Отключение линейки
включите
Я сегодня уже на другом объекте
при помощи своих внутренних счетчиков.
А как внутренние счётчики будут работать без питания? Если я на выключенном станке ось за ШВП покручу, откуда он об этом узнает?
Землетрясения, движение магмы, тектонические сдвиги плит
Вот внутренности абсолютного датчика Heidenhain EQN 1325, стоящего в двигателе привода револьверной головки. После каждого включения станка приходилось выставлять 0 револьверной головки. Оказалось отошла одна из шестеоренок и прокручивалась (скорее всего после удара).
Изменено пользователем andref
7 часов назад, Viktor2004 сказал:
Есть дорожка с дистанционным штрих кодированием и она определяет текущую позицию датчика в любом положении  остальное расстояние он определяет  по значениям в счетчиках CNC  которые сохраняются при помощи батареи MCC
11 минут назад, gudstartup сказал:
ну так значит без батарейки на выключенном станке энкодер не отследит перемещение
А я так и не нашел место куда батарейку подключать
Батарейка уже есть в МСС   и она позволяет сохранять  все критически важные данные ЧПУ просто если вы отключили реферирование то система не  может определить  свое текущее местоположение и  из за этого показания вашего абсолютного датчика не принимаются для вычисления datum set
Только что, gudstartup сказал:
Вы по русски скажите, должен ли энкодер на том станке о котором я пишу, сохранять ноль после выключения?
Что такое МСС, datum_set я не знаю
Только что, Viktor2004 сказал:
Если правильно поставить параметр reference type то конечно он будет сохранять и восстанавливать значение текущей  позиции оси X
Как в таком случае после включения станок узнает что энкодер в выключенном состоянии сделал сколько оборотов? Ведь энкодер был не запитан от батарейки и никакой информации не выдавал
У меня был обычный не абсолютный датчик и в этом случае необходимо для проведения реферирования  наезжать на концевик и выполнять соответствующий plc модуль для выбранной  си я так  делал на  DMU100
2 минуты назад, gudstartup сказал:
то конечно он будет
и зачем тогда в фануке вешают батарейку на энкодер?
а абсолютный является абсолютным только пока не совершит оборот
У хх тип абсолютного датчика отличается от Fanuc  как можете видеть там есть часовой механизм который позволяет определить сколько датчик отмотал в + или в -
Фанук тоже исполнил недавно такой датчик battery free
вот теперь понял. Спасибо
12 минут назад, gudstartup сказал:
Слышал про такой на фануке. И то что стоит он как сбитый Боинг.
Не понимаю зачем такой крутой и дорогущий датчик ставят на станок с линейками
  • 9 месяцев спустя...
@gudstartup, добрый день, что бы не плодить кучу тем спрошу здесь
не могли бы описать процесс отключение линейки на iTNC530?
после замены(своими силами) швп, есть небольшая вибрация и не нормальный звук по оси, вот и хотим проверить механика или что-то в параметрах
3 часа назад, Bellka сказал:
Отвечу диаграммой из service manual. Почитайте сами раздел
Position measurement via motor encoder (indirect position measurement)
Если нет ошибок измерительной системы то у вас люфт оси или шумят опорники (меняются опорные подшипники+ ШВП  ) отключите линейку и проведите измерения.
Чтобы избавится от вибраций до ремонта можно уменьшить MP1510.X до 1 (но придется мирится с возможной потерей точности обработки контура).
Если не помогает и шум остается то точно опорники.
10 часов назад, Bellka сказал:
Scale Bypass settings in Heidenhain iTNC530 control.pdf
@gudstartup @boomeeeer , спасибо дядьки, видимо те мануалы которые у меня не такие сервисные! но теперь знаю что надо искать!
  • 11 месяцев спустя...
On 7/9/2022 at 10:48 PM, gudstartup said:
Виктор у вас есть service manual для 620 ?
У меня нашелся только для 640 и там есть глава описывающая подключение вместо линейки датчика мотора но если ваша линейка абсолютная а датчик в мотре нет то упретесь в процедуру референции оси на которой вы вводите непрямое измерение
Там есть функциональная диаграмма действий сервиса по отключению линейки и переключению контура позиционирования на датчик мотора.
Вот руководство. Конечно если есть родной для 620 то лучше его покурить.
TNC640_Service Manual_September 2015.pdfUnavailable
Доброго дня. Можете пожалуйста поделиться сервис мануалом для 640? Почта word2byte(@)gmail.com заранее спасибо!
