Дело известное, что на малых масштабах в игру вступают силы поверхностного натяжения при наличии границы раздела фаз (всякие капли, тонкие струйки и прочее).
В частности, интересует расчёт пористых сред, потому что обычно (и, думаю, многие) как-то не учитывали влияние когезии/адгезии, поверхностного натяжения и капиллярных эффектов на фронт течения жидкости и потерю давления.
Например, существуют такие критерии подобия число капиллярностичисло Этвёшачисло Вебера; в знаменатель формул для этих чисел в той или иной степени входит поверхностное натяжение. По ссылкам пишут, что имеется прямое отношение к пористым средам, и при малости указанных чисел влияние поверхностного натяжения будет высоким..
Главный вопрос Будет ли существенным учёт поверхностного натяжения на ключевой параметр - перепад давления в пористой среде (скажем, фильтрующий элемент)?
В SW Flow Simulation есть возможность моделировать свободную поверхность/Free Surface , но пишут что поверхностное натяжение учесть нельзя... интересно, как в других САЕ-шках?
05.07.2022 в 17:54, Jesse сказал:
Есть только один способ проверить - нужно просчитать типовой участок пористого тела без учета пов. натяжения и с учетом.
Учесть можно. Нужно будет для пары газ-жидкость указать коэффициент поверхностного натяжения и (если я ничего не путаю) угол смачивания для твердых поверхностей.
В туториалах для Fluent/CFX/Star-CCM+ можно найти соответствующие примеры с расчетом капиллярного течения.
Например для флюента можно выполнить урок Chapter 20: Using the VOF Model из набора туториалов которые есть на рутрекере.
Только для того чтобы все посчитать придется продувать в лоб кусочек в котором все поры разрешены сеткой. Так поступают нечасто, обычно стараются задать пористое тело с известными коэффициентами сопротивления.
17 часов назад, karachun сказал:
резонно..) но думал кто-то смотрел по критериям подобия.. ну, типа если число Этвёша или капиллярности на 1-2 больше критического, то на пов. натяж-е можно забить..
понял спасибо
@Jesse А хотя я тут подумал. Поверхностное натяжение возникает на границе раздела двух сред, воды и воздуха. Если вода течет через фильтр уже какое-то время то можно считать что все поры уже смочены и в фильтре воздуха нет а есть только вода. Тогда и никакого поверхностного натяжения не будет. Те же капиллярные эффекты возникают если в тонкой трубке есть жидкость и газ. Если тонкую трубку опустить под воду и прокачать ее то никаких эффектом и никакого движения не будет.
Так что поверхностное натяжение будет играть роль только когда вода только начинает течь через сухой фильтр.
Так что поверхностное натяжение не нужно, и это отлично.
В FlowVision есть поверхностное натяжение.
Если пористая среда заполнена жидкостью не полностью, то поверхностное  натяжение будет способствовать выдавливанию воды из губки.
Берете губку для мытья посуды, смачиваете и вуаля.
07.07.2022 в 14:22, karachun сказал:
пожалуй что так) наверно поэтому никто не заморачивается , да и вообще нигде про это особо не оговаривается
      телеграммы формирует smc датчик вообще 1vpp он телеграммами не занимается но лучше конечно оба хвоста проверить
      а как он развалится если вы на нем фактически не работаете ... сколько моточасов он у вас отработал за 8 лет? на 8 рассчитывают станок 24\7 безаварийной работы а потом как вы выражаетесь полная мехатроника даже подшипника в осевых моторах менять приходится и тормоза на гравитационных осях а швп и опорники это уж само собой.
    • mnerno
      @gudstartup А кабель от SMC20 к энкодеру? Он тоже тогда получается под подозрением.. Вообще я энкодер смотрел вчера осцилографом и сигнал немного шумноват, но тут мог источник питания подкидывать я импульсным не сильно шикарным лабораторным его питал. Синусы на месте обоих каналов и референтный и готовность возвращает.
      Можно. Но для этого надо долго возиться с программой ладдера производителя и доводить ее до ума. И для каждого станка все это индивидуально. А я привел способ быстрый и простой
      @mnerno энкодер телеграммы отправляет но они доходят иногда в искаженном виде и это обычно из происходит из за кабеля особенно если он порядочной длины. свойства кабеля на вч вы поверить не сможете а мультиметр показывает только целостность проводников. проверите кабель потом останется только сам энкодер так как smc20   вы уже меняли.
    • Горыныч
      И это прекрасно, что вы имели много интересных предложений за разные деньги, но выбрали то, что выбрали. Это просто неоценимый опыт :) К следующим закупкам будете подходить более осознанно.   Я всегда готов обсудить новые закупки. Но откатов у нас нет, совсем нет. Я мзду не беру и не даю, мне за державу обидно!
    • Mixon513
      Стояло 25% то есть 2500. Но как я отошел поставил на 100% и в итоге вот что получилось
      @Viktor2004 это всё понятно, я про то , что можно ли пожертвовать допустим только 2 соседними ячейками, а не кастрировать весь барабан.
    • Бестолковый
      @The_22nik Нет, везде (глобально, так как прописан с шаблонах и деталей и сборок и чертежей) стоит один и тот же шрифт "ГОСТ тип А". @Snake 60 При сохранении отсоединённого чертежа плоскости превращаются в штрих-пунктирные линии без обозначений/названий. Выбираешь плоскость, тыцаешь F2 и переименовываешь. Как отобразить её название на чертеже - на скриншотах ниже.   Моя база - это плоскость ПО. См. ккриншот ниже.
    • mnerno
      Про вентиляторы я знаю. Не доходят руки их поменять, лежат ждут своей очереди. Какова вероятность что это не энкодер? Кабель драйвклика завтра попробую поменять. Ошибки указывающие на драйвклик лезут после актив енкодера через некоторое время.
