Помогите подружить cam с деталькой )
Рустам1989
Доброго времени суток, станок ФС85МФ4 с 4й осью , стойка сименс синумерик 828д, cam 2021 , дали  в работу детальку которая собственно привела меня в храм знаний ссср3д .
Токарная обработка трудностей не вызывает, в качестве заготовки решили использовать круг ф50 сделать всю деталь и оставить "гриб" для фрезерной обработки. Далее в в патрон 4ой оси и ..... и...... т.к. как опыт приобретаю в процессе хотел попросить совета в какой траектории это сделать, заранее спасибо Вам.
 p.s.  одному получить опыт - другому разминку для мозга устроить )
Изменено пользователем Рустам1989
Что то в каждой теме буря комментов а тут 4-й день тишь да глядь, ребят я что то не правильно спросил? Разумеется перед тем кто поможет "спасибо" не отделаюсь...
7 часов назад, Рустам1989 сказал:
Ты про вариант спрашивал?
Или тебе весь файл с обработкой хочется?
19 часов назад, Рустам1989 сказал:
Дурной тон выкладывать чертёж, да ещё как простое изображение. Обычно прикрепляют либо 3D модель, либо файл проекта.
1 час назад, maxx2000 сказал:
Спасибо что подсказали, но мое количество публикаций показывает мое дилетанство тут)
Суппорт.STEP
13 часов назад, hlibhlib сказал:
Добрый день, да мне хотя бы идею, а там думаю доеду, слишком нагло как по мне просить готовый файл ...
3 минуты назад, Рустам1989 сказал:
Суппорт.STEP
Только сейчас посмотрел видео, снимаю шляпу, лихо...  А вы не даете платные консультации или может когда подобные затыки происходят, можно к вам обратиться? Разумеется не бесплатно
10 минут назад, Рустам1989 сказал:
На форуме можно найти неограниченное кол-во идей, документации и подсказок (бесплатно), сколько людей - столько и мнений. Тут можно всегда рассчитывать на помощь форумчан.
1 минуту назад, hlibhlib сказал:
Да я поэтому и обратился, просто не всегда корректно по началу получается узнать что надо ) Спасибо что не прошли мимо
15 часов назад, hlibhlib сказал:
А вот это 5-осевая обработка правильно я понял? а возможно ( мало опыта) эту деталь в 4х осевом за одну установку, меня смущает то что после первой 3х осевой обработки, перезажимаем деталь в 4ось и тогда проблема с привязкой к системе координат, поправьте если я ошибаюсь
2 минуты назад, Рустам1989 сказал:
1. 2D ВСО Динамическое фрезерование.
2. Фаска по 2D контуру.
3. 2D Контур Наклон, потом чистовая 2D Контур
4. Фаска по 2D контуру.
5. Фаска по 2D контуру.
6. 2D Контур.
Все траектории в 2D. Для каждой обработки нужно создать РСК.
Для поворота оставляешь Рабочую сист. коорд. Сверху, а И.План и К.План устанавливаешь на тот, кот. использует инструмент. В контроль оси вращения поставь Позиционирование и укажи вокруг какой оси.
@hlibhlib Видимо человек за один установ хочет сделать без перезажима детали.
@Рустам1989 это зависит от оборудования (приспособлений), которое у вас имеется. Я бы такую деталь с перезажимом на токарном станке с приводным инструментом делал.
3 минуты назад, GalielO сказал:
Рустам в первом посте станок обозначил. У него есть 4-ая ось. по Х.
Так же с поворотом по Y.
Всю обработку в кулачках за 1 Уст. можно сделать.
19 часов назад, hlibhlib сказал:
Да спасибо, вот буду щас от вашего примера пробовать делать. Извините за такой вопрос, а где или как на форуме найти тему, где можно понять как загрузить 3d модель и объяснить ему что заготовка сейчас такая?
2 часа назад, Рустам1989 сказал:
https://www.youtube.com/watch?v=c-ZdrSwM_f0
https://www.youtube.com/user/Zenjoksss/playlists
Изменено пользователем hlibhlib
Наверное он хотел зажать в разрезную втулку и за один установ.
Что-то типа https://rutube.ru/video/private/ac0118f7d7545c74bac7cfed3d17e987/?p=rGkK7GypalWGkt5OUaL_iw
 Вырезано и вставлено выше.
Жаль, что нельзя удалить весь пост. (
4 часа назад, hlibhlib сказал:
СПАСИБО
Извините за странный вопрос, много времени у вас  заняло? и как долго работаете в mcam?
11.08.2022 в 12:32, hlibhlib сказал:
Извините а вы не могли бы помочь с готовой программой? я бы по аналогии  зеркальную часть бы сделал, хотя бы последовательность понял, и правильную настройку 4-оси, через вращение или трансформацию осей :-S
1 минуту назад, Рустам1989 сказал:
Вынужден отказать, брать на себя ответственность за оборудование, инструмент и материал заготовки на себя нет ни малейшего желания. Обратись к своим программистам, они больше и лучше ориентируются в своем хозяйстве. Если ты сам создаешь программу, то и сам за все отвечаешь.
1 час назад, hlibhlib сказал:
Понял
Вынужден отказать
чего так? Сделай проект, скорости поставь везде минимальные, а он пусть отредактирует их, подгрузит свой станок,проверит коллизии и выведет программу.
