Как лучше построить?
Алексей StP
Доброго всем времени суток.
Имеется сложная пространственная поверхность. Необходимо построить по ней тело заданной толщины. Причем в основной массе толщина одна, а по периметру другая (меньшая). Как лучше это сделать?
1 вариант: Thick Surface и толщина, которая основная
Thickness (есть такая команда в Парт Дизайне) - выбираешь грани и отрицательное значение вбиваешь
2 вариант: Если поверхность замкнутая или открытости имеют плоские границы - залить солидом и попробовать Shell с возможностью задания на некоторые грани толщины, отличной от основной
Thick Surface
<{POST_SNAPBACK}>
Не работает. Не нравятся какие-то ограничения.
Thickness
<{POST_SNAPBACK}>
Для этого должна быть по всему периметру грань (каемка). Ее на исходной поверхности нету. Достраивать нельзя, да и не везде возможно.
<{POST_SNAPBACK}>
Ни то, ни другое.
Не ужели придется все полностью руками строить?
Изменено пользователем Алексей StP
Если не работает thicksurface - значит в поверхности где-то есть радиус кривизны меньше толщины
В таких случаях без построения оффсетных поверхностей не обойтись - там видно будет где какие проблемы и что надо подправить
Кста, если эту деталь надо только вставить в сборку и провести клеш анализ, то можно воспользоваться в Dmu Optimizer командой Thickness и получить неточное представление объёма детали, заданной толщиной и поверхностью (правда толщина на деталь задаётся одна). Чем хорош этот способ: поверхность можеть быть любого качества
...если эту деталь надо только вставить в сборку и провести ...
<{POST_SNAPBACK}>
Нет. Надо по ней построить пресс-форму........
<{POST_SNAPBACK}>
Это что имеется ввиду???
Чтобы понять, в чем причина попробуйте придать поверхности очень маленькую толщину (0,1 мм). Если получиться, то проблема в недостаточных величинах радиусов, если нет, то проблема в качестве самой поверхности... Тогда необходимо обратить внимание на швы между отдельными участками объеденной поверхности, можно использовать средства анализа GSD.
Чтобы построить сложную оболочку с разной толщиной необходимо делать офсеты от, например, лицевой поверхности и их редактировать, т.е. в тех местах, где необходимо уменьшить толщины детали необходимо строить дополнительные поверхности. В итоге необходимо построить цельную замкнутую наружную поверхность детали и сделать солид командой close surface.
Тут проблем хватает как и с поверхностью (но залечивается конечно), так и в величинах радиусов (местами их просто нет и вроде как не должно быть - так уж построено). Офсет на расстоянии 15 мм строится более менее нормально (только местами почему то получается расстояние меньше). А вот на расстоянии 2 мм строится с пересечениями исходной поверхности. То биш лажа получается. По "толстой" поверхности деталь строится. Кромку на участках плоских можно выгрызти простым Покетом. А вот где поверхности кривые ничего не получается.
Так что пока вот ни как. Может еще кто чего подскажет?
PS
При построении офсетов есть параметр Deviation. Его можно как задать меньше 1 мм? А то построить офсет на расстоянии 1 мм не дает.
