Помогите подружить cam с деталькой )
Рустам1989
Доброго времени суток, станок ФС85МФ4 с 4й осью , стойка сименс синумерик 828д, cam 2021 , дали  в работу детальку которая собственно привела меня в храм знаний ссср3д .
Токарная обработка трудностей не вызывает, в качестве заготовки решили использовать круг ф50 сделать всю деталь и оставить "гриб" для фрезерной обработки. Далее в в патрон 4ой оси и ..... и...... т.к. как опыт приобретаю в процессе хотел попросить совета в какой траектории это сделать, заранее спасибо Вам.
 p.s.  одному получить опыт - другому разминку для мозга устроить )
Изменено пользователем Рустам1989
2 часа назад, hlibhlib сказал:
На садомаза смахивает. :g:
Про планы подскажите, РСК Иплан Кплан - один при 4 осевой обработке?
3 часа назад, hlibhlib сказал:
Про планы подскажите, РСК Иплан Кплан - один при 4 осевой обработке при замене оси Х ?
Перед тем как я не побежал за священником )) подскажите проблему, планы ?
Я походу в одну тему все свои непонимания внесу, что б темы не раздувать, подскажите пожалуйста почему он не видит что надо обработать заготовку ? Вроде указал заготовку ему....
1 минуту назад, Рустам1989 сказал:
Нужно создать заготовку на основе предшествующих траекторий и только после указать на заготовку из менеджера операций.
29 минут назад, hlibhlib сказал:
Аааа... спасибо большое. Подскажите пожалуйста по моему последнему скрину, 3д обработка все хорошо, но она не переворачивает деталь и не доделывает, как мне этот разворот показать? а то он сделал в 3 плоскостях что смог
Только что, Рустам1989 сказал:
я вроде сделал 4 операции контуром убрать лишнее, понимаю что это топорно, но сроки горят....
Во первых всем спасибо кто помогал.
 Во вторых, всё хорошо, вот результат, только последняя операция че то зарезалась не много, траектория плавно, можете что посоветовать?
Устранить биение в кулачках нужно, или зажимать в цангу.
Да зажимал в цангу, правда еще сырая (т.к. испытываю еще), но другие траектории без биения отработали... странно.. буду проверять
20 часов назад, hlibhlib сказал:
Всё таки я грешу на какую то тонкую настройку траектории "плавно".
Проверил биение детали:
1. 8.415 (0гр)
2. 8.552 (180гр)
3. 8.502 (90гр)
4. 8.467 (270гр)
support.mcx-8 Вот вам двумя инструментами за один установ. Фреза D16 (должна быть с перекрытием) и фасочная D16x46°. Видимо много снимаете или подачу поменьше поставьте.
10 минут назад, GalielO сказал:
Добрый день, спасибо что не прошли мимо, подскажите пожалуйста:
1. Если у меня 4х осевой станок, мне можно использовать 5осевую траекторию? или мне только замену осей?
2.  А ну второй будет после первого ))
Есть многоосевая обработка и 3+2, 3+1. Можете в проекте посмотреть 9-ый и 14-ый переходы. Выбрана 5-ти осевая. В параметрах траектории -> контроль оси инструмента указать 4-ре оси и ось вращения.
2 минуты назад, GalielO сказал:
Извините а Вы не могли бы так же мне файлом показать? я бы посмотрел цепь геометрии, выбор траектории... Вот чисто последняя траектория портит деталь
Я же вам написал. Уменьшите величину съёма или подачу поменьше поставьте.
Величина съема везде 0.2022-08-30_16-14-21.png5,  я попробовал кривую, вроде выходит, только пока так, идет по контуру без компенсации получается
20 часов назад, GalielO сказал:
Откройте мой поект и сделайте как в 9-ом переходе.
Спасибо Вам!
Все таки через многоосевую сделал "кривая" сделал, программа отработала. Дальше уже тонкие настройки
Ребят, подскажите по 5 осевой траектории, по кривой конкретно, не могу разобраться где ставить подачу на ось А , шаг или как называется?
    • Mr_Gray
      Если и расфрезеровывать, то обязательно с коррекцией радиуса инструмента G41, чтобы попасть в середину поля допуска. Но лучше все же разверткой или расточной головкой.
      При хорошей геометрии станка, можно и расфрезеровать. Если неглубокие отверстия, можно и тс сверлом сразу размер получить.
