Какой софт выбрать для проектирования прессформ?
Сообственно вопрос в теме..
Если контора занимается проектированием и изготовлением только прессформ, какой софт посоветуете?
Модель детали всегда приходит из вне в каком-то из форматов CAD, stl, iges, STEP и т.д.
Точнее хотелось бы услышать определенные достоинства и недостатки испульзуемого софта. Связанные с этим сложности и неудобства, основные проблемы, если таковые есть..
Также интересно хотябы очень примерно (в среднем) получить инфу о затратах времени на решение типовых задач при проектирование перссфом (скажем на получение матриц, расстановка выталкивателей со всеми отв. и т.д.).
P.S. Я новичок в перссформах, но с CADами знаком давно..
Сейчас, наверное, начнется...
Каждый будет хвалить ту систему в которой работает и ругать ту в которой НЕ работает или НЕ работал.
Хорошо бы иметь ответы по типу:
работал в такой-то системе(или модуле), столько-то времени (обязательно!) --
достоинства --
недостатки --
коротко и ясно.
ИМХО
Это я бы тоже почитал )
Скажу про две системы в которых работал и работаю - SW и UG.
Я считаю что для ПФ вполне достаточно SW.
В этой области его абсолютно достаточно в "голом виде", без всяких дополнений типа Splitworks и иже с ними.
Из недостатков - невозможность получить нормальную спецификацию без доп. программ. Но в этой области специфиация, мягко говоря, вторична. Ну и если Вам приходят модели в формате stl, то возможно будут проблемы при их переработке. В случае с stl форматом SW может преобразовать только не очень сложные поверхности.
А вот UG я считаю слишком навороченным для ПФ. Не имеет смысла стрелять из пушки по воробьям. Всё тоже самое в SW делать проще и удобнее. Раньше у UG было очень сильное преимущество - наличее полноценного оффсета. В SW2007 это появилось.
У UG есть конечно очень хороший модуль для работы с ПФ - MoldWizard. Вам это будет удобно если постоянно используйте стандартные детали. Но лично мне проще и быстрее работать без всяких модулей, пользуясь только своими наработками.
По времени - это, как бы не звучало банально, очень сильно зависит от сложности ПФ.
Простую форму можно сделать целиком дня за 3, а с некоторыми можно и месяц провозиться...
<{POST_SNAPBACK}>
А какой в этом смысл? Пользы от этого не будет, только путаница и все.
К продавцам тоже обращатьтся бессмысленно:
спросите у любого продавца(не важно чего) хороший у него товар или плохой?
Долго думать не надо что он ответит.
Я так думаю, пока сам не попробуешь, не сравнишь - ответа не получишь.
Из противоричивой инфы тоже можно выудить что-то полезное ) все же лучше чем ничего...
Врядли стоит надеятся что кто-то подробно выскажется расскрывая все недостатки и неудобства своих систем... как и положительные моменты и время на это наверняка будет жалко тратить...
2 Dave
Тут хотелось бы подробнее, какие именно задачи больше всего времени отнимают, в плане технического исполнения.. грубо говоря ручной работы.. как распределяется время по основным этапам..
<{POST_SNAPBACK}>
Согласен! Только надо хотя бы в общих чертах представлять: "что удить?"
<{POST_SNAPBACK}>
А это уж зависит от доброй воли отвечающего...
<{POST_SNAPBACK}>
Если брать средний случай, то оно(время) распределяется относительно равномерно по трём этапам - моделирование ФОД, моделирование всей ПФ и получение чертежей. Даже, скорее, на чертежи приходится меньше трети.
<{POST_SNAPBACK}>
А моделирование проливаемости, коробления, усадки :g: или у Вас все прессформы получаются сразу готовыми и режимы все определяются на глазок :wink: Хотя во многом это зависит от изделия.
Был задан вопрос относительно времени затрачиваемого на "техническое исполнение" применительно к CAD системам.
Про CAE речь и не шла. А если говорить про общее время затрачиваемое на проектировку, то естественно стурктура его распределения абсолютно другая :wink:
Собственно меня больше CAD и интересует.
