Касательность сплайна
browser1
Вопрос такой, построил сплайн по нескольким точкам. Надо сделать, так, чтобы его начальная или последняя точка была касательна линии (или дуге или другому сплайну). После того как в скетчере нарисовал сплайн (по заранее построенным точкам), и его надо сделать касательным. Я два раза кликаю на мой сплайн и появляется меню, с предложением добавить или удалить точку, а также есть кнопка касательность, так вот там я активирую нужную мне точку (первую или последнюю) , нажимаю кнопку касательности и система предлагает мне выбрать точку на линии или дуге и в итоге я получаю еще одну точку на этой линии или дуге. Вопрос такой, как выбрать линию, а не точку на линии (чтобы сплайн был касательный линии. Вышеописанный медод работал в Catia V4. Как в пятерке заставить понять, что я хочу модифицировать сплайн?
Двойной клик на сплайне - выбираем точку в списке - включаем флажок Tangency - появляется в точке стрелка, указывающая направление касательности в данной точке (в геометрическом пространстве мышкой тыкать не надо!) - выбираем следующую точку - включаем флажок Tangency - нажимаем ОК. Стрелки касательности теперь можно привязывать констрейнтами к другим элементам - например, задать им горизонтальность, параллельность прямой, угол относительно чего-нито и т.п.
При включении Curvature можно задать радиус крвизны в данной точке - только следует учитывать, что он имеет знак
Трехмерный сплайн более удобен в использовании, плоский - является частным его случаем.
Если вам нужно управлять параметрами сплайна, лучше использовать трехмерный.
