Охлаждение при пилежке металла
Появилась идея охладить процес гравировки металла вместо воды или воздуха охлаждением станины фрионом. Буквально разобрать старый холодильник и пустить охлаждающие трубки под станиной.
Что скажите по этому поводу?
бессмысленная затея. лучше уж воздухом обдувать.
есть ещё один интересный вариант - вихревая трубка Ранка-Хилша. сам сейчас хочу изготовить пробный образец и может быть внедрить в производство.
Интересная идея по поводу трубки, но вот почитал я в интернете воздух охлаждаеться на 50-55% причем сотавляющая часть холодного воздуха от общего объема закаченного 25-30%, тоесть треть воздушного потока охлаждаеться примерно в два раза. будет ли это иметь эффект или нет (хотя тут опять же все будет зависеть от специфики производства) ?
если удастся понизить температуру до -10 или -20 градусов, то это будет замечательно. какая разница, что полезная масса воздуха только 20%? поднять производительность прокачки воздуха требуется тогда и всё. ну и габариты подправить в сторону увеличения
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