      Скорее всего исправляли в конкретной сборке, для конкретных тел. Насколько я помню, надо в самом эскизе профиля заполнить свойство Description
      Делаете дырку в свае - вставляете в нее трубу и 2 человеко-силы крутят сваю ) Дёшево и сердито и не нужен никакой планетарный редуктор ))
      вы всегда ищите свой путь или будете делать то что вам советуют? с самого начала прежде чем приступать к экспериментам вам нужно было вынуть носитель и сделать образ. diskcopy делает копию гибкого диска на другой а вам надо сделать образ жесткого диска или карты памяти. делайте как советует @Viktor2004 иначе еще чего нибудь сломаете или вам станок не нужен и вы его приобрели для экспериментов ? вот а печатной машинке из прошлого нельзя а вот на синумерике можно - удивительные вещи в настоящем происходят!! на 100 % уверен что там не модуль а либо писимиси ай либо жд @mircomax81 хотите работать в дос почитайте помощь по командам
    • PuKoLLleT
      Доброго дня всем. Поделитесь опытом,раньше такое не доводилось делать. На торце фланца нужно сделать  восемь отверстий ф17H7 на токарно-фрезерном станке с осью Y ,имеется ManualGuide.В моем понимании нужно просверлить,а затем торцевой фрезой расточить нужный диаметр.Получится такой фокус,или надо разверткой доводить нужный размер?  Стойка Fanuc 0i-Tf.
      Всё верно, я даже русификатор делал для него (ушло на это где-то около года). Хороший софт был, я всех знакомых на него подсадил в свое время :) У меня даже где-то образ на виртуалке лежит с SW2014+MechSoft, Жаль, что автодеск его поглотил, а не DS :( А по сути вопроса, проектировал двухступенчатый планетарный редуктор в свое время. Что было нужно: Справочник по планетаркам (автора не помню, если надо поищу), из софта MathCAD + GearTeq (софтина идет вместе с GearTrax, только рассчитывает и моделирует несколько зацеплений согласно выбранной схеме, в том числе планетарки) Ой и ошибаетесь. Звездочки - не равно зубчатые колеса в планетарке) Мы намучились с малой точностью изготовления на эл.эрозии, а Вы лазером ))) Был собран опытный образец редуктора с незакаленными деталями, чисто проверить геометрию, отладить сборку. Так потом начальство этот редуктор сказало испытать в бою, как я не противился)) Помер за пару дней интенсивных нагрузок ))) Материал, термообработка и точности изготовления решают )
      @Тихоход  Ещё один вариант - изучать программирование и писать свою программу/макрос. Вот пример конфигуратора двери: https://www.youtube.com/watch?v=wv4HryWQBSk
    • mircomax81
      Посредством Diskcopy можно сделать адекватную копию на флоппи диск?
    • Andrey_kzn
      Да, ведь советовали автору вытащить жёсткий диск и сделать образ. Неужели самому не интересно, как устроен этот старый промкомпьютер? Там может стоять как жёсткий диск, так и CF-карта, или же Disc-on-chip или Disc-on-module.  Как-то очень давно, на подобном промышленном оборудовании (большая печатная машина) я не смог перенести  ПО с родной CF - карты на другую, такого же размера но другой фирмы. Была также станочная оболочка под досом.  Образ я делал Нортон гостом, развернул его на другую CF-карту без проблем. Машина загрузилась нормально и работала ровно 2 дня, на неродной CF-карте,  потом зависла, и отказалась загружаться. Пришлось вызывать сервисника. От него мы узнали, что нельзя просто так взять и заменить карту  - носитель системного ПО, на другую. А полезли мы туда, так как руководство захотело печатать отчёты по работе машины. В станочном ПО такая функция была. Вот только принтер надо было купить у фирмы - производителя этой самой машины. В попытках заставить работать другой принтер мы редактировали файл  AUTOEXEС.BAT, на предмет загрузки драйвера принтера, ничего не получилось, зато перестали открываться некоторые страницы станочного ПО.  Образ у нас был давно снят, и мы развернули его на другую карту памяти. Родную карту я трогать не стал (как чувствовал, что нельзя ). Сервисник восстановил ПО с архивной дискеты на родную карту памяти, и всё заработало. Дискеты с архивами ПО шли вместе с документацией к машине.  Там были дискеты с Досом, станочной оболочкой, параметрами приводов, программой ПЛК. Он же и предупредил нас о предельно аккуратном обращении с родной картой памяти, и посоветовал немедленно сделать образы с архивных дискет, что мы сразу и проделали.. Вот такой сюрприз от машины эпохи Дос.
