Проблемы с осью Z Trumabend V
Можно ли своими силами устранить проблему с осью и что для этого надо сделать?
Провода прозвонили ОК.    Для проверки перекинули управление с оси Z1 на Z2 , упор пришел в движение.
На блоке управления оси горит цифра 0, на всех остальный 1.
08.08.2022 в 10:53, poputchik21 сказал:
Надо Вам найти расшифровку статуса сервоусителя
Если на него подать сигнал сброса аварии, он перейдет с 1 на 3.
Если ему подать сигнал servo on, то он перейдет с 3 на 4.
Что за  статус 0 - ?
Разобрали контроллер сервопривода Z1. На плате управления вздулся кондер.  Заодно поменяли вентиляторы охлаждения, т.к. старые встали колом. С аварийного режима вышел.
  • 6 месяцев спустя...
    • Handrusik
    • Den4ik85
