Исследование сварочных деформаций
Есть ли у кого опыт расчета деформаций от сварки в какой-то программке? Сравнивали ли с натурным опытом? По работе очень много встречается моментов, где требуется точность при невозможности обработки после сварки, хотелось бы попросить начальство купить какую-нибудь прогу.
Вот эта вроде программка может https://www.esi-russia.ru/products/sysweld
Но я не пробовал и не ручаюсь.
А так всеми любимый Ansys, Abaqus
G. Ravichandran (Author) - Finite Element Analysis of Weld Thermal Cycles Using ANSYS (2020, CRC Press) [10.1201_9781003052128] - libgen.li.pdf
@статист Ансис есть, но я не добрался до него. Этот модуль там по умолчанию стоит?
Есть возможность по месту учебы получить доступ к ансису, но как правильно обозвать модуль?
В ансисе можно результаты деформации импортировать в модель с отрицательным коэффициентом мастштабируемости?
Т.е. если показало вогнутость, инвертировать в выпуклость в самой модели.
12 минут назад, Кварк сказал:
Нет, почитайте книжку, которую я прикрепил. Там через APDL все делается.
13 минут назад, Кварк сказал:
Не понял, что Вы имеете ввиду.
4 часа назад, статист сказал:
Сварили детальки, посмотрели деформацию. Потом отыграли эту деформацию изменением исходной формы свариваемых деталей.
14 минут назад, Кварк сказал:
Ансис классика.
Можно еще в Code_Aster попробовать, к нему доступ не нужен.
https://www.code-aster.org/V2/UPLOAD/DOC/Presentation/poster_jusm_2019_welding_v2.pdf
Но моделировать сварку - это дело заморочное. Есть ли у вас возможность экспериментально проверять расчеты?
Да, конечно. Иначе бы не загорелся.
3 минуты назад, Кварк сказал:
Задали силу или перемещения и отыгрывайте.
2 минуты назад, Кварк сказал:
Тогда, в том случае если вы откалибруете модель, эти расчеты будут иметь смысл.
Самое главное то, что это нужно по работе. Много головных болей получаем.
Для примера чертежик. Все танцы с бубнами тут нормируют простую вещь: оси всех труб должны пересекаться в одной точке с максимальной окрестностью 2 мм. По сути недостижимый допуск, а обработать после сварки - нет подходящего оборудования.
Корпус вакуумной камеры _ РЦСИ.304529.003.pdf
На простеньком тавре опробовать, об этом речь?
Да, конечно. Потом на трубе. Но это правда заморочная процедура.
Если хотите, можно потом попробовать в code_aster вместе. Самому интересно.
А так, SYSWELD на этом специализируется.
https://www.youtube.com/watch?v=24hcFO6vmkM
Пока я только загорелся идеей)).
Есть на данный момент дела помимо этого. Но постараюсь до конца довести идею.
4 минуты назад, Кварк сказал:
Мне тоже пока не до этого, но как соберетесь, пишите.
18 минут назад, Кварк сказал:
Есть жеж ГОСТ https://docs.cntd.ru/document/1200144943, есть жеж сварка с заневоливанием, есть жеж разделка кромок для уменьшения коробления, есть и другие способы как конструктивные так и технологические, поводка на сварке это недетерминированный процесс, нефига не понятно что вы там считать хотите.
4 часа назад, udlexx сказал:
Есть жеж ГОСТ
И что этот ГОСТ даст? Заневоливать как? В каком месте? А может не просто заневоливать, а предварительно деформировать упруго? Если деформировать, то на сколько?
Мне тоже пока нифига непонятно, что там считать. Но что-то же там считают, - предполагаю, - раз есть эти модули в программах?!
Богоманшин Игорь
10 минут назад, udlexx сказал:
недетерминированные (стохастические) процессы, которые характеризуются тем, что знание их на некотором интервале времени позволяет определить лишь вероятностные характеристики поведения этих процессов
Предполагаю, что при автоматической сварке и при знании о исходном состоянии свариваемых материалов диапазон вероятностных характеристик процесса сужается до вполне приемлемых величин.
Опытные сварщики (с которыми мне приходилось работать) - без всяких моделей компьютерных предсказывают поведение конструкции при сварочных работах.
Грубо влияние можно оценить давая охлаждение сварного шва для обеспечения нужной усадки. https://www.studmed.ru/talypov-gb-svarochnye-deformacii-napryazheniya_82bba96baba.html
Изменено пользователем Fedor
2 часа назад, Богоманшин Игорь сказал:
что в вашем понимании приемлемые величины вероятностных характеристик процесса?
я где-то утверждал обратное? предсказать куда поведет, сможет, сможет и с какой-то вероятностью исходя из опыта наверно и на какой размер поведет. CAE тут зачем? опытный сварщик как раз и оперирует вероятностями исходя их  своего опыта сварки подобных конструкций (он же не интегрирует в уме и с матрицами в голове не работает) и его прогноз плюс погрешность лучшее на что можно рассчитывать, затем подгонять итерациями до нормального результата. еще раз зачем тут CAE?
недерминированные процессы тоже считаются, этим прекрасное занимает теория надежности например.
2 часа назад, Кварк сказал:
ясно-понятно, ну что ж удачи, я на этом форуме уже давно никого не пытаюсь в чем-то убедить.
53 минуты назад, udlexx сказал:
3 часа назад, Кварк сказал:
каком месте?
Так всё-таки, при чем был тут гост?
Вы в следующий раз напишите сообщение, перечитайте его и.. сотрите. И никого не нужно убеждать будет.
Сварщик может что-то предугадать, но сварщик не конструирует, а я говорю о том, чтобы деформации учитывать на этапе конструирования и написания тп.
Сварщик может угадать из опыта, да. Если идёт серийное производство или мелкое, но подобных, там опыт поможет отчасти.
А если опытное производство, где каждое изделие нетипично?
Вспоминаю диалоги тутошние, когда детальки заказать хотел: тоже поучали менторским тоном. Но как одному из них предложил сделать, то след простыл от умника.
Хотите взять заказ, сварить камеру? У вас же наверняка опыт есть или сварщик знакомый с опытом. Тут очевидно же, что и куда поведёт и что с этим делать.
Богоманшин Игорь
1 час назад, udlexx сказал:
Например, такие: "оси всех труб должны пересекаться в одной точке с максимальной окрестностью 2 мм."
CAE тут зачем?
Чтобы спрогнозировать поведение конструкции при сварке, при необходимости изменить конструкцию и определить параметры техпроцесса - и далее избежать изготовления десятка пробных изделий.
Другое дело, что разработка достаточно адекватных расчетных модулей, скорее всего, экономически неоправданно (хотя математически вполне детерминированно и возможно, ЗТВ изучена подробно еще доцифровую эру), -  можно же заневолить, применить лазерную сварку, найти гения сварки, да в конце концов сделать из дерева!
