Проблемы с осью Z Trumabend V
poputchik21
Можно ли своими силами устранить проблему с осью и что для этого надо сделать?
Провода прозвонили ОК.    Для проверки перекинули управление с оси Z1 на Z2 , упор пришел в движение.
На блоке управления оси горит цифра 0, на всех остальный 1.
vad0000
08.08.2022 в 10:53, poputchik21 сказал:
Надо Вам найти расшифровку статуса сервоусителя
Если на него подать сигнал сброса аварии, он перейдет с 1 на 3.
Если ему подать сигнал servo on, то он перейдет с 3 на 4.
Что за  статус 0 - ?
poputchik21
Разобрали контроллер сервопривода Z1. На плате управления вздулся кондер.  Заодно поменяли вентиляторы охлаждения, т.к. старые встали колом. С аварийного режима вышел.
      Деталь не забыли добавить в библиотеку?
      @Kiolis не вопрос, держите: Деталь1.SLDPRT Вот здесь подход с другой стороны: Деталь2.SLDPRT Не знаю какой более правильный, так что выбирайте...   PS Файлы формата SW 2022
    • bomber
      Creo 8 versions comparioson.pdf   Роман, есть вот из старых архивов по Creo 8.0
    • an_rushin
      нет, не думаю, что полное. будь оно так, было бы очень непрактично раскладывать на статическое и динамическое.
    • Krusty
      Под рукой ТЦ нет, попробую на память
    • shodan
      Если нужен какой-то более конкретный совет, покажите деталь.
      Да это только первый круг мучений которыми может обеспечить станкостроитель сторонние сервисные организации! Почему то раньше это было менее  актуально и это не встречалось так часто. Теперь сплошь и рядом всякого рода защиты как от CNC производителя так и от MTB! Непонятно они этим хотят лишить неавторизованных сервисников которые им отчисления не делают извести и надеются что все их станки будут обслуживаться во всем мире только подконтрольными сервис центрами?!
    • Kiolis
      А можете скинуть Ваш файл. Посмотреть бы как вы построили эксизы и что делали дальше. А то пока для меня это сложно. Хотелось разобрать Ваш пример построения и потом уже построить своё.
      ну, сами знаете что есть издевательства и более изощренные. Так что я философски к этому отношусь
      @Viktor2004 И все таки делать такое (закрывать ладдер паролем с нечитаемыми и даже читаемыми символами) это издевательство над сервисом ведь не у всех есть программа для их определения а довольно часто надо посмотреть и понять логику работы программы pmc чтобы устранить неисправность! Хотя благодаря вам мы теперь знаем что бывают и такие подленькие станкостроители. Спасибо @Viktor2004 !
