Размещаем заказ на прессформу
расмотрим предложения по размещению заказа на изготовление 4 местной горячеканальной формы.
изделие: прямоугольная коробочка с откидной крышкой общая высота 75 мм, макс сечение корпуса 62*40 мм, крышка откидная на перемычке высота 20 мм (55 мм высота корпуса).
толщина стенок 1,8 мм, радиус сопряжения сторон 6 мм. Естественно корпус имеет угол схода, те заужен к низу. внутри коробки в корпусе и крышке перегородка вдоль большего размера 62 мм.
готовое изделие должно иметь глянцевую поверхность. Ресурс формы не менее 2 млн смыканий.
Желательно получить первоначальную оценку цены и сроков изготовления. чертежи и 3д модель имеется.
Готовы рассмотреть - нужен чертеж (модель), техзадание или контакт. Адрес - vm39@mail.ru Мы в Москве.
Изменено пользователем avaria
Господа, кто нибудь получил ТЗ, модель или хоть что то. Или это проверка реакции исполнителей?
вот так статистика и собирается :-)
Господа, рассмотрите и мое предложение:
http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=13908
pkryshtal@mail.ru
По-моему, ему ничего не нужно. Предлагал помощь - нет конкретного ответа. Не надо тогда напрягать людей. Хороший, деловой форум - пусть остается таким.
      Ага, особенно некоторых бестолочей со своим пониманием реальности.  По типу, я скачал программу, я так вижу, я пишу книгу.
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
    • Shura762
      Уважаемый @mamomot  вы ошибаетесь на счет  они (топсистемы) уважают пользователей T-FLEX PLM, и им была приведена презентация нового продукта, рассказаны пути развития этого продукта и как часть всего этого интересного 18 версия када. Лично внешний вид мне понравился, осталось узнать про "плюшки" облегчающие работу конструктора.
