Срочно нужна помощь с открытием Чертежей из Кати4 в Кати5
JacKBoT
Вопрос как в теме:
У меня есть EXP файл чертежа, который нужно открыть и сделать скриншот в 5 Кате, подскажите, пожалуйста, как это сделать.
ПРобовал просто открывать, но что-то не получается :wallbash:
Заранее Спасибо.
И не получится. Надо сначала из EXP файла вытащить модель. В Tools->Utility есть приблуда для этого. ExtractModelsFromSequential. Там всё очевидно. Распаковываешь, открываешь и видишь, что у тебя там взрыв на макаронной фабрике.А всё потому, что вряд ли у тебя в V5 настроен project file от той V4, где делали чертёж. И если овчинка стоит выделки, то можешь заморочиться и достать этот project file, и настроить v5 на корректное отоборажение типов линий,текстов, размеров,итд... Где-то в хелпе есть пошаговые инструкции как это сделать, в него прийдётся лезть, так как там описаны правила переименования файловых имён из Unix в Win.
Если открывать модель CATIA V4 (*.model) в CATIA V5 (*.part), даже просто в лоб, без всяких импортирований, все работает на 95% без проблем. Для остальных 5% существует импортирование.
Так что если не открывается, то что-то с вашим файлом определенно не так.
А в CATIA V4 он открывается? Работать в нем можно?
Дык, человек же написал, что у него exp. Обыкновенная экспортнутая модель.CATEXP её законопатил:)Поэтому 5-ка в лоб не понимает. После распаковки всё пучком должно быть, окромя техтов,размеров и прочих чертёжных причиндалов. Некрасиво, но смотреть можно будет.
Да, юзал я ту Екстракт, и вот незадача, у меня нифига не сохраняет в паку ... а у товарища сохранило аж бигом ... в чём может быть проблема? Лицензии стоят всё как положено (ну вы меня понимаете АЛ3 и всё такое). И кстати Да нету файла ПРЖ оно говорит мол идите ищите (походу нужен файл МАКЛАРЕН)
ЗЫ Спасибо всем кто помог!
Да, виноват, промежуточных шагов не упомянул. Я бы импортировал экспортный файл обратно в CATIA V4 (через CATIMP), сохранил бы как обычную модель и, при помощи FTP PRO, перетащил бы из UNIX в Window.
А дальше как описано выше....
Ваш способ никогда не пробовал, но выглядит! слишком громоздко и сложно....
К JacKBoTу
Последнее письмо изобилует словами, которые никогда не слышал. Нельзя ли на обычный русский перевести?
Ну вообще-то там отчёт пишется,где можно посмотреть ошибку.После запуска распаковки надо вернуться в окно с выбором утилит и залезть на вкладку процессов. Там будет текущий прогресс операции и результат.Два клика на строчке и покажет отчёт.
Без ПРЖ чертёж может выглядеть весьма паршиво :)
Ну честно говоря этот способ единтсвенно верный от Dassault Systems:) Всё остальное вариации на тему. Открыть модель в 5-ке можно, но когда речь идёт о чертеже и хочется увидеть его именно таким, какой он был в 4-ке (то бишь с теми же толщинами линий, размерами текстов,итд), то прийдётся заморочится настройкой prj файлов.
To STEN
Озадачили.... Но ведь UTILITY-CATIMP с экспортным файлом в CATIA V4 провести всегда можно; понятно, что станция CATIA V4 должна иметься или быть такая возможность. Ну а потом как .model сохранить и перебросить в WINDOW.
Разве так не проще?
То есть хотите сказать, что чертежи в V5 могут! иметь произвольные или отличные от оригинала из V4 параметры, если делать, как я описал? Детально не проверял, но о проблеме никогда не слышал. Порядок переброса данных 4-5 именно таков на тех фирмах, которые знаю. Но поспрошаю на днях коллег по поводу этой опции.
