Бесплатный КАД
Добрый,
Подскажите, остался ещё какой бесплатный КАД для коммерции. Нужен, в основном, для составления схемок и упрощенных  эскизов для людей двухмерных.
Именно вот эта версия у нанософт бесплатная https://nanocad.com/products/nanocad-free/download/
Бесплатная лицензия похоже на год дается. Установил примерно год назад, сейчас открыл, такое окно:
Видимо нужно заново активировать через поддержку.
6 минут назад, Chardash сказал:
Ну да, что халяве не мешает. Или, если в инет с машины не выйте, отматывать время.
Только что, AlexKaz сказал:
Да, для 2д черчения программа что нужно
    • alek77
    • NordCom
    • Danil89nur
    • fenics555
