Исследование сварочных деформаций
Есть ли у кого опыт расчета деформаций от сварки в какой-то программке? Сравнивали ли с натурным опытом? По работе очень много встречается моментов, где требуется точность при невозможности обработки после сварки, хотелось бы попросить начальство купить какую-нибудь прогу.
3 часа назад, Кварк сказал:
перечитайте его и.. сотрите
как скажешь, босс)
Тут очевидно же, что и куда поведёт и что с этим делать.
Очень жаль что ты не понимаешь посыла моих сообщений
Хотите взять заказ, сварить камеру?
Пытаешься меня на понт взять?) зачем мне делать твою работу, даже если у меня это получится?) хочешь я тебя на понт возьму? давай я через три месяца напишу тебе по этой теме и удостоверюсь что твой воз и ныне там?)
При чем тут ГОСТ? Он показывает то с какой точностью ты можешь потребовать сварить свои детали, при нормальном тех. процессе. И гни ты их хоть в какую сторону на стапеле, с преднапряжением или еще как, результат же будет в заданном диапазоне.
Вместо того, чтобы истерить, прислушался бы, что сначала надо проверить тех процесс, разделку кромок, катеты швов, порядок наложения в общем все стандартные методы уменьшения коробления, которые описаны в учебниках и уж если действительно, там у вас все шито крыто (в чем лично я сомневаюсь), тогда браться за CAE, которое решает технологические задачи.
Я зае***лся с этим вопросом в свое время, но в другом направлении - сколько припуска закладывать под мех.обработку сварных металлоконструкций, поэтому знаю о чем говорю, но ты можешь идти своим путем конечно, тут же:
диалоги тутошние, когда детальки заказать хотел: тоже поучали менторским тоном
13 часов назад, Кварк сказал:
Опыт есть, результаты хорошие, особенно по подбору параметров минимизации температурного коробления, но сможете ли вы нынче купить Sysweld вопрос.
8 часов назад, udlexx сказал:
Есть жеж ГОСТ https://docs.cntd.ru/document/1200144943, есть жеж сварка с заневоливанием, есть жеж разделка кромок для уменьшения коробления, есть и другие способы как конструктивные так и технологические, поводка на сварке это недетерминированный процесс, нефига не понятно что вы там считать хотите.
ГОСТ это не рецепт, а есть заготовки на которых эксперементировать не сильно допустимо.
Богоманшин Игорь
15 часов назад, KorovnikovAV сказал:
Спасибо за наводку, почитал, очень интересно!
Для интересующихся - вот такая статья, в меру подробно описан и матаппарат и результаты работы в программе
Применение SYSWELD для исследования сварочных деформаций Георгий Биленко САПР и графика 1`2011
41 минуту назад, Богоманшин Игорь сказал:
Лично его знаю если что, могу дать контакты, он знает Sysweld вдоль и поперёк.
Богоманшин Игорь
3 часа назад, KorovnikovAV сказал:
Для меня в нынешней компании неактуально, просто молодость вспомнил :) с интереса к ЗТВ в далеком 96 году начался мой путь к глубинам материаловедения.
А для ТС и других, полагаю, было бы интересно узнать, сколько сейчас стоит лицензия на Sysweld и есть ли возможность заказать кому то исследование разового проекта. На этом форуме темы есть, но мертворожденные. В сети тоже не нашел цен.
Если есть что то, поделитесь с народом!
13 минут назад, Богоманшин Игорь сказал:
Да, есть возможность выполнить разовый проект без интеграции. Цена конечно же зависит от сложности, но ребята не борзеют.
Статья как я посмотрел 2011, с этих пор там компетенций то добавилось, как и самой возможности программы.
Ansys или code_aster в целом могут повторить результат, но валидация результатов и препроцессинг добавят седых волос, если даже специалиста получится найти
@KorovnikovAV в Ансисе модуль Moving Heat Source? Докупка к имеющемуся Ансису модуля или покупка Sysweld, что экономнее в плане денег?
9 минут назад, Кварк сказал:
По ансису ничего сказать не могу про ценник. Sysweld стоит по разному в зависимости от модулей, но если задача разовая точно выгодней просто заказать расчет у самих ESI. Это кстати и проще потому что я не знаю продают ли ESI сейчас в Россию, но у российского представительства лицензии на этот год точно есть.
4 часа назад, KorovnikovAV сказал:
Можно ценник на Sysweld? Из задачи можно определить требуемый минимальный пакет модулей?
Актуального ценника у меня нет, а прайс раскрывать не могу по NDA, свяжитесь с ПЛМ-Урал, дело трёх минут
У msc что-то для сварки было (типа на основе MARC). Но сейчас купить-обучиться не реально (только цельнотянутое и самому методом тыка)
3 часа назад, AlexKL сказал:
В ансисе можно обучиться официально. Сам Ансис спараллелить можно.
Его сейчас проблематично купить. Но в целом можно. Там как таковые не модули, а три или четыре комплектации. Из задачи, конечно, можно определить, какая комплектация подойдет. Но может вам не софт нужен, а только задачу решить? Если сама задача еще актуальна, готов обсудить.
