Получение временного ряда вычисляемой величины
Добрый день, уважаемые специалисты!
Прошу консультацию.
Модель: труба, через которую проходит поток воздуха с заданной скоростью.
В трубе установлено тело.
Так как за телом будет иметь место нестационарный процесс вихреобразования,
то давление за телом будет изменяться во времени случайным образом.
Требуется получить временную реализацию пульсаций давления за телом
в виде ряда его значений через заданные интервалы времени.
Подскажите, пожалуйста, путь решения этой задачи во Fluent'e.
Изменено пользователем Benjamin
С помощью surface>point создайте точку, в которой Вас интересует изменение давления. После этого solve>monitors>surface создайте монитор для давления в этой точке. Поставьте галку write и записывайте значения на каждом временном шаге. График будет изображаться в указанном окне и записываться в указанный Вами файл.
Mottle, спасибо.
А куда этот ряд будет записываться?
В окно?
Подскажите, пожалуйста, а как в файл записать этот ряд.
Как вы себе представляете "ряд записывается в окно"?
Выполните следующую последовательность действий из командной строки:
1. Cоздаем точку с координатами (x_p; y_p), в которой будем "мониторить" изменение давления на каждом временном шаге.
surface
point-surface
point-1
x_p
y_p
quit
2. Создаем монитор в этой точке
solve
monitors
surface
set-monitor
monitor-pressure
pressure
point-1
yes
2
no
yes
pressure.txt
yes
Area-Weighted Average
Введите все, с учетом пустых строк. Итог работы: во время расчета в окне №2 будут выводиться значения статического давления в точке point-1. Более того, в рабочей директории появиться файл pressure.txt, куда будут запичываться теже значения.
    • IGor2D
    • Gmv
    • Gmv
    • ID_Hacker
