Экспорт  в графических формат
Экспорт чертежей из Катии 4 в 5 и Экспорт  в графических формат ( так что бы техт был читаемый. Пока загвоздка в том что техт сохраняется в кривых.
1 час назад, mvr364 сказал:
графических формат
Вы нерусский?
техт
Техт или этихт?
У меня клавиатура сломалась, печатаю вслепую:) извините за ошибки. Хотела уточнит что формат фаилов должен быть pdf ili sgm. Пдф по всякому пробовали техт не читаемый
Tools -> Options
Compatibility -> DXF -> Export mode -> ◉Semantic
    • Mixon513
    • Vengeance
      У нас на дусане револьверка крутится, когда рука опущена, один раз оператор крутанул, повезло что вращение оказалось против часовой, q-setter просто "подпрыгнул"
      У вас там есть Р0225 (T_NO_PE_DSP) Полагаю, что в ней обрабатывается отображение на дисплее
    • SAPRonOff
      либо СКМыши нажмите и там  под курсором появится вариант выбора в виде списка; либо ПКМ - другой : и там тоже будет список рядом лежащих линий.
      У меня LadderIII старый, не открывает. Надеюсь коллеги подтянуться и кто-то посмотрит формирование номера на дисплее.
    • gemini74
    • alex0800
