Примечание в спецификации
streamdown
Сам такое делал по совету дедушек))
Но не могу найти допустимость такого в ЕСКД.
Подскажите, есть ли хоть какие правила добавления примечания в спецификацию, которое НЕ связано с каким либо специфицируемым элементом?
Вот так, к примеру, работает примечание если оно ПРИВЯЗАНО к какому либо специфицируемому элементу
Т.е. одно дело сноска, которая не поместилась в столбец (выше показана именно она). А я про просто примечание к изделию, которое отражено в спецификации.
Типа: допустимо ли? поддаётся каким либо правилам?
20 минут назад, streamdown сказал:
Как-то очень абстрактно. Пример бы какой, что надо.
Есть нечто подобное в ГОСТ 2.113
Edited by BSV1
brigval
47 минут назад, streamdown сказал:
ГОСТ 2-105 регламентирует вставку примечаний в таблицы, к которым относится и спецификация.
streamdown
@brigval а как думаете, при 2 и более листов спецификации "конец таблицы" будет на последнем листе?
Edited by streamdown
brigval
12 часов назад, streamdown сказал:
У нас примечание размещают через одну-две пустые строки после последней записи на последнем листе спецификации.
LukeSky
On 7/11/2022 at 9:59 AM, Залина said:
Спецфикация - это текстовый документ, содержащий текст, разбитый на графы.
Требования шестого раздела ГОСТ Р 2.105 (где сказано об оформелении примечаний и сносок) к спецификации применять нельзя.
Хотя, чтобы ничего не выдумывать, можно этими правилами воспользоваться. Но прямой связи нет.
Залина
16.07.2022 в 17:19, LukeSky сказал:
Ээээээ, а вы читали раздел 7 про текст разбитый на графы? там дана прямая ссылка на подраздел 6.12.
На основании этого считаю, что требования подраздела 6.12 применять обязательно.
      Есть еще моя программа Брасол. Тоже сохраняет чертежи в PDF. У меня с нею работает коллектив. Нареканий нет. Правда, работаю в SW2018 и в поздних версия не пробовал. Но если будет желание и возможность, попробуйте. Вдруг зафурычит )
    • vad0000
      Не могли, а уже напортачили    Скидывайте машинные параметры
    • миталник
      Папашка, если это возможно с официальным стажем работы конструктором более полувека, и изобретения которого используются в десятках стран, тады - ой!..
    • Кварк
      Так может быть нужно учить туториал, а не жамкать кнопки наугад?       Ладно, пусть нелинейность в вашем смысле. А откуда она берётся в контакте? Именно в вашем смысле.    В моём смысле нелинейность очень легко объяснима: в зоне контакта может быть зазор, материалы могут быть с разными модулями упругости. Из-за этого напряжения будут испытывать резкие скачки.      А вы что глубоко накопали там?
      Просто есть такой сигнал у PMC G46.3 KEY1 который разрешает или запрещает изменение коррекции и редактирование программ. Нужно вырезать его из программ PMC и все будет всегда разрешено все равно за все действия отвечает оператор а ключ и так все время торчит в пульте и никто его не охраняет!
    • 4arlik
      ну если вы не работаете один - то вам приходится обосновывать свое решение. сынок, у тебя мания величия)))
    • Saad_Winner
      Как нормально?  Создайте чертеж (1 лист сборочный(альбомный) 2 листа спецификации (книжный ) 5 альбомных и 20 книжных ) и попробуйте сохранить как вы предлагаете. И посмотрим понравится вам такое развлечение. Эли да то я удивлюсь вашему упорству. Или посвятите мне дзен как это сделать по человечески удобно, а не через пень колоду.
    • миталник
      Вопросы те же. Что значит "ограничить"? Что за маховик справа? В каком месте желательно фиксировать? На полу будет стойка, на которую устанавливать фиксатор? Жёсткий фиксатор или тормоз? Нам бы схемку аль чертёж, а пока что видна ромашка для гадания..
    • zloyuri