19.07.2022 в 20:49, udlexx сказал:
Тик-так ))
21.07.2022 в 08:15, Кварк сказал:
Из названия же видно - это только подвижный источник тепла.
А фазовые переходы материала кто будет имплементировать? Из коробки их нет.
Товарищи типа "Прометея" сами кодят апдл для многопроходной сварки оболочек толщиной 100 мм и более.
54 минуты назад, soklakov сказал:
Тик-так ))
Спасибо, что напомнили) тут прям даже с форой в два месяца) ну что ж @Кварк - удивляй)
1 час назад, udlexx сказал:
Вот только тем и занят, чтобы удивлять тебя.
25 минут назад, Кварк сказал:
Грусть, печаль, беда)
17 часов назад, soklakov сказал:
Вероятно, сам фазовый переход в условно 99% в промке и не нужен. На типичном конечном элементе и на типичной сетке в промке смысла никакого, остаточные деформации ловятся и так.
https://www.dynaexamples.com/thermal/welding-new/uncoupled-binout
1. Thermal analysis
2. Structural analysis
Result1
Result1
Соответственно, от софтины требуется только две фичи - контакт по условию и связанная тепломеханическая задача во времени. Пластика конечно. ANSYS подходит, LS-DYNA вот подходит. При желании, даже CalculiX можно напрячь.
А можно забить на этот условный контакт, и всё равно получатся нормальные ожидаемые деформации и перемещения. И список софта становится совсем огромным.
    • fenics555
    • AlexArt
      "9 июля 1968 года на мышах был проведен самый знаменитый эксперимент американского ученого-этолога Джона Кэлхуна «Вселенная-25». Суть опыта заключалась в создании идеальных условий, где мыши могли бы жить и размножаться, не ведая никаких забот, вдали от хищников и в отсутствие эпидемий и заболеваний. Для этих целей ученый построил специальный загон, куда были помещены четыре пары белых мышей (самцов и самок). В распоряжении мышей всегда была чистая вода и еда в изобилии, специальные гнезда, где можно обустроить себе жилище ― гнезд в загоне хватало для проживания нескольких тысяч мышей. Температура в загоне в среднем составляла около 20 ℃ и была комфортной для мышей. Животные не подвергались никаким влияниям извне и жили в идеальных условиях в свое удовольствие. А дальше началось самое интересное. На первом этапе эксперимента мыши хорошо размножались, вели активный образ жизни, охотно играли. На следующей фазе эксперимента мыши стали есть меньше, перестали наедаться до отвала. На третьей фазе эксперимента, когда в загоне были уже сотни мышей, произошло распределение социальных ролей, стала ярко выраженной иерархия, клановость. Появились так называемые отверженные ― молодые особи, которых другие, взрослые мыши сгоняли в центр загона, не давали им вести нормальный образ жизни, причиняли физический вред. В природе такое, наверное, было бы невозможно, ведь эти мыши-агрессоры просто не дожили бы до старости: их бы съели хищники. Но в загоне Кэлхуна хищников не было, и взрослые мыши начали попросту издеваться над молодняком. Образовались две большие группировки: самцы-одиночки и самки-одиночки. При этом самки-одиночки отказывались спариваться <с менее статусными многочисленными молодыми самцами и с оставшимися старыми статусными> и отвергали ухаживания самцов. У мышей стал проявляться тотальный индивидуализм, мыши не стремились создать семью. На последней, четвертой стадии мышиная популяция стала сокращаться. Появились самцы, которых сам Кэлхун назвал «красивыми» (англ. beautiful ones), из-за отсутствия ран и рубцов. <В оригинале: They never engaged in sexual approaches toward females, and they never engaged in fighting, and so they had no wound or scar tissue. Thus their pelage remained in excellent condition. - Дословный перевод: Они никогда не прибегали к сексуальным подходам к самкам, и они никогда не участвовали в боях, и поэтому у них не было ран или рубцовой ткани. Таким образом, их шерсть сохранилась в отличном состоянии.> Эти мыши не вступали в борьбу за самок и территорию, не проявляли активности к размножению и только питались, спали и чистили шёрстку. У мышей стали проявляться различные формы девиантного поведения, вспышки агрессии. Самки стали проявлять агрессию, защищать себя сами, стали умерщвлять своих детенышей, а затем окончательно отказались размножаться. На пике эксперимента в загоне одновременно проживало чуть более двух тыс. мышей. Еды и гнезд было достаточно для дальнейшего роста популяции, но через четыре года после начала эксперимента Кэлхун остановил свой опыт, потому что в загоне осталось чуть более сотни мышей, и все они уже вышли из репродуктивного возраста. По итогам эксперимента Кэлхун пришел к выводу, что достижение определенной плотности населения и заполнение социальных ролей в популяции приводит к распаду общества" https://physicsoflife.pl/dict/pic/calhoun/calhoun.. https://scientificrussia.ru/articles/utopiya-dlya-mys.. https://ru.wikipedia.org/wiki/Кэлхун,_Джон_(этолог)
    • Юрий К.Ф.
