Вставить в скетчер Image
browser1
Может, кто нибудь предложит альтернативный вариант? Оригинальный вопрос в теме "Выравнивание фото в Sketch Tracer". Еще раз опишу проблему. Есть скан (JPEG). По нему надо сделать скетч. Вопрос, как вставить картинку (JPEG) в скетчер и по нему провести линии и всяческую геометрию? Что то подобное я видел в Sketch Tracer, но картинки там вставляются как им надо. Плоскости нет, просто болтаются в спейсе и все.
В Автокаде я делал подобное много раз, делал инсерт (Insert), Растровый рисунок, ну а потом выравнивал его и обводил.
Как, что то подобное сделать в Катии V5R14.
Нет альтернативного варианта. Только Sketch Tracer. Но он не так плох, как вам кажется. Надо только немножко мануал почитать :wink:
Из своего опыта могу порекомендовать создать в сборке кубик с размером объекта, который изображен на растре. После этого, сориентировать модель по нормали к плоскости, куда будет вставляться растр. Далее, вставляем растр и позиционируем/масштабируем его относительно кубика как нам нужно.
Можно, вставить несколько растровых проекций объекта.
Как вариант можно попробовать след. образом. Нарисовать поверхность нужного вам размера, назначить на нее материал, заменить текстуру материала на ваш jpeg, "подогнать" под размер.
Если често то Druga не понял. Но попробую.
Да нет, есть вариант, вставить картинку в Дроинг, там обвести и затем, скопировать в скетчер.
