Расчет приложенной силы на объект (гайку) при которой произошла деформация и разрыв
Добрый день! Нужна ваша помощь!
Гайка использующаяся в нефтегазовой промышленности, деформировалась по непонятным причинам. Гайка Сталь-20. Требуется расчет приложенной силы повлекшее деформацию/разрыв для определения причины данного инцидента. Фото и чертеж гайки прилагается. https://cloud.mail.ru/public/pZLx/1gxEHdx96
2 часа назад, Tomazidi сказал:
Сталь-20
А эти гайки, точно из стали 20???
А эта трещина, случаем, не является ли ровесницей первого слоя краски.
Судя по тому, что след от резца практически в первозданном состоянии, гайка закручивалась единожды.
Похоже, что это соединение, с самого момента сборки имело дефект, и только ждало, когда не отработает предклапан. Вот ... дождалось.
Причина разрушения бурта, предположительно:
1. Недостаточная толщина бурта и стенок гайки.
2. Усталость металла.
Меры исправления:
1. Увеличить толщину бурта и стенок гайки.
2. Эксплуатировать гайку не более установленного срока службы.
3. Обеспечить контролируемую затяжку, гайки, при сборке и ремонте.
Сама конструкция гайки причина. Посмотрите ГОСТы на подобные нормативные соединения - ниппель-накидная гайка, там есть чертежи гаек, требования к ним и материалы из которых они изготавливаются. Конструкция гайки что на картинка очень странная - упорный бурт очень странный, маленькая площадь и наличие явных концентраторов вокруг. Это и причина. Гайка должна быть толще в этой части, без всяких углов - площадь контакта больше с плоскостью ниппеля, ну и радиусы в концентраторах, кроме того важен выбор материала, сталь 20? посмотрите хотя бы гост 16046 на накидные гайки, там сталь 45 идет минимум.
Так прикол здесь такой: чтобы подобрать гайку надо знать нагрузку (усилие разрушения+ запас). Поэтому вопрос ТСа и про найти усилие...
Нормальная экспериментальная работа. Привыкайте, мужики, что ГОСТами жизнь не ограничивается
5 часов назад, Tomazidi сказал:
:g: А как на счет гидроудара? Есть вероятность такового?
23 тонны, это верхняя оценка.
Кому интересно или хочет уточниться/перепроверить, ввести свои гипотезы и добить сопроматом - нейтральная геометрия и видос во вложении.
Если нужны подробности расчёта - наверное, оформление не бесплатное. А сам расчёт ничего не стоит, мда...
gaika.7z
6 часов назад, vasillevich68 сказал:
Извините, форумчане! Написал на работе и возможности ответить не было) Уточнил, на которой отломан бурт сталь 20, а которая распилена 09Г2С.
4 часа назад, vasillevich68 сказал:
Они установлены на дренажной линии на газокомпрессорной станции. Жидкости нет в системе.
Богоманшин Игорь
10 часов назад, Nikon6260 сказал:
Сила затяжки ещё бы не помешала.
Вот тоже про это подумал. Соединение подтекало, его и подтягивали. Пока не порвали крепкие мужики, при помощи ключа с трубой метровой длины.
3 минуты назад, Богоманшин Игорь сказал:
Я тоже думаю, что при протяжке с усилителем порвали. Но это не известно и не узнать. Вот и решили просчитать, чтоб понять человеческий фактор, заводской брак или как сказал @westdm ,  конструкционная ошибка.
Богоманшин Игорь
Посмотрите еще ниппель, который эта гайка притягивала. на гайке внутри торец плоский (был), на ниппеле, возможно, конический (или с большим радиусом). Тогда усилие деформации небольшое, буртик легко разрушился.
3 часа назад, AlexKaz сказал:
Алекс, есть некоторые подозрения в части адекватности постановки задачи.
На приложенных картинках видно, что сетка нерегулярная и достаточно грубая, по бурту один слой элементов на толщину. А ниппель по всей видимости замоделирован абсолютно жёстким телом. Неужели вы считаете, озвученные вами цифры близкими к реальности?
3 часа назад, Tomazidi сказал:
Это практически одно и то же по прочности для пластики. Так что 23 тонны +- никуда не деваются, ориентируйтесь на худшую Ст20.
Ну и считать надо сопроматом резьбу + упор гайки, иначе при значительном утолщении упора рискуете сорвать резьбу.
Хотя, сорвать ~5 см диаметр - это надо быть очёнь упёртым...
7 минут назад, soklakov сказал:
а зачем регулярная?
На осесимметричной геометрии регулярная сетка может иметь достаточно крупный размер ячейки без существенных погрешностей. Ну, и далее гораздо удобнее управлять количеством слоёв такой сетки, приближаясь к точному решению. Да и вообще непонятно, почему Алекс рассматривал полную модель, а не сектор окружности. Может считал не он?!
Изменено пользователем LazyBitch
Одно сообщение с попыткой увода тему во флуд уже было удалено админами. Будете продолжать в том же духе?
Ни я, ни топикстартер, ни кто либо другой ничего не обязан никому здесь доказывать. По договору все подробности предоставляются. Контакты всем известны.
13 минут назад, AlexKaz сказал:
Когда вы выкладываете какую-то залипуху, то делайте, пожалуйста, об этом приписку, чтобы не вводить людей в заблуждение. Вам, как и большинству преподов, не свойственно нести ответственность за сказанное. А понимать бы следует, что кто-то, например, @Tomazidi может подхватить ваш залипушный результат и использовать его в инженерной практике.
Для сведения, у профессиональных расчётчиков на регулярных сетках и с деформируемым ниппелем получаются совершенно иные цифры.
Максимум - 21 тонна. То есть вы завысили результат на 10%.
Поэтому прежде, чем кому-то предлагать свои услуги за плату, научитесь это делать адекватно. Не как в курсовиках и РГР, а как принято в инженерном сообществе.
Желающие могут проверить всё. Вот кривая результата, а вот исходные данные в теме в наличии. Welcome в реальный мир, Нео! :)
Дальнейшие выпады в мой адрес прошу для начала предоставлять с аналогичными расчётами и результатами. Не умеешь даже элементарщину МКЭ, не говоря про сопромат - зачем разводить флуд в чужой коммерческой теме?
20 минут назад, AlexKaz сказал:
отвечу вашими же словами
43 минуты назад, AlexKaz сказал:
