поменять название оси "А" на "A1", а то после выводва УП, открываю УП и ctrl+f "search A" , и в каждом случае подставляю единицу к букве...
А и соответсвенно значение команды для вкл/выключения 4 оси где поменять? На станке М83/М82 а кам выдает M11/M10 , помогите избавиться от возможной ошибки при ручном вмешательстве в УП
10 минут назад, Рустам1989 сказал:
У себя в посте поищи что то похожее и поменяй нужный Знак .
46 минут назад, hlibhlib сказал:
А искать в "настройка систем чпу" или "настройка станка"?
29 минут назад, Рустам1989 сказал:
C:\Users\Public\Documents\Shared Mastercam 2020\mill\Posts
18 часов назад, hlibhlib сказал:
Спасибо
Ребят, моя задача усложнилась, за две установки нельзя, с позиционированием и обработкой в четвертой оси меня Вы научили, снимаю шляпу.
В подтверждение скрин ) ну так грубо, просто проверил как УП выведет и отработает на станке, проверил отрабатывает норм.
Когда делаю ВСО показываю ему каркас геометрии (заготовки) (уже ругается про нахлест), выбираю запрещенную зону ( деталь, её не трогать) , теперь вопросы:
1. В том я направление иду ?
2. РСК Иплан Кплан - вид сверху (грубо), не создаю больше никаких РСК верно? я же меняю ось Х на вращение, поправьте если ошибаюсь
На садомаза смахивает. :g:
Рас выбрал такой путь, то выбирай из 3D Траекторий.