2 Dave.
Как вы решаете проблему с некачественными исходными моделями, можно ли в юниграфиксе фиксить? к примеру дырявый iges?
vanyok
По форуму эта тема обсуждалась неоднократно. Выбрать есть из чего - все зависит от ваших потребностей и финансовых возможностей (которые лучше здесь не обсуждать).
Без рекламы и слоганов, только из личного опыта работы с CimatronE.
1. Есть возможности по втягиванию и лечению геометрии.
2. Есть все инструменты для создания поверхностей разъема плюс штучка QuickSplit - для облегчения задачи.
3. Есть собственный модуль обработки - CAM.
4. Есть библиотеки нормалей.
5. Есть модуль по созданию электродов.
CimatronE может работать с незамкнутой геометрией, на любом этапе. Если работаете с нормалями есть возможность скомпоновать форму и заказать железо до этапа разделения модели на матрицу и пуансон.
Со всеми остальными достоинствами и недостатками можно ознакомиться в ветке посвященой Симе.
<{POST_SNAPBACK}>
Мы решили проблему очень просто - берём только качественные модели :rolleyes:
А если серьёзно, то бывают проблемные модели, почему-то в основном из катии.
Дырявых не припомню, но вот с проблемной геометрией частенько. В UG есть такая функция - исправление геометрии. Иногда очень помогает, если долго играться с допуском.
Если нет - то ручками, что чаще всего и бывает.
Я всё же считаю, что для сложных форм SW не хватает. Тормозить он начинает очень явно на сложных моделях.
Позволю себе не согласиться с уважаемым IBV.
SW абсолютно хватает для работы со сложными формами.
Может не хватать на ОЧЕНЬ сложных формах.
Я не считаю форму с кол-вом деталей около 600 и с не примитивной геометрией
простой. А на такие формы SW очень даже хватает.
Или, к примеру, делал я формы для автомобильных зеркал - а там далеко не простая геометрия.
Вполне хватало SW2003 на не самом мощном компе.
Я считаю что любая САД система подойдет для проектирования прессформ. Все специализированые модули систем только надстройка над стандартными функциями. Даже те функции которые на первый взгляд кажутся реализованы коряво :mad: через месяцы работы кажутся "и нечего вроде придумано..." :rolleyes: Она (система) это инструмент реализации Ваших знаний и мыслей а не наоборот. Но если знаний нет то тут не поможет ни какая система САД (и САЕ тоже) какой крутой она бы не считалась. :bleh:
Надо просто остановиться на одной системе и изучить ее досконально... :wink:
Истинно так. Вообще озверели - не берут даже в доработку :(.
kvin
Не, ну это перебор, однако... В некоторых CAD-системах даже нужного инструментария нет. Я уж не говорю про работу с "тяжёлыми" моделями.
Dave
Не, даже не уговаривай. :smile:
Конечно, на SW работать можно. Но если нужно быстро и качественно делать сложные формы с "тяжёлыми" моделями... :thumbdown: Запас у инструментальщика должен (!!!) быть т.к. задачи инструментальщика непредсказуемы. :wallbash: Посмотрите вокруг - все приличные инструментальные конторы работают с чем-то посерьёзнее SW. Чего это они все, а?
P.S.
А по поводу
это конечно смешно. И конечно временно. Потому как, к сожалению, этот способ издевательства над инструментальщиками (не очень корректные модели) имеет место быть практически везде.
В моем случае применяемый CAD часто зависит от того, чем пользуется заказчик.
А в принципе, если геометрия детали простая, то пользуюсь солидворксом.
Если надо лечить геометрию, или сложные формообразующие, тогда ProE или VISI.
:smile:
И вы считаете это издевательство нормальным? Я лично - нет!
Один мой хороший знакомый много работал в Швейцарии, и по его словам, там нет такого понятия как некачественная модель. Давайте в меру сил стремиться к тому, чтобы появилось такое понятие как культура моделирования.
